Вопросы по ламповой технике
Здесь немного про расчёт SRPP: http://tubeamplifier.narod.ru/mess085.htm
Кстати, какое преимущество даёт применение индуктивности вместо антизвонного резистора?
Индуктивность эффективнее. Но добротность такого дросселя должна быть низкой, иначе эффект совсем обратный может получится, потому народ и мотает их зачастую проводом высокого удельного сопротивления. Либо обычным проводом на низкоомном резисторе (ну или то и другое вместе).
СРПП насчет возбудов - штука коварная. При измерениях на стационарном сигнале все спокойно, а на реальном иной раз такие выбросы на ВЧ может давать, что и пищалки в акустике из строя выходят. Я, когда увлекался гибридной топологией, так один раз спалил ВЧ-динамики в дорогой акустике (разговор с ее хозяином был очень неприятным. Пришлось восстанавливать, за свой счет ессно). Потом на своей пищалки померли. Не мог понять причин, пока А.Резвой в нужную сторону не направил.
Вот по этой схеме
Питание лампы 180В, стабилизированное.
Лампа 6Н9С, по параметрам ток анода 2.4мА, фактически 0.9 и при прибавлении звука в в момент басса падает до 0.2мА и начинаются сильные искажения
Ну во первых на схеме лампа 6Н6П а не дохленькая 6Н9С. У 6Н6П ток анода до 30ма. Поэтому и резисторы в катоде стоят по 100ом,что б ток задать побольше,к тому же СРПП требует большого напряжения анодного ,так как каскады последовательно соединены. А у вас 180 вольт всего анодное и при чём здесь стабилизированное напряжение. Ведь нет гальванической связи затворов с лампой. Поэтому стабилизация не нужна. 6Н8С ставьте и повышайте анодное напряжение.Ток возрастёт до 5-7ма и зазвучит УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Для двух такта габариты ТВЗ уменьшаются по сравнению с Одно тактом в два раза. В знаменитом Английском Кводе II 5,5 см. кв. всего ТВЗ. Поэтому для Двух такта достаточно ОСМ 0,1 и даже много. 1500 + 1500 первичка 0,21 провод и 75 витков вторичка под 4 ом нагрузку. Мотаем вторичку сначала один ряд 75 витков провода диаметром,что б занял расстоянние на ширину между щёчками. Изолируем ,потом 1500 первички, изолируем и вторички слой 75 витков, изолируем и опять первичку 1500 витков изолируем и последней вторичку слой 75 витков. Первички последовательно. Вторички паралельно. для 8 ом нагрузки мотаем вторички 105 витков а не 75 витков.
Юрий Васильевич а для динамиков 4а32 13Ом сколько мотать вторичку витков? Я просто в раздумиях заказать ТВЗ на торах или на ОСМ железе, что из них будет лучше.
Василичь!Выложил бы концепцию свою по данному усилителю,было бы интересно и полезно для всех(начинающих ).
Это схема простейшего усилителя. Нет отслеживания напряжения на выходе.Поэтому ни о каком качестве воспроизведения нельзя говорить. Плавать будет постоянка на выходе,подмагничивая катушку громкоговорителя,внося большие искажения в сигнал. Если бы так просто всё было,то все ресиверы и усилки в магазинах только по этой схеме и делались бы. Подкупающая простота!
Для 16 ом всегда в два раза больше витков чем для 4 ом имеет вторичка.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Схема из поста 1946 требует продуманного конструктива (не Хай-Энд, конечно, но работает неплохо). Устройства поддержания нуля на выходе усилителя нет, оттого постоянка на выходе появиться неизбежно, тут главное, чтобы ее уровень разумные пределы не превысил:
1. Равенство плеч питания
2. Применение комплементарных выходных транзисторов
3. Установка их на общем радиаторе близко друг к другу. Радиатор должен быть массивный, с развитыми ребрами и толстым "мясом" - температура транзисторов должна быть одинаковой (у меня постоянка на выходе после пары часов работы не превышала +-70мВ).
kalmyk :friends: удивил , интегратор ввести надо бы , на мощном опере , думаю что при испытании меандром при не большой мощности разбаланс будет , возьмём 50 герц импульсы разной полярности + и симметричные , потом интересно как ведёт система на 10 кгц при мощности близко к максимальной , также интересен вход и выход усила из перегрузки , как то так для начала. Простые решения иногда (таят в себе подводные камни ) ....
