Вопросы по ламповой технике
30 минут назад, I_Avals сказал:
Не верю!
ну закоротив землю со смещениям я конечно маханул, но я бы заметил потом. Форум это своего рода "семинарское занятие" для малоопытных, одни книжки не помогут.
к слову выходной трансформатор для 6с41с обсуждался на форуме, но он на железе от ТСШ-170, не великоват ли? и приведенка 1,3к. тоже по-моему черезчур
Семинарское занятие? Для малоопытных? Внезапно!
Quote
СЕМИНАР
1.Групповые практические занятия под руководством преподавателя в высшем учебном заведении.
2.Групповые занятия, кружок для какой-н. специальной подготовки, для повышения квалификации.
Боюсь, Вы неправильно представляете себе ситуацию. Обучать Вас на форуме никто не обязан. Так же, как и разрабатывать для Вас что то. Вы можете задать вопрос. Чаще всего, на него ответят. Бывает, даже, правильно. Но, целенаправленно обучать? Нигде не видел. Поверьте, одно дело ответить на вопрос, дать человеку правильное направление. Совсем другое, из поста в пост писать то, что уже написано в любой книге. Только человеку лень читать. Ничего личного.  Но, почитайте.
Это самое очевидное. Но, к сожалению, не единственное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 минут назад, I_Avals сказал:
в принципе я догадывался)  именно поэтому "семинарское занятие" было взято в кавычки, что означает, в данному случае метафору.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Ну Вы и дали а) указали на другие лампы и бифиллярную намотку б) указали на плюсы фикс. смещения. Мне хватит. Я разве просил сделать мне полный расчет и за ручку меня водить. Ваши претензии, при всем уважении, не по адресу.  Как не по адресу и пост про то, как надо задавать вопросы, я вроде бы не бредил и не допускал нечетких формулировок. А вот хорошее место оттуда " Если говорить, положив руку на сердце, большинство из нас хотели бы общаться с вами на равных, принять вас в свой круг культуры и общения, при условии, что и вы со своей стороны приложите все необходимые для этого усилия. Согласитесь, что бессмысленно помогать людям, которые не хотят помочь сами себе. Не знать чего-то — это нормально, а вот прикидываться идиотом — нет." Очень правильно по-моему,  кажется это про отсутствие неуместного при общении взрослых людей менторского тона, нет?
Тогда бы людей после школы гнали читать учебники, а через 5 лет принимали бы экзамены и давали диплом. Книжки не заменяют ни практики, ни общения, ни вопросов.
7 часов назад, Juffin сказал:
1к2-1к3 Самое то. 1кОм будет слишком туго для 6С41С, ограничение синуса сверху (или снизу, смотря как включить осциллоскоп ) будет начинаться слишком рано, где-то при 6,5В на 8 Омах. И демпфирование будет совсем слабое. При 1к3 сможете получить чуть более 7 Вольт на 8 Ом до огр.
Габ. мощность 160-170 Вт это минимум для вашего случая. Ток большой, зазор большой, индуктивность от этого страдает, поэтому железо приходится брать громоздкое.  Активное сопр. первички для данного усилка надо стараться сделать менее 40 Ом, лучше 20-25, иначе бас тухлый совсем и динамика никакая. Провод в первичке 0,31-0,35 даже не думайте мотать. Минимум 0,41, а лучше 0,45мМ.
У Шалина есть рецепты : http://20-20000.ru/trans_zvuk/t_shalin.htm
Я пробовал мотать по ним на базе ОСМ1-0,16, но собака не влезло.
P1020805.thumb.JPG.3c46d8c30e104d31b5e183a0860160a8.JPG P1020825.thumb.JPG.311dba6b6320f2260b98dfd9b85be3c4.JPG P1020847.thumb.JPG.f65d3cc0d6ad1b9bc6e8342e1e1ca604.JPG
Изменено пользователем рижанин
16 минут назад, рижанин сказал:
1к2-1к3 Самое то.
Спасибо. Ага, т.е. где-то 6 Вт на канал... ну при чувствительной акустике, должно быть ок. Компоновка в "подвале" у Вас конечно глаз радует.)  Не фонит ли усилитель? корпус-то деревянный.
При правильной разводке общего провода не фонит, если конденсаторов в питание оконечника не пожалеть (-80...85дБ отн. номин. вых. мощности). При ваших режимах я советую ставить ближе к 1000 мкФ на канал (всё-таки ток большой). У меня поитание было повыше,  и 600-700 мкФ на канал уже хватало. И ещё, после дросселя(ей) не ставьте К50-3, К50-12  -7  -20....
Так-же лучше смещение применить фиксированное (если лампы свежие), или хотя-бы комбинированное, примерно половину от рассчётного резистора в катоде и отриц.  напр. Вольт 25 на сетку. Я поначалу ставил 240 Ом 10 Вт. Боялся. Но затем перевёл тупо на фикс. и оставил в катоде 1 Ом для контроля, и не пожалел. Так лучше звучит.
