Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
это проблема данной схемы и если на ку221хоть чуть чуть сорвет-всю линейку в мусор
Не все-как правило один-редко два тира+обратный диод.
Кто как считает-почему вылетает обратный диод?Он ведь включен навстречу и вроде как не должен.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Не знаю тиры КУ221 вылетали по одному и по несколько штук при этом обратные диоды не разу не вылетали даже КД213, может потому что отобранные были.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
У меня сейчас вылетело два штуки 40 EPF-12 при эксах с разными индукторами.Закономерность одна-при срыве-происходит по индуктору токовый удар-в десятки раз превышающий токи,генерируемые тиристором.болт внутри индуктора подпрыгивает.Наверно и выброс индуктора отрицательной полярности тоже громадной силы.Ёмкость конденсаторной батареи сейчас-4 мкФ.В сварочнике при 1,3мкФ летели только КД213А.
NIkolaJ вот схема сварочника,там схема ХХ ,нет только антизалипания ,исключен симисторный регулятор,сейчас все регулируется переключателями и частотой,не показана также ступенчатое регулирование частоты ,с режима ХХ на КЗ.По такой схеме работают все сварочники проблем нет,никаких кнопок и отсутствие напряжения на выходе.
В качестве обратных использовал HER 506-508 ,последовательно с резистором 0,15 ОМ каждый ,так паралельно 5-7шт,ничего не греется и стабильно и не дорого.
схема сварочного аппарата.rar
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
поставить два последовательно 40EPF12?
40А 1200в.Да похоже там киловольты всё жгут.И ТИРЫ ТОЖЕ!Надо пробовать паралельно супрессор для защиты
Если бы у кого был осцил с памятью-то можно бы процес срыва увидеть а не гадать
Анаталий у меня в прошлом году было такое на втором сварочнике, спалил два 40EPF12, трансформатор был на одном Е70, тир ТБ80, паралельно диоду снабер и цепочка двух супресоров. Вылетел сперва первый диод, потом снял с рабочего сварочника, тоже при наладке вылетел и тот, задавал вопрос здесь на форуме почему умирают диоды, так неповню кто ответил что брак, а на первом то сварочнике диод то работал и несгорал (парадокс) Разобрал макет и всё, теперь делаю на двух Е70 с тиром ТЧ
У меня на всех сварочниках стоит примочка для исключения ХХ с дежурным трансиком.Во время настройки одного отключил эту примочку.На ХХ накрутил максимальный ток и секунд через 10 бахнул 40epf12.Подключил примочку,поменял диод-и работает хорошо на всех режимах.РежимХХ-нехороший и тяжелый режим.Я бы сказал вредный и никому не нужный.В сварочнике.
Амплитуды импульсного напряжения на тиристоре на ХХ и в рабочем режиме очевидно очень сильно отличаются. Процесс не регулируемый. Разве что притулить супрессор или варистор для подрезки пиков. Определить точно амплитуды с простым осциллографом сложновато. Можно предположить динисторный эффект и как следствие - срывы.
Чтобы мой сварочник работал на ХХ надо понизить максимальную частоту и немного добавить емкости в резонансный конденсатор.Чтоб ток не упал.
Пришлось варить тиристорным ПА при -15,отработал хорошо,как при +15.
Похоже-что так,но мой сварочник легко работает на ХХ.
Дык, при питании от йенератора Капанадзе и не такие чудеса возможны. Гы-гы.
Зато виртуальный онанотиристорник таки действительно работает. Поскольку симуль не учитывает выпучивание поля в зазоре, то оный в реалии будет поболее чем в мудельке.
