Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
им в принципе не нужны ОС по току и напряжению
Нет таких принципов. Это, пмсм, чисто ваша фантазия.
Вы подумайте о том, зачем в онанотиристорных варылках стильке реактивных ЭРЭ, типа мешков с киндинсаторами и всякораных дрочелий-реахтуров?
Правильно, шоб обеспечит выключение не полностью управляемому ключику. Да и токи в резонансном контуре потребно гонять не шуточные, чтобы обеспечить всё то же выключение в широком диапазон нагрузок.
Когда посредством тиристоров преобразуют мегаваттные моченности в элехтроэнергетике, это понятно, там им конкурентов нет, но в варылках-то, пмсм, расклад другой и тиристоры, это вчерашний день.
Ясен перец, что подаванам нужно реализовывать неликвидные залежи тех же КУ221, оставшиеся ещё со времён СССР-а , вот и появляются в "Радивах" статьи с живописанием чудо варылки без единой осциллограммы, типо для любителей ваять с одним лишь тестером. И оные ваятели со всей дури закупают, или собирают на халяву, говноЭРЭ в надежде сделать из них конфетку. И вроде вид у конфетки похожий на настоящую и даже "фантик" красивый, а на вкус, всё одно,-говно с заветной лампочкой, спиралькой и кнопочкой.
Изменено пользователем тимвал
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 15,5т
Это не моя фантазия.У моих 7 аппаратах их тупо нет и все.Проблемы были только с первым аппаратом на КУ221 больше на них не делал т.к. там нужен отбор по сходным параметрам и по сему их много надо.Ну а технология буржуинская рулит так и выбор пал на ВТ потому еще что и дешевле.Претензий к аппаратам не поступало.Вряд ли в „Радио” такая задумка была что этот Обухов по вашему агент какой торговый?Он тупо кушек гдето хапнул на шару а они оказались прошли отбор типа ОТК серьезного т.е. сходные по параметрам и сам не подозревая что мы здесь биться лбами будем как рыба обо лед уже почти 600 страниц.Так что все просто если в корень глянуть.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вот именно-когда деталь крепкая-то и примочки ни к чему.Браво гиратор-один спец тиристор лучше баяна заклёпок.Симула не соврала.Или может не симула а башка.А говно-это то-что без примочек не работает.Гениальное всегда просто.Варил два дня подряд.Варил всякого и по всякому.Самое прикольное-когда токи такие-что свариваемые детали ещё не проплавляются от температуры насквозь.Шов почти на уровне свариваемой порверхности,т.е детали свареные-а шва почти не видно.Шлак сам не отлетал-видимо от обмазки зависит.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Гиратор, вы можете нормальным русским языком обьяснить против чего, собственно, выступаете и что предлагаете? Попалась схема, по деньгам прикинул - выходит дешево, деталей большая часть действительно от старой радиотехники,(в транзисторном все нужно покупать и не дешево), собрал, варить легко (до этого никогда не варил), за год ничего не развалилось. И вдруг появляетесь вы, и оказывается что синусы не те, ток не тот, детали не те, сварочник не варит, а мы поднимаем торговлю. И в Европу нас не примут потому мы что делаем сварочники на тиристорах. Что-нибудь конструктивное предлагаете? Такое чтобы можно было применить.
Дык можете попытаться сваять двухтакт,
который так и "ниасилил" отец ваших идей, господин Обухов.
Кстати Обухов то как раз и осилил читать форум надо внимательно!А вы уважаемый чет не тот за кого себя выдаете.Запорожское ГП „Радиоприбор” основанное в 1951г.(бывший завод „Коммунар”) никогда не занималось выпуском инверторов вообще и частности тиристорных!И его филиал „Спутник” тоже!Мне чейто здается что вы всеже ПРОВОКАТОР!!!Докажите обратное.
Ну да ладно, придётся самому казать, как работает виртуальный двухтахтер с удвоителем тока на выходе:
Да кто ж спорит что транзисторный превосходит почти по всем параметрам.Наверно сотни людей сделали бармалея и другие топологии сварочников.Я рад за них.Может сам как-то сделаю.Но тиристорный сварочник можно сделать прямо из мусора,с телевизоров со свалки.С телевизоров К78-2,КТ117,Ку221,электролиты входные.сердечники ТВС,дросели с ТС-180,270,провод на сам.литц с ОСок,кондеры К73-17,переменные резисторы,пост.резисторы.КД226 на обр.диоды,вентиляторы с микроволновок.Это я использую.Мусор.А если спаять его как надо,то варит даже очень хорошо.Если бы у меня были по професии нужные знания по электронике, наверно делал бы транзисторник.Но многие после транзисторника делали тиристорник.Интиресно наверно.
<p>
Да кто ж спорит что транзисторный превосходит почти по всем параметрам.Наверно сотни людей сделали бармалея и другие топологии сварочников.Я рад за них.Может сам как-то сделаю.Но тиристорный сварочник можно сделать прямо из мусора,с телевизоров....
Можно и так , с мусора.Но если подойти по другому. Транзисторный делался много и есть наработанные технологии. А вот тиристорный на частоте 20-25 кГц и по схемеавтора, уже намного сложнее сделать. В основном перешли на низкие частоты, а попытаться найти замену КУ221 почему то никто не хочет. Мне, допустим, нравится как варит на КУ221, но мне не нравится что их нужно много. Если найти замену,один, мощный и на 25кГц, вот тогда эта сварка была бы повторяема. И пустьцена её будет намного выше чем транзисторной.
на 25кГц
В посте 11134 Гиратор показал работу двухтакта с частотой пульсаций на выходе =25кГц. Затем он показывал работу этой же модели в режиме
ХХ-Дуга-КЗ, но эта картинка исчезла. Выкладываю её снова.
Всем привет!Zabar выкладывать картинки конечно классно ,особенно когда в них почти никто не разбирается.Здесь в основном читаемый формат "схема элетрическая принципиальная",желательно с более менее внятным описанием процесов,намоточных данных,сами понимаете орентировка на местности в основном при помощи паяльника и тестера.Тогда можно и конструктивно поговорить.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Чебоксарский завод выпускал тиристорный сварочный аппарат DC-400.Фото выкладывал в мае прошлого года.
К сожалению схем нет.
После ознакомления со схемой ДС-250 - обнаружил что там 42 шт к78-2 0,15 мк х 1000в ну и 4 тиристора ТЧ. И это при максимальном токе в 190 А. Дальше интересоваться схемой (и искать ДС-400) желание пропало.
Здравствуйте Форумчане ! Zabar гираторович может в самом деле нормальную схемку дадите . То ,что выкладовали до этого нам не совсем понятно. .
Схема изначально нормальная.Мастеровой из соседней ветки скоро забацает отличный сварочник,потому,как человек делает не только схему-но и выводы правильные,например-что для данного аппарата самый важный параметр-длина провода первички( естественно вторички).Человек в поиске-например намотал первичку и вторичку лентой из медной трубы.Не факт-что самый правильный вариант-а факт-что человек РАБОТАЕТ,ДУМАЕТ,СТАРАЕТСЯ а не повторяет-другими словами-КОНСТРУКТОР.
на ку221 не актуально,но молодец-красиво!!!при переходе на вт с обратной стороны только ножки поменять и радиатора хватит
Изменено пользователем nikolaj
До ВТ пока далеко, надо еще умертвить почти два десятка новых КУ221а, они мне, случайно, на халяву достались, хотя я их честно пытался прикупить:) А потом придётся переходить на ТЧ:) Их много всяких валяется, и 63, и 100, и 125.
Вопрос. Я прилепил Д 8,9 2Д213АОС, но вчера в закромах родины обнаружились DD84RCLS из строчной развёртки мониторов CTX 8А 1.5кV, может лучше их поставить пару штук?
Возможно и лучше ,но у некоторых работают и два кд213, у меня например работают три последовательно кд213а ,пробовал два ,разницы не заметил.
Я ставил 6 диодов последовательно паралельно HER 506.Все издевательства при настройке аппарата они выдержали без всяких уравнивающих сопротивлений.После десятка электродов были чуть тёплые.
Всем спасибо. "grig123 17 Май 2009 .......VD8-VD9 диод с развертки монитора 1500в 6а вообще не греется. Греется тиристор и R19" конец цитаты. Опыт у grigодиндватри был, диоды походу из семнашки, а мои диоды из монитора 19", покрепче будут. Я пока так оставлю 213-е, надо отобрать тиры в аппарате по методике Обухова, потом посмотрю, что делать.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
