В смысле?
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Снаберр
Только что, Serg76 сказал:
выбросы ограничены на ключах
Обьясни те-же наконец, какие там вы выбросы ограничиваете? не чё понять не могу.
imxo是个老混蛋。
Выбросы, про которые говорили ранее от индуктивности рассеивания (Ls) первичных обмоток. Так же вносят и свой вклад: паразитная индуктивность монтажа, большое время прямого восстановления рекуперационных диодов, недостаточно низкое эквивалентное последовательное сопротивление фиксирующих конденсаторов. Понаблюдать за ними можно в любом симмуляторе подключив их последовательно к каждой обмотке
или в живую на скринах, что выкладывали. При чем наглядно видно, как отличается форма и амплитуда всплеска под разной нагрузкой при разном значении самой Ls.
Самые пожалуй распостранённые схемы (их конечно же больше). Первые две (слева) для маломощных, но две правые, уже для большой мощности. Есть ещё с магнитосвязанными обмотками (в каком-то патенте видел), но по памяти рисовать уже не буду Push pull.spl7
Со всех сторон транзистор об мерил. Такого ужаса я не нашол.
MAP002.jpg.9ed7a395737b8170ebadb54b292138ff.jpgMAP004.jpg.d5d79f12aa105518a5c0bb332ea37183.jpgMAP005.jpg.7763d1ca4296497a0be81633303f92a2.jpgMAP006.jpg.646fd524bfa02d3852f2cf60f51cb57f.jpg
А предыдущий преобразователь на 2000ватт. Вобще без снабера работает.!!! И отлично работает. А у вас, какие-то ужасы.
imxo是个老混蛋。
imxo是个老混蛋。
Спасибо! Она же самая правая, что скидывал. Имхо, из всех, наиболее жёстко (особенно при тяжёлом запуске и резком повышении нагрузки) ограничивает выбросы на ключах в пуше.
2 минуты назад, zato4nik сказал:
Жестко ограничивает схема 3 и 4
И он о том-же:)...Хотя это у меня сделано для стабильного питания генератора при просадках по 12 вольт.Чтоб транзисторы переключающие открывались нормально. Ну если она и ограничивает ещё, то отлично.:)
imxo是个老混蛋。
У вас RC на первичке, разницу видите?
Питание со стоков не сможет утилизировать всю энергию при нагрузке, что вы регулярно наблюдаете.
Изменено пользователем zato4nik
5 минут назад, zato4nik сказал:
Да походу от неё толку нет.
 Вот с цепью.
А это без.
imxo是个老混蛋。
Правая - она же 4-ая схема:unknw:, а RC-снаббер на первичке в помощь только.
L3, L4 - не имеют магнитной связи (3 схема). Нижним диодам достаётся гораздо больше и эти дросселя помогают ограничить ток через них. http://danyk.cz/proud_en.html
Да и здесь также!  2006_03_68.pdf    Energy_recovery_snubber_circuit_for_a_dc_dc_push_p.pdf
Если найду схему с магнитосвязанными обмотками обязательно скину сюда в тему.
По схеме 4, вместо резистора должен быть преобразователь, поддерживающий 2U, об этом подробно в " мощные низковольтные преобразователи" . На каком резисторе рассеете ватт 100-150, при 2кВт преобразователе?
Вы мне вот лучше скажите...почему выбросы с RC-снаббером больше, чем без него?
imxo是个老混蛋。
Без снаббера звон размазан по фронту, это видно. Частный случай, зависящий от нагрузки и паразитной индуктивности снабберного резистора с конденсатором.
Да блин, никогда снаберры не использовал в ИИП .Вот второй раз решил поставить. И опять фигня . Первый раз транзисторы стали греться на ХХ. Щас выбросы вырастают..Фигня какая-то.:unknw:
imxo是个老混蛋。
23 минуты назад, zato4nik сказал:
Сопротивление нарисовано конечно же условно. По схеме выше, энергия выводится в отдельный потребитель ... если правильно понял. Первый же pdf, что прикрепил, показывает как делать по феншую.
В симулянте, при Ls=30нГн по первичкам и номиналами 1000мкФ + 47 Ом, на сопротивлении не более 10Вт под нагрузкой 1,6кВт. Но можно поиграться значением этого сопротивления, до приемлемых амплитудных значений выбросов.
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Очень малое значение сопротивления для снаббера. Снабберная ёмкость, замыкает накоротко обмотки при перключении. При чем по такой схеме, уже с удвоенным напряжением.
Пока не пробовал не макетировал, но напомнило интересную схему в конце статьи article_1913_458.pdf
Изменено пользователем Serg76
Преобразователь для слива 2U в U :) можно собрать на IR2153. Но не полумост, а степдаун, с верхним ключом, а нижний канал не использовать. Внизу - диод Шоттки. Заполнение будет автоматом 50%, и любой выброс над 2U будет сливаться в шину питания U. Никаких ООС не надо, очень простая штука, как табуретка :D
@Kraftverk Вы много картинок Uds запостили, один вопрос - при какой мощности относительно расчетной, это снято ? Нагрузите расчетной нагрузкой (2кВт?), тогда и увидите вполне мужицкие выбросы от Ls - только тазик подставляй для слива энергии :D А снаббер надо подбирать. Смотрите, без снаббера в паузах лютый звон, просто масштаб по оси времени мелок.
Изменено пользователем Vslz
Насчёт табуретки мысль интересная, в эту сторону даже и не думал. В принципе у нас везде 50% , или около того, прицепить ключик сверху и готово, может и без ирки обойдется.
дело не в схеме слива - она работает, конечно, куда денется, а в том, какой будет стоять дикий звон при сбросе Ls в накопительный конденсатор, при таких-то токах, и как этот звон побороть.
1 час назад, Vslz сказал:
Ну пока он без радиаторов. Не рискую нагружать более 200ватт. И кстати ни чего не меняется, что 200 ватт, что в холостую.
Ладно....есть у меня одна идейка по этому поводу. Может получится.
Совсем мне голову заморочили:acute:. Дак как тогда у меня до сих пор работают два преобразователя на 1000ватт и другой на 2000ватт, и с ними всё хорошо.?:crazy:
imxo是个老混蛋。
Во блин, нормалёк получилось. 200ватт нагрузка.
Ни каких выбросов, вобще нет.
Раньше было при пуске, когда работал шим.
Шас стало..
imxo是个老混蛋。
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
