Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны.
Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь процесс увлекательный и интересный
С праздником всех!
"Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор.
Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме:
Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
@Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался.
я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов.
но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать.
З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов.
Ещё раз всех с праздником!
