При 20А просадка 0,05В электрорлитов почти 60 тысяч!! 2,5 квадрата,у меня щас стоит 0,75 я думаю для 50вт это нормально
Изменено пользователем Sergeidp
  • Ответов 12,6т
Это не считается , это в источнике от которого питаешь , а ГДЕ в преобразователе?
В идеале они должны стоят между истоками и центральным отводом транса , причем подсоединяться в эти точки не проводами , а своими , лучше укороченными выводами. ;)
Всем привет , собираю ПН из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp157.php печатка тоже оттуда ,каким номиналом верить тем что в схеме или в печатке и ещё подскажите что надо изменить кроме (конденсаторов и трансформатора ) чтобы получить на выходе +-50 вольт
Делайте по печатной плате, для плюс-минус 50 надо ставить конденсаторы на 63вольта и определенное количество витков трансформатора.
Влад
Больше ничего менять не надо. Но лично я бы ещё R9 уменьшил до килоома, поставив при этом последовательно с ним стабилитрон вольт на 30-40.
Лень самому сравнивать печатку и схему - какие моменты не понятны и не соответствуют?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
C4,6 - шунтируют электролиты, резистор какой больше нравится такой и ставьте :)Я б поставил на 1мкф и 5 ом.
Изменено пользователем norse
Влад
С4 , С6 в схеме 220n в печатке 1u , R11 10 Ом в печатке 5 Ом .
Как было сказано выше - номиналы этих деталей не сильно критичны, хотя R11 я бы оставил десятиомный.
По поводу R9 весьма рекомендую прислушаться к моему совету, тем более, что для этого не придётся изменять печатку.
Может попробовать развить схему мостового ФИ-управления? А то все пуш-пул, да пуш-пул. Сколько мытарств у ребят с намоткой транса. Вот что мне удалось получить на мостовом преобразователе (вторичная обмотка).
Выходное напряжение 30В, нагрузка 20 Ом(45Вт). Uпит. 1-14В, 2-10В.
Извиняюсь за качество. Фотографировал на телефон.
можно попробовать и мост. в мосте ток в 2 раза меньше. и, несмотря, что 2 ключа работают, при тех же ключах статические потери будут в 2 раза меньше.
да и проблем в мосте с паразитной энергией намного меньше.
в пуш-пуле самая главная проблема - хорошая связь (малая индуктивность рассеяния) между половинками первички.
хорошая связь со вторичкой тоже имеет огромное значение, но со вторичкой уже на втором месте после названной проблемы.
в мосте нет отвода в первичке - уже самая главная проблема исчезает в принципе.
и в мосте паразитная энергия через обратные диоды хорошо рекуперируется назад в источник питания.
но в мосте появляется другая проблема - когда обратные диоды могут не успеть закрыться к началу следующего импульса, что неминуемо приведет к сквозняку, со всеми вытекающими...
хотя у низковольтных мосфетов боди-диоды достаточно быстрые, не в пример высоковольтным мосфетам.
@Геннадий, на фото всё, конечно, красиво. Но мост на 12 вольт - это неоправданная роскошь.
а что схема? ничего придумывать не надо. есть UCC3895 - готовая микра Phase-Shifted Full-Bridge Converter
Это как? В мосте такой же ток истока, как и в пуше. Ключи можно брать с гораздо меньшим допустимым напряжением сток-исток (а значит, с меньшим Rds), а по току всё то же.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схему, как мне думалось, надо проработать в универсальную. Сейчас у меня работает TL494 как задающий генератор, усилитель ошибки и ШИМ (однофазный). Далее приклеил МК AtMega8 как преобразователь ШИМ-ФИМ (нет у меня под рукой готовых чипов и в ближайшее время не предвидется, а хотелось сделать схемку, к которой подошел бы любой ШИМ на входе). В качестве драйвера моста hip с материнки (можно рассмотреть и IR21хх). Когда более-менее отработаю, обязательно выложу (если вы заинтересовались). Очень "обрадовали" импульсные помехи на выходе преобразователя. Видимые всплески ВЧ имеют амплитуду 500мВ (что удалось рассмотреть на экране осциллографа). Я не считаю мост роскошью. Плюсы явно выше, чем у пуш-пула. Если от Меги отойти не удастся, попробую навесить на нее функции вкл./выкл., термо-контроля за радиаторами и, если удастся, управление синхронными выпрямителями (во расфантазировался! :) ). Жалко, время свободного мало, вот обращаюсь к вам с предложением группового БП. Вместе легче.
PS. И по току есть выигрыш. Во-первых, нет снабберов в первичке (пусть это немного, но всеже...). Во-вторых, можно ввести квазирезонансный режим и коммутировать ключи в режиме мягкого переключения при максимальных нагрузках.
а, блин... ты прав. похоже, я с про полумост думал, хотя писал про пуш...
Да не скажите :D , на современной базе мост пуш сделает :dance2: , я уж полгода назад припас IRF8743,но для этого дела , руки ни как недоходят :(
Изменено пользователем Dimonis
Так кто кого? Что-то непонятно...
А если к пушу каким-то образом прикрутить рекуперативный трансформатор, то кто кого?
а если бабушке, каким-то образом, прикрутить х.., то она будет дедушкой...
А что никого не возбуждает гибрид пуш-пулла с полумостом?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1201628
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1201696
Прелесть в нем одна - рекуперация паразитки в источник , т.е. возможность пользования для 12Вольтового питания 30В транзилей. Заметьте , без использования искусственной средней точки и разделительных кондеров , но с намоткой двух полуобмоток , як в пуш-пулле. :(
Какой ты не логичный B) , кто впереди - тот и лидер ;) .
Этож надо сколько еще саморезов потратить ? :lol2:
@Dimonis, возбуждает :D , просто это пока малоизвестная топология. Да и необходимость в драйвере верхнего ключа...
Просто у пуша есть одно неоспоримое достоинство - возможность руления транзами непосредственно от контроллера. У всех схем есть достоинства и недостатки, важно выбрать их оптимальное соотношение для конкретной задачи.
Изменено пользователем Seriyvolk
Моя схемка из симулятора , если обратил внимание без "драйвера верхнего ключа".
Затраты те же , что и на пушпул , только минус утюги-снабберы . :)
Только есть два "НО": необходимость намотки ТГР, под который не у всех руки правильно заточены, и ток управления ключами снижается в два раза, по сравнению с классическим пушем.
Не , только одна невнимательность , попробуем ищо раз - Без ТГР
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
