Всё же, защита по температуре с триггером, на мой взгляд предпочтительней. Во первых, дополнительный параметр по защите,
во вторых, практически без усложнения схемы, (без модификации, хочешь ставь, хочешь нет), в третьих, какой-нить "импульс" в музыке, (возбуд, помеха итп), не выключит музыку на самом "интересном месте".. ИМХО
Предлагаю такую "примочку", как говорил ранее, дёшево и сердито... Что скажете?
ЗЫ элементы красным, зависят естественно от типа применяемого терморезистора...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • Ответов 12,6т
но при длительном перегрузе , из-за одностороннего намагничивания
а с какого хрена там возьмется одностороннее намагничивание?
усилитель ошибки одинаково воздействует на оба импульса.
:lol2:
А будет лучше :bomb: всему устройству , чем пауза?
А с какой стати :bomb: ? Обоснуй... При правильно настроенной защите, как по току так и по температуре... :big_boss:
Если его заинтегрировать круто , то да , но смысл ? Выгоднее уж тогда тригер с рестартом , как Serg SP предложил . Или потактовое ограничение , но это удел 3825 , 3846 и им подобных контролеров.
Схемы, практически с такими параметрами, собирались на Веге "пачками". Было замечено, что при перегрузе, ПН, практически уходил в режим стабилизации тока, то есть, при перегрузе, просто падало выходное напряжение.. О каком одностороннем намагничивании и тп :bomb: идёт речь? Всё это было испытано и опробовано не раз ..
Обоснуй...
А что какой-нить "импульс" в музыке, (возбуд, помеха итп), не выключит музыку на самом "интересном месте" - это штатный режим? :blink:
Защита должна спасать мат.часть , а не заботиться о комфортном прослушивании музыки. :D
Ключевое слово подчеркнул. :bye:
Видимо current mode придумали трусы?
1 Да, это штатный режим для многих кто любит что-б на всю катушку... :dance2:
2 Защита, не является самоцелью в любом устройстве. Иначе, самая крутая защита, это была ба та, которая не позволяла бы включить девайс... :big_boss: Человек собирает устройство, именно для того чтоб
это должно быть на первом месте...
И потом, давай просто технически подойдём к делу, без :new_russian: . Предложи техническое решени своей защиты, хотя бы гипотетически, например, нужен один ОУ, (к примеру), таймер, или ещё что, это всё будет иметь такие-то и такие параметры, будет работать так и этак. Предложи по пунктам, как оценить это, например:
1 Сложность,
2 изменения необходимые в схеме, и
и другие, потом сравним то что я предложил, и что ты, так думаю будет коректней, и быстрее придём к общему знаменателю, ИМХО
Что-то не понял, к чему это ты... Я просто хотел сказать, что ничего не взрывалось и не горело при этом..
Разговор о разработке ,а не о пользователях. Например от пьяных диджеев спасет только лиммитер. :treaten:
При определенных условиях - да.
Один ОУ это банально , а не гипотетически. :D
Защита может быть разной , как по функциональности , так и по цене.
Для многих достаточно и предохранителя , плавкого........
Тем не менее, разработка делается как раз для них, пользователей.. :), а они разные бывають, и это очевидно, ИМХО (или как?!) :)
Это не конструктивный разговор... ;)
Как показывает практика, если разработка бесплатная, то делается она в основном для себя :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Каждому своё.., :) Мне лично, в этой разработке, практической пользы, никакой, я её не буду делать, и я об этом постил, вначале... Польза лишь в удовольствии, полученной от разработки, тем более что в железе, у меня нет возможности вообще ничего делать сейчас, и об этом я тоже постил... :)
Да, в лабораторнике и питальнике для компа, я заинтересован и практически, когда появится возможность, буду собирать в железе.. А авто ПН, чего зря лукавить, я собирать не планирую... (как это ни странно может прозвучать для многих..) Как говорится.. my pleasure :)
Всем привет! Вот на днях нарисовал вот такую печатку! Печать простого Преобразователя напряжения но с небольшёй переделкой! Заменил диоды на mur2020 и расположил для установки на общий радиатор! У кого есть какие нибудь дополнения пишите очень интересно! :bye:
Преобразователь напряжения 12в-70+70в (2).rar
Силовые/токовые шины по питанию слабые, что по выходу, что по входу особенно... посмотри другие /рабочие печатки... обрати внимание на полигоны под большими кондерами...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ИМХО, отлично и хорошо, нужно поменять местами..
Парни, насколько корректной будет такая ОС по напряжению? Имею ввиду управление через 9 ногу 3525 при помощи 431. ( см. вложение) Что думаете, будет работать?
Изменено пользователем strannicmd
Имею ввиду управление через 9 ногу 3525 при помощи 431. Что думаете, будет работать?
С 3825 (там через 3 ногу) работает , и даже намного устойчивее , чем если задействовать усилитель ошибки. :yes:
Да я тоже склоняюсь к тому что должен работать... А какой кстати реальный ток через 9 ногу? Никто не мерял? (по бумажке вроде как 100ма, если я правильно понял).
Это КЗ опорного напряжения. :D
У 3825 - 1мА , тут наверное такая же размерность.
Вот нашел , внутрях 100Ом стоит.
Изменено пользователем Dimonis
А Q4 не спалите?
Хотя, через 100 ом вы его не перетяните.
Но дело даже не в этом, может и перетяните, но 431 может опустить ножку до 2.5 вольт. Этого хватит? И начальный ток у неё есть - 0.4-1.0 мА.
А Q4 не спалите?
Стабилитрон же его не палит :D , там наверняка ток ограничен , просто это упрощенная , структурная схемка.
Возможно он и не доползает до стабилитрона, хотя.., хрен его знает....
По бумажке написано, что выходное типовое, 5,6в, а стабилитрон нарисован на 5,8в...
Да , хрень получается , вот так с 3825 работает:
Слава , не придирайся к словам , может на 5,6 закончились ? :lol:
