8 часов назад, ua3mse сказал:
Импульсного Б П
Такого в природе не существует, увы:yes:
  • Ответов 12,6т
Природу не обманиш. :lol2: Оказывается существует..:)
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Тогда забираю свои слова обратно:)
Подскажите плз, как правильно использовать ПН с двухполярным выходом +-18В, если нужно снять с него 36В однополярное?
А именно - емкости. Оставить поканальные или убрать, добавлять ли между полюсами, или?
Факультативный вопрос: Как правильно добавить вторую вторичку, чтоб снять 36В с двух обмоток? По аналогии с первой, или можно без средней точки домотать?
https://aliexpress.ru/item/4001108025538.html?_ga=2.28353468.1629699584.1630588599-736958952.1593590502&item_id=4001108025538&sku_id=10000014431035737&spm=a2g0s.8937460.0.0.2a742e0eW2Qa17
Изменено пользователем dyno
5 минут назад, dyno сказал:
Для чего это надо?
6 минут назад, dyno сказал:
Собрать удвоитель напряжения...
А проще всего , перемотать трансформатор на нужное напряжение... У вас с этим проблемы?
imxo是个老混蛋。
Зачем перематывать. Вторичка уже готова. Выпаиваем выводы средней точки обмоток из платы, соединяем их в воздухе. Меняем выходной конденсатор по плюсовой шине, на большее напряжение  с учетом запаса. Конденсатор по минусовой шине выпаиваем, ставим перемычку. И вуаля.
29 минут назад, Ahneus сказал:
Можно и так.:i-m_so_happy:..Если число чётное.;)
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Для чего это надо?
Мне нужно две независимых обмотки по 36В.
Да, ни разу не мотал.
4 минуты назад, dyno сказал:
Ну значит надо начинать...Или сделать как написал Ahneus,
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Это можно. Но вы что-то про четность/нечетность упомянули.
Вторую обмотку на 36В можно просто поверх домотать? Затем выпрямление, конденсатор.
11 минут назад, Ahneus сказал:
Если нужно +36 и -36, тогда только перематывать.
Нет.
Нужно +36 и +36. Две раздельных вторички.
Снизу вид наверное такой
40 минут назад, dyno сказал:
Обмотки мотаются и в два провода и в три...вот эта чётность. Три разделить на два...не получишь две обмотки.:D
Короче, мозг не выносите...Выпеваем трансформатор...сматываем вторичку всю. И мотаем заново..и на сколько надо.Меняем выход под напряжения(конденсаторы и диоды)....Не забыв скорректировать стабилизацию. Если она есть.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Идею понял. :friends:
Визуально там в 2 провода вторички. Есть смысл разделить на две.
По схеме от Ahneus :
2 минуты назад, dyno сказал:
Но и визуально, там две диодные сборки. Тогда не прокатит. Или прокатит, если они разной проводимости. Схему надо рисовать его.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Там по-хорошему нужно выпаять всё выпрямительное, и сверху ставить плату с двумя выпрямителями, куда и подать выходы с вторичек.
Хватит играть в гадалки..:) Рисуйте схемы выхода преобразователя с маркировкой деталей. И что вам надо , от преобразователя. Схему.
imxo是个老混蛋。
images?q=tbn:ANd9GcSrq9w07k8orAaYavmxuiB
Нагрузка 1 - стереоусилитель
Нагрузка 2 - стереоусилитель
Естественно, на нагрузку нужно постоянное напряжение, около 36В.
Просто блока нет в руках пока, но схема явно такая будет в итоге, если вторички объединить в одну, и разделить 2 провода.
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Тогда предложенный мною вариант пойдет
Спасибо, но если вторичку разделить на две (коль она в 2 провода намотона), то выхлоп ПН придется переделывать.
И тут я не совсем понимаю, что должно быть на выходе вторички? Диоды, мост, сколько? Так же, как в трансформаторном?
