Как из 12в сделать 5в
Гость Николай
По схеме с интернета спаял усилитель звука. Нормально работает, но он употребляет 12в, а я хотел что бы он от зарядного с телефона работал. Как такое сделать?
 PS. Даже если упадёт мощность усилителя - не страшно.
7 часов назад, Гость Николай сказал:
И с гулом смиритесь?
Только что, Vitemk сказал:
Чтобы от 5В работал используй PAM8403.
Тут не проблема в применяемом усилителе, а в том что 5-ти вольтовая зарядка от телефона худший вариант как источник питания, по причине что Фалконист выше обозначил!! Гудеть будет безбожно, и  и ещё пара неприятностей , типа радио будет "трещать"...
С уважением, Сергей
8 часов назад, Гость Николай сказал:
Зарядка это как бы 5 вольт, а "это употребляет" 12.
Тема озвучена задом наоборот
Тогда всё усложняется из 5 получить 12 или всё не правильно обозвал.:blink:
Месяц назад прикупил пяток адаптеров 12 В х 1 А по $1,25. Заходил недавно в тот же магазинчик - их уже нет, но остались с такими же параметрами и в другом корпусе по $1,3. Так что переделывать зарядник будет дороже раза в 3...4, да и трудозатраты лишние.
13.03.2020 в 01:23, Гость Николай сказал:
А чего мелочиться, почему не от батарейки-таблетки? :D
Тому, кто озадачивается такими вопросами, самый правильный ответ дал @nvju1967 - купи адаптер на 12 В, и не выноси людям мозг. :)
Либо ставим последовательно две три зарядки либо покупаем/собираем повышающий преобразователь.
14 часов назад, Falconist сказал:
Как кто то на форуме уже несколько раз говорил:
"За морем телушка полушка, да рупь перевоз".
Я всего лишь отметил, что такие адаптеры "за копейки" существуют..А с Е-Бэя сколько ни заказывал - почти всё с бесплатной доставкой. И доставляют. Бесплатно.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