Перечитал цитируемое Вами место. Не обнаружил даже намёка на тему менторского тона. Там сказано про наше желание помогать людям, которые сами прилагают усилия к собственному прогрессу. Но, пара Ваших утверждений
On ‎9‎/‎16‎/‎2020 at 12:34 AM, Juffin said:
не читал про дроссельный каскад
и
19 hours ago, Juffin said:
С основами я разобрался
лично у меня вызывает некое КЗ в логике Ваших высказываний. Если Вы разобрались с основами, Вы не могли не читать про дроссельный каскад и не знать его свойств. Если Вы за него не читали, у Вас нет оснований утверждать, что Вы разобрались с основами.
С теми, кто выбирает высшее образование, именно так и поступают. В частности, я прошёл этот путь (после школы читать учебники) в студенчестве самостоятельно. Поскольку программа института уже не предусматривала изучения радиоламп и устройств на них. Лично убедившись в полезности чтения книг, рекомендую это людям.  Без понимания теории, даже умение отлично паять не гарантирует оптимального результата. Хотя, сделать работающий усилитель, по готовому описанию, можно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Дроссельный каскад применяется довольно редко, потому я не считаю это основами, кроме того . классики во вступительном слове о данном каскаде усиленно демотивируют от  его применения в звуке. Именно на стр. 340 проф. Войшвилло пишет что выигрыша от его применения на частотах выше 15 кгц по сравнению с реостатным каскадом нет, а далее наипсано, что равномерное усиление по низам затруднено и другие минусы. У проф. Цыкина читаем на стр. 53  "Его частот­но-фазовая и переходная характеристики несколько лучше, чем трансформаторного, но хуже, чем реостатного, а габариты, вес стоимость деталей ещё больше, чем у трансформаторного каскада"". Потому я с чистой совестью пропустил раздел про дроссели. Вообще что считать основами, это как красота которая в глазах смотрящего. Я знал одного физика, ученика ак. Гинзбурга, который считал что незнакомство с 10 томами курса теорфизики Ландау и Лифшица - это грех и незнание основ.
19 минут назад, Juffin сказал:
И, таким образом, разобрались далеко не со всеми основами. А зря. Посмотрите, например, на этот дроссельный каскад.
Вы очень тенденциозно оцениваете написанное Цыкиным или Войшвилло. 15 кГц, для аппаратуры тех лет, это немало. Просто посмотрите на полосу частот и неравномерности, закладываемые в расчётных примерах. С другой стороны, я Вам показал реальные измерения АЧХ дроссельного каскада. -1 дБ на 30 кГц и -3 дБ, более чем на 60-ти. Худо ли? Это, при самой простейшей намотке дросселя, внавал. Речь о другом. Вам хотелось раскачку в 120-140, при 200 Вольт питания? Это только дроссельный каскад. Ну, или, трансформаторный. Который, как Вы сами читали у Цыкина, уступает.
Все эти книги, 50-х годов, замечательно годятся для постижения принципов работы. Рекомендаций по конструированию Hi - End'а XXI века в них, естественно, нет. Но, формулы и физика, те же. Изменились только цифры, в них подставляемые. Ну и, немного, материалы сердечников.
Это Ваш взгляд. У классиков, о том, что Вы называете "звуком", вообще речь не идёт. Если Вы читали, то у классиков есть главы, посвящённые чисто экономическим вопросам. К примеру, стоимости трансформатора, vs геометрия сердечника. Люди готовили не конструкторов Hi - End'а, а создателей серийной аппаратуры. С оглядкой на себестоимость. Намотку выходников серебром эти учебники не рекомендовали. И понятно, что получить одинаковую амплитуду выхода много дешевле и технологичнее на реостатном каскаде. Да, это потребует повышенного напряжения анодного питания. Но, немного меди в силовом трансформаторе и чуть более высоковольтные конденсаторы обойдутся заводу дешевле, чем специальное моточное изделие. Которое ещё надо где то, чем то закрепить. А это, лишняя технологическая операция. Вот Вам и повод для "усиленной демотивации", если использовать Ваше терминологию. Я, как то, писал
On 8/28/2020 at 1:27 PM, I_Avals said:
Нет "плохих" и "хороших" схем. А "идеальных" нет вообще. Схема или выполняет задачу, или нет. И, хороша до тех пор, пока эту задачу выполняет. Если нет, мы перестаём восхвалять её прелести и начинаем ругать её минусы.