Но тиристоры должны быть, как минимум, тыщувольтовые, а использование всякого говна ,типа КД213 и их более поздних клонов исключено. Онанизм с подбором тиристоров и мусорных диодов, несомненно, возможен, но это голимое радиогубительство в худшем смысле этого слова.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Сечение рулит
Ага. Володин этому и научил Башира. Шевернадцать сердешников, обмотка из медного прутка и огроменный реактивный ток через первичку и ключик. Однако, трансформатор это то, что, в основном, трансформирует, а не запасает энерхию. Поэтому и считаю трансы на воздусях с осколками феррита и хреновой связью, равно как и монстромотки с использованием рюкзака сердешников, дурью несусветной. Но это лишь моё личное нЭкомпетентное мнение и крутыми прахтиками онанотиристоростроения могет не учитываццо. Шаманство с подборм ключиков и диодов рулит.
У Башира пока тишина, так что выводы делать рано. :yes: Ну а Ваш вариант мы немедленно испробуем, благо макет на стапеле имеется!. :rolleyes: Только в выпрямитель надобно третий диод добавить, бо имеются значительные промежутки между импульсами.
Изменено пользователем тимвал
<p>
А зачем? Точёк в паузе успешно делиццо между двумями имеющимися, равно как и между полуобмотовками вторички.
Вот тут вы извергли первую умную мысль-Чтобы трансформировать-нужно запасти.Импульс можно запасти только сечением-иначе всё в ТЕПЛО.(в потери)
Прекрасно учитесь и соображалка начинает работать в нужном направлении
Это, уважаемый... Объясните, пожалуйста, что, по-вашему, запасается в обычных 50-герцовых трансформаторах? Или сварочный трансформатор - это устройство другого класса, "трансформатором" названное по ошибке? А про "идеальный" трансформатор никогда не слышали?
К шажалению не могу сказать, что вы
.Трансформирует-трансформатор,а запасают-запасатели, в данном случае, входной, параллельный (катуха на воздусях), паразитный(Ls) и выходной накопительный дрочели, а такоже рюкзак с резонансными киндинсаторами. А буде потерпевшим дюже хочеццо упрошчательства и совмешчательства функций, то и образуюццо монстромотки с рюкзаком сердешников, типо, хто больше сердешников от строчников запараллелит, у того и онанотиристорник круче. Кстати, такая же хрень происходит,с лёгкой руки того же Володина, и применительно к трансу бырмалейнега, когда маститые клонеры учат начинающих потерпевших ломанию колечек для получения заветного зазора, хотя вполне можно обходиццо и без оного.
Ну Обухов нафантазировал, без деменструасии осциллок работы своего насышчаемого транса, но свой моцк то надо иметь и относится критически к радиолюбительским фантазиям афтара из "Радива".
Одним словом, искатель свободной энерхии так и будет верить в собссные фантазии, а не в законы физики, продолжая бесконечный и не аргументированный гон. Гы-гы.
Какие фантазии-сердечник не достаточного сечения влетает в насыщение и дальше энергию не запасает и как следствие не трансформирует.(Попугайство у вас снова на высоте-так,как своих мыслей нет)
Дык, я вам кажу на картинках работу сердешника вменяемого сечения без насыщения, а вы опять занимаетесь словесным онанизЪмом, типо, "не верь глазам своим, а верь словам моим"(С).Вопчем, уважаемый свободноэнерхетик,
как, впрочем, нет и аргументов, кроме фотоса ваших резиновых тапочек на фоне обрезков ламината и как работает трансформатор , судя по вашим постам, вы совсем не понимаете. Гы-гы. Изменено пользователем gyrator
anpanp я во всех аппаратах ставлю супрессоры (послед. цепочка из сопрот.2.7 кОм*1Вт + 2 парал. супрес. 1.5КЕ450СА), снаббер неприменяю. :)
gyrator отбор тиристоров ВТ152 никогда неделал. :)
Уважаемые сваркостроители!
Тиристор ВТ-152 по справочнику значится, как 50-герцовый. Просьба ко всем, у кого аппарат работает на этих тиристорах,сообщить на какой максимальной частоте ХХ это происходит.
С уважением.
По генератору 5-6 Кгц , на вых. сварочника 10-12 кГц .Для двухтакта на вых. частота до 20 кГц.
ХХ это вредный режим , желательно для максим. частоты его исключать.
Изменено пользователем kiborg16