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А чего удивляться то, не я эту схему придумал, какие ко мне вопросы... На мощностях, от половины и выше, ее эксплуатировать вообще для акустики может быть опасно. Можно обвешать ее всякими нужными и не очень доп. устройствами, доработать. улучшить, переделать (нужное подчеркнуть)...В оконцовке совсем другая схема получится скорее всего.
Этот усилитель - просто усилитель, не более того. Работает же, значит, право на жизнь имеет. Кроме гибридной концепции ничего в нем особенного нет. Да и не в тему это тут обсуждать, ламповая часть тут проста, как веник.
Завалялось пара "Кинаповских" трансформаторов...Возможно их использовать в качестве выходников для Люфтин Уайта?
http://oldradio.oneg.../AMP/loftin.htm
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Имеется такое радио http://www.radiomuseum.org/r/siemens_h53.html
Вывожу туда моно с компьютера. Звук нравится, но тихий. Хочу узнать, это однотакт или двухтакт?
Однотакт.
И по ходу ультралинейный. Схему видно хреново,но видно.
тут схемка суперподробная, хоть бери и паяй копию.
http://i264.photobuc...-1.jpg~original
1034
Изменено пользователем Гитарный не гений
Однотакт. Простой.
1034
Так бери и паяй ,а не разводи флуд ,это обычный приёмник 2го класса с УНЧ 2х каскадным,какие стояли во всех телевизорах,приёмниках 2-4го класса и магнитофонах, в СССР и во всём мире.
Тема наша здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В качестве оффтопа
Удивляюсь терпению наших модераторов
Ламеры достали уже ....
Ну есть же "для начинающих" ...
А то: "Хочу собрать...." Чего объявлять то ? Собери и выложи !
или "А где найти про закон ома ? ...." Лишь бы языком (по клавиатуре) чесать !
Самостоятельно уже ничего не хотят делать ! Найди им , объясни, а потом еще и убеди в том , что надо так , а не так как он собирался !
Поощряя подобное поведение мы оказывакм им плохую услугу.
Прошу прощения за резкость
Привет Всем! Простите что возможно спрашиваю не в той теме, но вопросы про лампы.
В общем что то меня переклинило и в голове засела мысль собрать полностью ламповый радиоприёмник. Если честно я не представляю за что браться, и с чего начинать так как никогда не имел дело с радиоприёмниками. Вот хочу спросить есть ли у кого опыт постройки подобных конструкций? С чего начать изучения подобной темы?
Также просматривал множество тем и схем в интернете. Схем море но не могу ничего выбрать так как не знаю рабочая она или нет. Хотелось найти что то простое с несколькими лампами. Как первый радиоприёмник я думаю этого будет достаточно. А потом посмотрим……
Я точно поверять буду. Я не настолько разбираюсь, чтобы самим проектировать даже простые схемы. Зато повторить смогу при этом, разобравшись как она работает. Но самим разработать – это нет.
LEVV2006 для начала бы полазил по сайту паяльник ессно в соответствующем разделе.
Была совсем недавно собрана конструкция простого приёмника коллега из города Кременец мы с сыном консультировали ТС- получился таки не плохой приёмник -сын ПРАЙМЕР
http://forum.cxem.ne...8
Более сложные и навороченные варианты нет проблем.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Вот человек сделал! +видео есть, как работает. После просмотров захотел повторить.
Спасибо за помощь. Вашу ссылку тоже сперва изучу. Но направление понял. Буду делать Регенеративный Приёмник как первый свой приёмник). Понравилось что мало деталей, простой, и может ловить все станции!!!! Только катушку меняй).
В гугле "Борисов юный радиолюбитель 1958" . Там разжевано донельзя, что, как и почему.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
