Вопрос по 155-й серии
квант71
23 hours ago, Гость_Григорий_Т. said:
мкА, наверно.
Нет. При уменьшении входного напряжения в момент равенства с опорным: выходной транзистор закрывается, и ток через микросхему уменьшается до примерно 400 мкА ( макс 1мА). При дальнейшем уменьшении напряжения ток плавно спадает до 0 мкА при 0 В на входе и 5 В на катоде.
То есть в данной схеме при высоком входном напряжении ток катода равен 1.5 мА, а в момент "переключения" при пересечении порога ток = 0.4мА. Разница так себе. Тут надо ловить напряжения на затворах полевиков, чтобы открывались-закрывались когда надо.
Это микросхему и компаратором-то сложно назвать - просто усилитель постоянного тока с коэффициентом в несколько сотен. При известной сноровке можно входным потенциометром установить любое напряжение на выходе от макс до мин.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015 всё верно, в линейном режиме так и будет. Но вы написали "при выключении". А выключение, это431.png.6ac1a9c1de5378e858f59e8f26fc435d.png
И вообще, схема с полевиками здесь неудачная. Лучше бы pnp транзисторы поставил.
Ну, разумеется, я писал про переключение при достижении порога. :) В данной схеме нуля на входе никогда не будет.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
   Я думал про 315-ые, они бы там не работали. А про 361-ые и прочие p-n-p забыл.
 Сегодня перепаял почти по последнему совету,  Изъял DD1.4, R13, R15 стал 390 Ом. Или не нужен резистор, ограничивающий ток заряда полевика?
 Попробовать всё сегодня не удалось, отвлекали работой.  Как получится - сообщу
 Уважаемые знатоки, подскажите - можно ли как то настроить задающий генератор на К555ЛА3 и кварце 8 МГц, если нет в наличие ни частотомера, ни осциллографа?
Если заведется на гармонике, то все равно нужен будет хотя бы избирательный волномер. Или простейший "спектроанализатор" (типа на SDR-RTL-свистке...)
А так, простейший волномер - для индикации генерации (завелся/не завелся)
 Завёлся. Делитель до 0,1 Гц дальше собран. На 1 Гц повесил светодиод - 20 морганий за 30 секунд.
  Попробовал другой кварц - всё точно так же
  Попробую поискать в этом ящике.  Дома то, точно есть
 Задающий генератор почти такой.  Кварц - 8 МГц, R1, R2 510 Ом, C - 390 пФ
 Дальше делители на ИЕ5.  Первая на 8 делит, все остальные на 10. До 0,1 Гц(должна делить)
5 часов назад, квант71 сказал:
На ту же частоту, или на другую?
Если на ту же, то продолжение схемы нужно, явно не то что-то с делением. ИЕ5 делит на 10? с "монтажным ИЛИ" на диодах и со сбросом, что ли?
А вот если кварц на другую частоту, то мистика... :D
Изменено пользователем Lexter
 На 555ИЕ5 0,1 мк по 1 шт на два корпуса, последние три ИЕ5 155, на каждую по 0,1.
 Питание с другой стороны пустил, ширина проводников 3 мм.
@квант71 , нумерация выводов неправильная. И схема, соответственно.
Хотя, если соединения по номерам выводов соответствуют действительности, на 10 делить должна.
Изменено пользователем J_Ohm
sPlan.
Бирюков С.А. "Применение цифровых микросхем серии ТТЛ и КМОП".
Пайка руками схем, разработанных по этим данным, подтверждает их истинность.
Изменено пользователем солар
