Не работает схема dc-dc
Собрал данную схему для повербанка. При подключении телефона напряжение с 5 вольт просаживается до 4.5. Зарядный ток не более 0.17 А, что очень мало. Пробовал для тестов на выход вешать резисторы низкоомные. При токе в 1 ампер напряжение падает до 2.5 вольт. Транзистор ставил и кт819, сейчас стоит кт805ам. Оба греются как проклятые даже при токах в 100 мА. При повороте подстроечника в крайнее положение греются даже без нагрузки. Дроссель: на жёлтом кольце 6 витков проводом 1.2 мм. Автор схемы уверяет, что максимальная ЭДС самоиндукции доходит до 20 вольт. Но у меня она не более 13. Также напряжение при 3.7 вольтах на входе невозможно отрегулировать выше, чем до 4.2 вольт.
https://usamodelkina-ru.turbopages.org/s/usamodelkina.ru/11974-preobrazovatel-37-5v-dlja-power-bank-a.html
R2 великоват для выходного тока в 1А. Транзисторы имеют высокое напряжение насыщения, поэтому греются.
30 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Индуктивность какая? Подозреваю, что маловато. Зачем такой жирный провод?
Зачем в таком маломощном преобразователе диодная сборка на 30А?
А кака касьян делает дичь.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
32 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
...Оба греются как проклятые даже при токах в 100 мА...
Так и должно быть. Посмотрите, как включен ключевой транзистор (совместно в внутренними ключами). Большое падение получается.
@Bobius ток на выходе нужен в 1 ампер при 5 вольтах. Про индуктивность ничего не могу сказать ибо нечем померить. Скажите как её можно варьировать. Витков может побольше, провод потоньше.
Витков раза в 4 побольше, а провод раза в два потоньше.
Можно 2-3 по 0.6 сложить вместе и намотать. Еще лучше будет, чем одним толстым. Ака Касьян упрощает схемы до безобразия и они не всегда работают. Поищите подобное, но проверенное на форумах.
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Ака Касьян - это диагноз.
В схеме несколько деталей и везде тупые ошибки.
Тройной Дарлингтон для 3,7В ? Идиотизм... половина входного напряжения сразу же потеряется на ключе. КПД будет менее 50%.
Ограничивать ток коллектора предвыходного транзистора - кто будет ? ИМС работает на два базовых перехода, почти КЗ :acute:
Оборвется ползунок потенциометра и кердык вашему заряжаемому девайсу
На входе конденсатор где ?
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Запомни: для "повербанка" с напряжением питания 3 В необходимо использовать синхронный преобразователь. Кроме синхронного преобразователя ничего работать не будет при таком напряжении. Вернее будет, но КПД не более 10-30% будет.
Единственное исключение - если питание осуществляется от высокого напряжения (12 вольт) - тогда можно использовать обычные понижающие DC-DC, где гарантирована отдача в 2 ампера без нагрева и падения напряжения ниже 5.2 В
И ещё, напомню: Для качественной зарядки через кабель напряжение на выходе преобразователя должно быть не менее 5.2...5.5 В! Если выставить точно 5 В без нагрузки - заряжать не будет. Во всех нормальных (оригинальных) зарядках напряжение под нагрузкой около 5.3 на выходе зарядки - работает компенсация падения напряжения на кабеле и соединениях.
А что помешало взять схему из даташита? Там и с внешним ключом есть.
Конечно, схема гамно, как и все от касьяна.
А поставить дроссель с известной индуктивностью или рассчитать индуктивность на имеющемся кольце религия не позволяет?
Ну и 34063 тут вообще не к месту. Хоть бы поглядел на чем собраны "банки силы"...
21 час назад, BARS_ сказал:
это может только ухудшить положение, особенно с биполярным ключом, что мы и наблюдаем.
21 час назад, motoandrey14 сказал:
верно, поэтому, самый разумный вариант - просто купить готовую плату именно с таким преобразователем - синхронным.
Несинхронный тоже возможен, если применять внешний мосфет. КПД будет ниже процентов на 5-7, чем у синхронного. Около 88% при 5,2В и 2А на выходе.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
Китайская платка повышайка для повербанка имеет габариты всего 2х2 см примерно, но это без зарядки. А вот такая штука уже обеспечивает и зарядку батарей, и индикацию заряда, и даже фонарик примитивный. При нагрузке 1,7А ничего не греется.
Скрытый текст
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
