Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
censored дак если читали первую страницу то 10А это на ток 100А.Далее ток больше будет.На три фазы пойдет только входной мост по схеме трехфазной нулевой.Но тогда емкость фильтра вдвое больше надо.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
Kiborg16,какой зазор,и еще какие кондеры вы ставите до и после выходного дросселя,как настраиваете работу сварочника с выходным дросселем?
censored На три фазы пойдет только входной мост по схеме трехфазной нулевой.Но тогда емкость фильтра вдвое больше надо.
А зачем ёмкость фильтра увеличивать?Ведь частота пульсаций на ней будет в трое больше? Изменено пользователем serg19
и клоуны тоже ушли...
Вы таки ошибаетесь, ибо один клоун-программопИсатель, к которому "Мудрость приходит вместе с импотенцией..."(С) таки остался. Правда он пурманентно не в теме, но смешит публику весьма профессионально.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Куда ушли все?
Уважаемый Баянист. Вопрос Вы задавали kiborg16, а потом интересуетесь - где все. Все ждут когда kiborg16 сам ответит. Невежливо отвечать на вопрос. заданный другому. А т.к. эта тема какими либо новостями не пополняется - и так разжевали всё помногу раз - то и заходят сюда нечасто. Из этой ситуации есть несколько выходов:
- написать личное сообщение и возможно Вам ответят побыстрее.Мне например сразу приходят уведомления на эл.почту.
- более трудный вариант - поискать в этой теме. Есть поиск. И можно найти все сообщения от интересующего Вас автора или например, где встречается слово "дроссель"
Вы таки ошибаетесь
гиратор, не, в части клоунады мне до тебя далеко...
а помнится, ты 3 дня назад обещал покинуть Паяльник:
Поэвтому, уважу начальника и не буду няпрягать его админскую железу своими посещениями паяльнега.
Старичку, как главному ковёрному на тут, я ничего не обещал.
Стало быть, вашу оригинальную подпись буду юзать по полной.
А директор этого цирка пусть малёха потерпит, коль скоро он затеял блокировку моего IP-шника.
Yi-ri ,спасибо за ответ ,дело не в том ,что я не понимаю ,что такое дроссель,у меня стоит дроссель на сварочнике ,я помню эту тему ,я все прочитываю,мне просто хотелось узнать а как настроить сварочник с дросселем ,что-бы сварка работала мягко,одним словом хорошо.Спасибо.
Баянист- я так понял никто особо дросель не настраивал.Yu-ri писал что пробовал подставлять разные дросели.Я как-то пробовал тоже.Каждый дросель варит по своему,это заметит и не сварщик.Как я писал сто раз,использую агроменный на ТС-180 потому что дуга не пищит с ним.Когда эксперементировал с ним сделал дросель с отводами и по очереди пробовал.Лучше всего у меня варило с 9 витками,но подвывала дуга.А с 18 умолкла,но стала очень эластичная и мягкая.Не всегда это нравится.Это на любителя.Кому как.
Вообще дросель 90 поцентов определяет характеристику дуги.
Petro63 "эластичная и мягкая дуга" - это недостаток . В этом случае напряжение на дуге становиться больше, а ток меньше. Выглядит красиво, а варит плохо. И страдает другой сварочный параметр - легкость обрывания дуги. Но в нашем случае это не очень актуально - дугу можно выключить кнопкой. Также при "эластичной и мягкой" дуге напряжение на выходных диодах сильно возрастает и диоды могут не выдержать. У меня так и сдох кд213а
От чего напряжение вдруг больше станет при прочих равных условиях но разных дросселях?
Например из за неудачных параметров дросселя. Малое сечение сердечника (стального) привело к тому, что заработал он не совсем так как я ожидал. Типа сдвиг токовой фазы относительно напряжения. Это практическое наблюдение. Индуктивность дросселя была около 50 мкГн. Но сердечник очень сильно нагревался. О том, что напряжение на выходных диодах возросло я увидел по загоревшемуся защитному варистору. И один из КД213 сдох. Не сильно настаиваю, может это и совпадение. Но этот дроссель убрал - поставил дроссель с такой же индуктивностю, но большее сечение железа , варистор заменил на такой же и всё пока без проблем работает.
Petro63 - я не сварщик, могу и запутаться в сварочных терминах.
Да и я не профи,так,любитель.Нигде на это не учился,лет 20 варю автогнилушки.Профи говорят это не сварка а баловство.А варить газопровод в сибири-это круто.
Как бывший телемастер вернусь к старым телевизорам. :)
Намоделировал вот такие данные:
post-128353-0-85626600-1387282187_thumb.jpgмодэльсдинисторомиСнавыходе.rar
С виду вроде ничего. Ток на выходе не плохой, в первичке тоже терпимый, На х.х. в разнос не идёт. КЗ тоже терпит, но я думаю его вряд ли удастся сделать электродом....
По модели намотан трансформатор:
Первичка тонковата, но для пробы сойдёт. Показания индуктивности реальные, сняты с транса. Буду попробовать залезть в ультразвук. :umnik2:
Изменено пользователем тимвал
так ведь, практически все инвертора (мосты, полумосты, кривые мосты и др.) и фикса в т.ч. работают в ультразвуке. Или у тиристорного он особенный?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун очень не многие тиристоры способны достаточно быстро "закрываться". Для 20кГц к примеру, нужно время восстановления порядка 10 мкс. Потому Обухов и применил телевизионные КУ221Б, Можно ещё ТЧ спробовать.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
