Примеры кода для AVR
Duhas
Очень хорошая инструкция как и чего "врубать" в МК написана в книге А.В. Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL", причем полностью на русском языке. Скачай и прочитай.
спасибо за помощь очень содержательно. Почитаю)
ЦАП-ов в AVR-ах вообще нету (есть только в семействе ATXMega). Если надо, цепляйте внешний, либо берите другой контроллер, где есть ЦАП.
Извините пожалуйста за такой тупой вопрос. Я просто только начал Си изучать. Как я понял в МК можно сделать только три переменных PORTB PORTC PORTD, или можно сделать больше переменных?
Геннадий, не регистры а порты ввода-вывода.
Nikitka Как и в любом Си: "char c; int i; long l; float f;..." продолжать?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Просто уменя Atmega Studio выдает ошибку на такие команды, хорошо будем пробивать.. У меня пишут ошибку "что значит c;" и того рода
Вот программка , которая при нажатии на кнопку зажигает светодиоды по очереди: (для ATtiny13)
#define F_CPU 1200000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB  = 0b110111;
   PORTB = 0b001000;
   char x = 0;
   while(1)
         if (bit_is_clear(PINB, 3))
                  x++;
                  if (x > 3) x = 1;
                  switch (x)
                             case 1: PORTB = 0b001001; break;
                             case 2: PORTB = 0b001010; break;
                             case 3: PORTB = 0b001100; break;
             _delay_ms(200);
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Лучше бы начать с компьютерного. По крайней мере не будет вопросов по синтаксису языка. Конечно, у контроллерной версии есть некоторые особенности, но они описаны в даташите.
для ATtiny13
Может я плохо посмотрел, но привязку к контроллеру не вижу. Для ATtiny13 лучше закладываться на частоту 1,2 МГц (тактовая 9,6 МГц и делитель на 8) чтобы не заморачиваться с фузами, для новичка это опасно.
@COKPOWEHEU, верхняя строчка кода, там установка частоты 1,2 МГц для правильного отсчета задержек. С таймерами наверное ему еще рано разбираться .
@Nikitka, а что это за Atmega Studio у Вас ? Вот AtmelStudio 6 Моя ссылка
Вот тоже может пригодится Моя ссылка
Скачайте и прочтите книгу Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel
... не регистры а порты ввода-вывода...
... А что же тогда DDRB, DDRC, DDRD или PINB, PINC, PIND, тоже "порты"?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
да. Как и какой-нибудь OCR1A. Отличаются они от регистров способом обращения: большинство команд работает с регистрами, кроме разве что in, out, sbi, cbi, sbic, sbis может еще кое-что забыл. Между прочим, например cbi расшифровывается как clear bit [in] I/O [port], сравните с cbr (clear bit [in] register). Физически, конечно, это все регистры, но программно именно порты связи ядра с переферией, как внешней так и внутренней (что DDRx, PORTx, PINx, что SPL/SPH, TIMSK и прочие).
но программно именно порты...
Программно это именно регистры. Программе фиолетово, как мы их используем. В них вообще данные хранить можно. Видимо, в даташите их регистрами по ошибке называют...
 Register Summary - все они там. Отличие в командах введено из-за различного размещения их в адресном пространстве МК. COKPOWEHEU имеет ввиду разницу между РЕГИСТРАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (R0-R32) и периферией. Но и она состоит из регистров. Что касается разных команд при работе с ними. Часть отведена для работы с регистровым файлом РОН (CBR/SBR и др.), часть - для "ближней периферии ($00-$1F) типа CBI/SBI, потому как в инструкции есть всего 5бит для адреса, часть для "среднего радиуса действия" ($00-$3F) типа IN/OUT, а есть и "дальнобойные" ($60-$FF) - это уже LD/ST.
Здравствуйте это снова я. Я написал программу под такие параметры.
И он мне жалуется на параметр delay.h цитата: "Error 3 __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant."
* GccApplication1.c
* Created: 22.07.2012 03:21:11
*  Author: Nicky Sprouse
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom8.h>
#include <avr/delay.h>
unsigned int ADCdata;
int main(void)
char x = 0; //переменная кнопок + и - комманды Attack
char y = 0; //переменная кнопок + и - комманды Gain
char z = 0; //переменная кнопок + и - комманды Level
char a = 0; //переменная кнопок + и - комманды Time
char w = 0; //свободная переменная
switch (PORTB)
case 0b00000001: x=x+1; break;
case 0b00000010: x=x-1; break;
case 0b00000100: y=y+1; break;
case 0b00001000: y=y-1; break;
case 0b00010000: z=z+1; break;
case 0b00100000: z=z-1; break;
case 0b01000000: a=a+1; break;
case 0b10000000: a=a-1; break;
if(ADCdata>z) //УСЛОВИЕ 1. Если АЦП больше параметра level то "дальше"
	_delay_ms(x); //сделать паузу на параметр Attack
GOTO1:
		if (w<y) //УСЛОВИЕ 2. Если w(свободная переменная) меньше параметра Gain то "дальше"
			PORTD=w;
				w=w+1; //приплюсовать к (свободной переменной) единицу
					_delay_ms(a); //задержать на параметр Time
				goto GOTO1; //перейти на строчку GOTO1:
		} else {PORTD=w;} //УСЛОВИЕ 2. Если w(свободная переменная) больше или равно Gain то PORTD="w"
} else {w=0;} //УСЛОВИЕ 1. Если АЦП меньше или равно level то w=0
}//The END)))) xDDD
Изменено пользователем Nikitka
Ну например реализовать задержку вручную
В delay в CVAVR нельзя вставлять переменные, только константы.
ERROR 5 at line 10 © ZX Spectrum
Точнее даже 2:
1. У товарища не CvAVR, а, похоже, атмел студия.
2. В CvAVR delay_ms работает и с переменными, и с константами. Проверял. Про линейку GCC based продуктов (WinAVR, Atmel Studio) не знаю.
Два минуса дают плюс :D Действительно не CVAVR, попробовал, вторая версия понимает. Но суть от этого не изменилась - компилятор хочет константу в delay )))
интересна как
Головой немного подумать. Всё реализовывается просто.
Создать ф-ию, в которую будет передаваться значение миллисекунд, а в ней тупо цикл.
если у меня плавающая задержка.?
Ну самое тупое и корявое решение:
unsigned long k, i;
// величина задержки в каких-то "попугайчиках"
k=100000;
for (i=0; i<k; i++)
asm ("nop");  // Синтаксис уточнить!
} // for
Изменено пользователем hd44780