 Это вовсе не дроссельный каскад. Поскольку не позволяет получить амплитуду на аноде выше напряжения анодного питания. Разновидность обычного реостатного, с переходным трансформатором, и CFB, для линеализации. Подобные, но менее навороченные решения используются давно
Разделение "мух" и "котлет" позволяет использовать достаточно дешёвый дроссель и резко улучшить параметры переходного трансформатора, за счёт исключения подмагничивания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Речь не о простоте намотки. Речь, о разделении "мух" и "котлет". От SE трансформатора требуется, в частности, обеспечить индуктивность, при данном токе подмагничивания. В выше приведенной схеме она состоит из параллельно соединённых индуктивностей дросселя и межкаскадного трансформатора. Последний работает без подмагничивания. Т.е., имеет замкнутый сердечник. Соответственно, его индуктивность существенно  выше индуктивности дросселя. Теперь, дроссель. В отличие от трансформатора, его обмотка занимает всё окно. Грубо, число её витков вдвое больше, чем у SE трансформатора, на том же сердечнике, что даёт четырёхкратную индуктивность. Отсюда мораль. При таком решении один крупный сердечник заменяется парой более мелких, без ущерба полосе усилителя по НЧ. При этом, каждый элемент находится в оптимальных, для его работы условиях. Во что это может вылиться практически? Давайте возьмём случай для той же 6Ж9П в псеводтриоде. Трансформатор 1 : 1 : 1. Ток подмагничивания 10 мА, вход 70 В RMS на 20 Гц. Расчёт, для ОСМ1-0,1, даёт 4000 w d 0.23 для первички и 2 х 4000 w d 0.1 для вторички. Активное сопротивление 380 Ом, при индуктивности 38 Гн. Теперь, разделим и намотаем на ОСМ1-0,063. Дроссель 6000 w d 0.23.  Активное сопротивление 460 Ом, при индуктивности 54 Гн. Переходной. Все обмотки по 8500w d 0.1. Активное сопротивление 3500 Ом, при индуктивности 120 Гн. Суммарная индуктивность 54 // 120 = те же 38 Гн. Активное сопротивление нас не беспокоит, поскольку rакт ~ 0,1 х Ri нам обеспечит дроссель. Правда, число витков межкаскадника намекает на желательность галетной намотки. Но, это технологические тонкости. Стоит ли так делать в каком то конкретном случае - решать конструктору. Для нас, это может быть оправдано как изменением габаритов (скажем, уменьшением высоты), так и наличием нужного количества мелких сердечников. В частности, дроссель и межкаскадник можно мотать и на разных сердечниках, что повышает гибкость при выборе из имеющегося в кладовке или на рынке. И, разместить в разных местах. Что повышает гибкость в компоновке.
Опять же, замечу. Решение не претендует на абсолютную оптимальность. Каждый из путей имеет свои плюсы и минусы. Как и всё, в этой жизни.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте такой вопрос возможно ли преминить твз от двухтактно усилителя   на  6п45с в схему однотактного усь на двух 6п44с или 6п41с
Изменено пользователем woi1
22 часа назад, I_Avals сказал:
Приведённые мной схемы дают 120 в. размаха,  безо всякого дросселя и трансформатора и с питанием 200 в.  :)
Валерий Сергеевич! Ваши бумажные схемы всегда дают очень восхитительные результаты! Каскад на 6Ж9П, в псевдотриоде и с дроссельной нагрузкой, при 200 Вольт анода, дал 240 В р-р при входе 2 V rms. При измерении на реальном железе. Не секунды не сомневаюсь, что Ваши бумажные схемы с лихвой перекроют эти показатели.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, woi1 сказал:
возможно ли преминить твз от двухтактно усилителя   на  6п45с в схему однотактного.....
А какие параметры транса, какое планируется напр. питания, в каком включении будут лампы??
Возможно-ли разъеденить магнитопровод?
Всем привет!
Есть несколько ecc82,хочу сделать на них диффкаскад для наушникового усилителя
Вход-балансный,2+2V усиления большого не требуется
При каком минимальном анодном будут наименьшие искажения,или приемлимые при небольшом питании?
Видел что эти лампы и от 12 питают,но это совсем бред видимо
18.09.2020 в 21:10, рижанин сказал:
Вот какую из этих схем посоветуйте? Трансформаторы можно располовинит они похожи на ОСМ
Где вы нижнюю схему взяли, там ничего не видно. В этой схеме надо снизить V до 400V. Запас по V у конденсатора С1 маловат и я бы его увеличил до 220 мкф. И на входе добавить по питанию конденсатор 220 мкф. 450V. Вообще, ставят по 1000 мкф. по питанию на канал. У меня так сделано. Задавить фон под -100 дб.  :)
Благо сейчас много старых телевизоров выбрасывают. Я с них брал. Параллелить  лампы - не гут. Подбор обязателен, а это уметь надо.
3 часа назад, woi1 сказал:
Вы ещё не назвали ни один из параметров имеющихся ТВЗ, а уже хотите определиться со схемой. Может с вашим трансом не надо будет параллелить лампы. Назовите хотя-бы Ктр., габ. мощность (или размеры железа), ну и желательно активн. сопр. первички.
Они стоят в концертном усилители на на 6п45с работают в двухтактном режиме усилитель не рабочий схемы на него нет написано 2х200вт.на каждом канале по 2шт 45тых
22 минуты назад, woi1 сказал:
Фото дайте - возможно это изделие Малышева.На оное схемы в инете имеются.
Изменено пользователем TLY
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
