Всем привет! У меня вопрос такой: как всем известно, земли входного и выходного напряжения на ПН должны быть разными. Но возникает вопрос: допустим, стоит ФНЧ с двухполярным питанием от того же ПН. На его вход подается сигнал с выхода магнитолы. И вот тут засада - ведь один из проводов с выхода магнитолы сидит на общей массе, соответственно средняя точка на выходе ПН тоже подсаживается на эту же массу. Или я не прав?
  • Ответов 12,6т
Здравствуйте уважаемые Форумчани!
Возник вопрос в построении хорошего Преобразователя напряжения. Остановился вот на этом варианте. Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение. Сам я не силен в этой области, по этому, и обращаюсь к специалистам. Посоветуйте, стоит ли делать этот преобразователь. Может есть какие-то дельные советы, рекомендации, изменения в схеме, параметрах номиналов. Трансформатор планирую намотать на имеющемся ферритовом кольце М2000НМ1-17 К45х28х24. Первичная обмотка содержит 4 витка провода ПЭВ 0,5 (лентой из 5 проводов). Вторичная 2х20 витков ПЭВ 2,0 = 40 вольт – подскажите правильно ли я рассчитал трансформатор?
Заранее благодарен всем откликнувшимся на мою просьбу.
И тебе не хворать!
Приведи истинную схему , по которой будешь собирать , А так чушь какая-то - первичка одна и две вторички , а на схеме у тебя наоборот.
Да и мощность необходимую укажи. А простой ответ - нет, не правильно.
Возьми прогу Старичка и подставь туда свои исходные данные. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885entry714410
Вот тут http://forum.cxem.ne...60#comment-1379442 Дима 1991 выложил схему можно ли взять за основу
эту часть схемы
немного переделав для создания мощного пн-а ?
Допустим взяли два кольца намотали .
Получили два кольца по +-80 вольт , то притаком включении мы получим в сумме те же +-80 но в два раза больше мощность ?
можно ли взять за основу эту часть схемы
думаю как "скелет" ...можно...
только разделить выходы выпрямителей каждый на свою нагрузку (на два канала УНЧ) лучше развязка по питанию будет...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спасибо ребят тоже хотел задать данный вопрос.
Я думаю помните мою возню с трансом от комповского БП "EL33".Как я уже писал все запустил и все заработало как надо
Дак вот там после выпрямителя выходит где то в районе +,-80вольт.
А я хочу взять два таких трансформатора и запараллелить их.Как в данной схеме(то есть позаимствовать часть схемы во вторичке трансформаторов)
Я так понимаю мощность отдаваемая в нагрузку возрастет где то в два раза.Так ведь?
Вроде бы подводных камней не должно быть.
Изменено пользователем Дима 1991
Подводные камни если только в трассировке печатной платы. Если с этим всё в порядке - значит хорошо.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всем привет! Заинтересовал ИИП выложенный здесь! По ссылке! Кто собирал отпишитесь! Или еть отдельная тема по нему???
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=6560#comment-1377773
Ну хоть кто-то наконец осуществит мечты низовцева :D
Для мощьности 800вт Преобразователя напряжения для кольца 45/28/16 первичка 4 витка с охлаждением принудительным программа высчитала что первичка должна состоять из 15 проводков 0.8 мм каждая полуобмотка! Так вот как лентой уложить их на кольцо??? Или можно намотать в двойную тройную ленту??? Или как то ещё!
перенесли авто усь на ремонт, перематываю трансформатор, в схеме написано 5+5 витком диаметром 0,6мм в три провода, значит мотаю лентой из 6 проводов 0,6мм 10 витков, я правильно понял?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
нормально пн работает, не пугайте новичков
А кто проверял? Что-то ни кто этим не хвастался. :dance2:
Изменено пользователем Dimonis
но в схеме два таких диода стоят, приблизительное соединения как тут
hfa50pa60c.pdf
Изменено пользователем DJ_DыM
какие ........? ты про что?
Правильнее спросить - чего куришь ? :crazy:
Рекомендуют 5витков - мотает 10 - а на рисунке 7 малюет . :pilot:
"А как вас понять , если вы ни чего не говорите" :clapping:
