отпаял все лишнее.... в качестве выходных трансов торики на 30 вт примерно и 24 вольта..... поёт замечательно... думаю торики можно и меньше...ватт на 10-15... пока в качестве нагрузки динамики по 16 ом и 5 ватт от какого то корейского телевизора
ну и правильно, первый каскад там совершенно незачем ))), особенно если звук с компа или медиаплеера железного
поёт замечательно, а с доработанными ТВЗ-1-9 просто отлично, вот только все грехи записи стали слышны.. все, что каменный усилитель на больших колонках скрыл
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер! С ламповой техникой никогда дела не имел, вот решил собрать первый ламповый усилитель для наушников.
Решил собрать такую схему:
Возник вопрос питания. Под рукой имеется ТС-160. У него есть обмотка для накала на 6.7в и ток 7.5а. Имеются обмотки по паре на 33в и 64в. При последовательном соединении этих обмоток получаем 270в постоянного напряжения.
Я так понимаю, можно запитать накал обеих ламп параллельно от 6.7в, а не от 12в?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
В качестве конденсаторов на 1мкф*300в вот такие подойдут?
http://www.radiodeta...-300�-1 ���-10%
подойдут, или такие
http://www.radiodeta...���-10% ���. SUNTAN
такой-же плёнкой можно шунтировать электролиты в питании
Изменено пользователем SergeGreens
Вот, собрал первый канал усилителя. Запустился сразу. Собран из того что было под рукой.
у самого в таком варианте пол года на полу лежал, в виде макета ))
накал всётаки чуть прибрать бы надо, жалко лампочку , соберёшь оба канала - режим српп по "Иванову" поставь, и лучше не будет
http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm
aitras,этой мой первый усилитель на лампах,до этого лампы не слушал, не с чем-то особо сравнивать. А так звучание очень понравилось,звук показался каким-то более живым и насыщенным. Сегодня корпус под него уже сделал, сейчас морилкой дерево пропитал, потом лаком покрою. Если раздобуду другие лампы типа 6н2п/6н3п попробую поставить, хоцца сравнить звучание.
П.С, Из-за ТС-160 конструкция получается весьма увесистой.
Лучше раздобудьте 6Н6П или еще чего потОковее (6с15/45п, 6Н30П). Ни в коем разе не 6Н2П, здесь ей с ее током анода вообще не место (да и 6Н3П тоже это касается).
Лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и как пишет на каком-то из сайтов автор, хорошие результаты получаются с лампой 6Н3П,
Описание к схеме пост 553.
Вот и хотел подыскать эти р/лампы.
Это, кажется, первая схема уважаемого TANka - хорошо выложена в Инете, потому и раскручена... и в оформлении - красивая такая шкатулка, с подсвечниками...(и ведь утверждает, что нормально работает!)
Очевидно ведь, что лампы с низким внутренним сопротивлением (тож самое с бОльшим током анода) более подходят к работе на низкоомную нагрузку - но и тут засада, и ранее это все вроде в этой ветке уже подробно обсудили.
Я много этих ушных девайсов разных сделал - для себя могу с уверенностью утверждать, что конструкции с выходным трансом на голову лучше ЛЮБЫХ других конструкций.
а сейчас какие стоят?, лучше 6н6п ничего не будет тут играть (6н30п - дорго и и редкость, 6с45п высокое внутреннее сопротивление+лампа не для српп (она на индуктивную нагрузку полностью раскрывается - трансформатор-дроссель), 6с15п (тож самое что 45п +редкость неописуемая))))
только на порядок дороже, если трансформатор не тв-3
Насчет доступности - все относительно... у мужика из соседнего подьезда лампы могут в сарае до сих пор храниться сотнями (ему выкинуть жаль, а Вы про них просто не знаете... это для примера из жизни). И про порядок дороговизны - кто сам мотает, тому нет особых проблем, да и те же ТВЗ при доработке и соответствующем применении вполне работоспособны.
А по теме - в СРПП можно не только "чистые" триоды использовать, но и с не меньшим успехом и пентоды (в триодном включении конечно) - и тогда список ламп существенно расширяется: 6Ж1-5П, 6Ж9(49)-11П, 6Ж23-43П, 6Ж51-52П.
Я в итоге остановился на этой схемке :
Лампы применял 6н1п-2шт. Звучание понравилось больше первого варианта српп с одной лампой.
Лампы 6с45п , 6с15п , не являются музейной редкостью , да в СРПП их применять не выгодно... на моно блок 2 баллона но когда мыслим о ( превышении напряжения )промежутка накал катод а в случае СРПП , то ЧАСТЕНЬКО этот достаточно важный параметр нарушается при сдвоенных триодах , при применении одиночных триодов , выплывают некие плюсы этого решения.
По поводу высокого внутреннего сопротивления 6С45П , ЭТО НЕПРАВДА , рабочий ток анода порядка 40 миллиампер на один триод при анод-катод 150 вольт , смотрим ВАхи в рабочей точке... 6с45п может таскать спокойно резистор в аноде 1,8 ком , 6н6п - 6.2 ком ессно на один триод при минимальных гармониках.
При этом величина высших гармоник на 6с45п имеет разницу от 20 до 30 дб , это довольно внушительная цифра.
г Макаров её применяет в 1 каскаде своих знаменитых УНЧ С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ ЭТО ФАКТЫ .
Естествено что применив всего одну лампу 6с45п с вых трансом можно реализовать практически безкомпромиссный тел унч .
Даже товарищьь РЫЖКОВ (злой по утрам) админ аудиопортала 3 года отслушивал унч на 6с45п с трансом 12 кг на акустику с чуйством 108 дб , кстати был весьма доволен девайсом , при всей простоте.... унча при работе , как такового не ощущается . Общее впечатление слушаешь линейный выход но на акустику :bye: .
Лампы 6с45п , 6с15п есть и в моей ветке о продаже, есть и на аукро .
http://aukro.ua/list...С45П&category=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127456entry1611068
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Сегодня развлекухи ради собрал http://cxem.net/sound/amps/amp98.php настроил согласно указаниям. Было у меня 4 лампы 6н1п втыкал их по очереди прогревал и слушал. В итоге победила как и предполагалось с индексом "ев". Разница в звуке уж слишком большая. Тыкать осциллографом сегодня было лень. Звук вроде хороший не хрипит не шипит не булькает не подвывает. Для наушников громковато чересчур вполне для небольших колонок, от какого нибудь комнатного мафона, мощности хватает. Накал отдельно вывел. Никогда раньше ничего лампового не слушал поэтому не знал чего ждать на выходе... :)
Вообщето изначально хотел вот такой http://www.radiolamp...es/hybrid_5.jpg ну уж больно много возни с дросселем. Да БП высоковольтный у меня еще в полуфабрикатом виде.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите мне избавиться от фона! Я собрал усилитель по схеме. Весь 50гц фон я убрал. Но остался очень странный фон. Он тихий словно шипение и самое главное, что при выключении питания он не пропадает! Пока разряжаются конденсаторы! Что это за фон? И как с ним бороться? Возможно ли что это фон самой лампы? Хотя я пробовал разные лампы, но фон не уходил.
похоже на возбуд, от положения ручки громкости не зависит?, а если вход закоротить не пропадёт?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
