Самый простой ИИП 1кВт на SG3525 для усилителя.
21 час назад, Vslz сказал:
Это ошибочное названиe
Наверно мы его так обозвали потому что в средней точке конденсаторов половина от питающего напряжения.
Что хотели сказать-то ?
Теперь уже понять хочу вот это
Ваше недопонимание вопроса.
Вот схемаWT-180S.thumb.png.dc3c994d3831b5543cfd0e93c9851375.png Это то что у автора получилось по ошибке. Как проходит ток в момент открытого верхнего ключа понятен, а вот когда верхний закрыт а нижний открыт по кокой цепи течот ток по обмотке транса если верхнего кондёра нет, то есть связи с " + " питания нет? Поясните пожалуйста этот момент и я буду рад узнать ещё один нюанс, а то собираю сварочники и ремонтом занимаюсь а процессов в них происходящих не знаю.
Изменено пользователем nikon64
 При открытии верхнего ключа ток течёт через трансформатор, заряжая до какого- то напряжения последовательный плёночный конденсатор, в следующем такте конденсатор разряжается через нижний ключ, на начальном этапе вольт-секунды перекошены ,но за несколько тактов всё устаканивается ,напряжение на конденсаторе становится равным половине питающего, почему так? Потому, что в цепи индуктивность.Вспомните школьную формулу dl/dt=U/L, за равные промежутки времени ток будет больше в том плече, где приложено большее напряжение. Под нагрузкой к току в индуктивности прибавиться ток нагрузки, приведенный к первичной обмотке и выравнивание вольт-секунд произойдет быстрее.
К слову сетевой БЖТ тоже стартует криво, с перекосом индукции и броском тока, если не принять меры.
3 часа назад, zato4nik сказал:
Ну так а я о чом выше писал? А меня назвали сказочником. Принцип работы совершенно другой нежели с емкостным делителем.
6 часов назад, nikon64 сказал:
Вы ответ получили на вопрос? Или в обмотке ток не переменный?
@zato4nik Во первых спасибот за развёрнутый ответ по принципу работы, я то этот принцип знаю а вот меня хотели в этом переубедить. А вот по поводу переменный, импульсный или квадратного гнездовой это дело десятое, пусть каждый понимает как ему удобно.
10.03.2020 в 08:34, TSL сказал:
Драйвера тут не помогут. К ним нужна ещё и раскачка ТГР.
Что то я это замечание поздно заметил, если драйвера на ТГР то буферный каскад обязательно, у меня то в голове IR 2110 или оптика. Я например аналогичный блок собрал на 2110, с дежуркой, и всё на СМД деталях, получается компактно.
5 часов назад, nikon64 сказал:
ну и в чем же различие ? Или что следует из того, что Вы тут прочитали ? Ничего :)
"Разряжается - заряжается" - поосторожнее с этими понятиями! Вы слишком их упрощаете. Ничего никуда не разряжается - на Вашей схеме в установившемся режиме, на разделительном кондёре будет половина питания, напряжение на нем постоянное лишь с небольшими пульсациями! То же самое происходит и с кондерами в псевдо-делителе! Во время протекания тока первички, происходит лишь небольшое изменение напряжения на кондере/кондерах - несколько Вольт. При включении верхнего ключа - также несколько Вольт в плюс. Если Вы умудрились разряжать разделительный конденсатор в ноль - он неверно подобран и не соответствует мощности нагрузки.
Специально для особо упирающихся - смоделировал полумост. Что так, что сяк - один фиг, работает одинаково, процессы суть одинаковые, те же яйца, только сбоку.
Красный - питание (~300В), зеленый - напряжение на С (половина питания!), синий - сигнал на "горячем" конце первички (150В двухполярные импульсы)
Скрытый текст
Красный - питание, зеленый - напряжение на С, синий - сигнал на "горячем" конце первички
Та же схема - наверху зеленым - напряжение на разделительном конденсаторе, размах пульсаций определяется током нагрузки и емкостью конденсатора.
Скрытый текст
4 часа назад, Vslz сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Можно подумать что я чему то противоречил сказанному Вами,  я просто утверждаю что пути достижения цели в двух вариантах разные, но на выходе имеем те же яйца, Вашими словами. Дальнейшая дискуссия считаю не целесообразна.
Собирал похожий блок питания +-90 только по первой схеме автора со стабилизацией, питание ШИМ 24v и применением IGBT транзисторов, напряжение на выходе держал очень хорошо.
SG3525+GDT+IGBT.rar
13.03.2020 в 19:32, jenyaxxx сказал:
Как с реальным усилителем себя вел блок? Как усилитель себя вел в плане искажений наводимых от ОС стабилизации?
Изменено пользователем sashka
R16 - задаёт ток при котором срабатывает защита, 0,05ом - это примерно 20А. А С1 задаёт время, чтобы предотвратить ложное срабатывание защиты при кратковременной пиковой перегрузке и в момент переключения полевиков.
Если у вас срабатывает защита, значит дело не в ней. Вы же сам заметили, что быстрое переключение ключей приводит к сработке на 50вт мощности, попробуйте немного замедлить полевики.
Изменено пользователем kitafonchik
В схема с темы Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525 1 ножки на 9 стоит резистор в 10к и 9 ножки на минус конденсатор  в 10нф ! а тут просто перемычка с 1 на 9 ножку !
почему сделано так ?
Это обвязка внутреннего ОУ. Она нужна, если есть стабилизация напряжения
Скрытый текст
В воскресенье собрал блок питания ИИП1квт SG3525 по вашей исправленной печатке и (слегка подвигал элементы на плате под свои компоненты). Практически все номиналы как у автора. Запустился блок сразу без сюрпризов питание +-55 вольт, нагрузку держит. Огромное спасибо за разработанную схему и печатную плату - отличный проект, повторяемость и работоспособность супер. Автору разработки человеческое спасибо. Этот блок питания думаю применить для усилителя типа Холтон.
 Хотел бы собрать Ваш ИИП 1000W. На самом деле простой и доступный вариант для такой мощности. Только одна проблема с полевыми транзисторами KCX9860. Этих транзисторов нигде нет   .Другие какие-нибудь подойдут для данного варианта?   Где можно их приобрести?
На входе конденсаторы 330мкф400в. Ключи типа 20N60 (с али скорее всего левак). Тр-р управления ключами 45-37-37 витков. Силовой тр-р (кольцо) как у автора. После сборки запустился сразу - ни каких сюрпризов . Автору большое спасибо за его разработки и что делится наработанным материалом (схема, плата) с интересующимися .
25 минут назад, BAFI сказал:
реклама двигатель торговли )
Я понимаю,  вас жаба душит от того, что ваши поделки никто не повторяет и вас не благодарит. Так не выкладывайте говносхемы, почаще обращайтесь за консультацией к Валентину и жизнь наладится.
И не пытайтесь подсирать топикстартеру, у вас для этого нет необходимого багажа знаний и умений. :acute:
Да и вообще, тщеславие и зависть не красят христианина.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
мои подделки не нужно повторять ес я не скажу ,да и вообще ни за кем повторять не нужно) своя голова должна быть . ес вы не обратили внимание этот господин что выложил иип - выложил их два сразу в одно время и нужное) подозреваю что .... но это мои догатки - я давно работаю в рынке - проныр всяких встречал)
Больше не буду флудить.:blush:
Но у катушечного магнитофона, явно, амфибиотропная асфиксия. :yes:
З.Ы. А почему киловаттник не стали делать на IR-ке с примочкой для коммутации затворов "тяжёлых" ключиков?
