Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Приветствую всех форумчан! Наверное и я созрел для лампового усилителя, думаю сменить свой интегральник DENON 1520 на лампочку, уж больно звук хорош у PRIMA LUNA. А может, кто и посоветует какие варианты моделей ламповых усилителей, которые можно купить (к примеру тут: https://www.pult.ru/product/usiliteli-zvuka/usiliteli-lampovye/ ) . Акустика у меня SONUS FABER Toy Tower. Источники винил и кассетная дека одной фирмы DUAL (цифру не слушаю), в планах катушечник AKAI GX-77.
30.09.2020 в 21:12, woi1 сказал:
Ребят стартанул усь!!!!!!! после того как выпаял с диодных мостов кц405а  и с изолированных конденсаторов которые стоят со стороны ламп 4шт.Хочу заменить диодные мосты кц405а на аналог типа 600в -1000в  2-3А ,конденсаторы думаю все под замену высоковольтные. В выходные замерю все напряжения на силовом трансе.Спасибо что помогаете я в этой теме новичок.:rolleyes:
Наконец то время немного освободилась восстановил я его включил.Вот измерянные напряжения.
Куда копать дальше?
Привет всем! Кто подскажет, можно ставить обычный диодный мост в выпрямитель или нужно как многие рекомендуют сверхбыстрые диоды? как это может повлиять на звук?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Кто что скажет про такой трансформатор ? Был когда-то куплен комплект 6с4с, да так и лежит без дела. На каждый канал в питание по такому  заказал во времена доллара по 30:( Надо было и выходники тоже заказывать, но я, дурак, затупил. Теперь по более высокой придется.
Самому мотать смысла не вижу, ибо нечем и не на чем.
6 часов назад, O5-14 сказал:
Скажу, что на Аудиоинструменте он дешевле http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Я брал там TW6PPCH под РР УЛ на 6П14П с 6-омной нагрузкой, всё ОК. Есть зазор, можно добавить несколько витков вторички для согласования
Спасибо) Еще надо будет решить вопрос с изготовлением металлического корпуса/экранов... Может и сделают его)
15.10.2020 в 18:16, HI-FI for all сказал:
Здесь люди собирают сами. Присоединяйтесь. Например, Dynavox VR-20 из приведённого вами каталога тянет на 55 800 рос. руб., это больше 700 долларов в понятных деньгах, при достаточно скромных характеристиках - 10 Вт на канал при 1% Kr. Любой опытный форумчанин сделает лучше и в разы дешевле
Есть 2шт таких вот. Немного поигрался на макете, с 4п1л, и забросил. Думал ушной усилитель сделать, только вот мысли промелькнули: эти трансформаторы изначально рассчитаны на работу в трансляционной сети, и собраны без зазора. И в установке в SE придется его перебирать.
Где-то увидел, что зазор можно настроить по минимализации искажения тестового сигнала на осциллографе:unknw:
Зазор настраивают по максимуму индуктивности. По искажениям настраивают баланс тока покоя в двухакте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Dmitriy Pilyaev сказал:
по поводу смещений на катодах?
Если вас смущает значение минус 1,2В , то скорее всего тут измерено напр. на сетке относительно катода. Остальные указаные режимы выглядят вполне адекватно.
15.10.2020 в 20:11, woi1 сказал:
Можно ли заменить в этой схеме 6п45с на 6п44с если да то как это сделать
Edited by Falconist
Оверквотинг
Только что, woi1 сказал:
Заменять просто перетыком нельзя. Панельки одинаковые, но по цоколёвке совпадает только накал. Внутреннее сопротивление этих ламп тоже различное. Уплывёт оптимальная анодная нагрузка.  Если образно, то на выход для восьмиомной нагрузки после замены ламп придётся подключать нагрузку 10 или 12 Ом (или больше).
7 часов назад, рижанин сказал:
А если собрать на этих трансформаторах другой усь с применением 6п44с
Edited by Falconist
Оверквотинг
Да запросто. Две 6П44С в параллель будут даже мощнее одной 6П45С. А можно просто перепаять панельки и заменить лампы, подстроив режимы. Максимальную мощность с этих ламп не получите, но работать будет. Хотя... А были ли оптимальны эти трансформаторы для 45-й лампы? Измерять нужно.
Не трансформаторы измеряются, а полностью выходной каскад. Пример измерений можно посмотреть тут. У I_Avals эта методика много раз подробно описана. Сейчас, правда, некогда искать...
P. S. Вот здесь поподробнее.
Edited by Alex-007
8 часов назад, woi1 сказал:
разберете...и соберете в итоге тоже самое.
у вас готовый усь, его надо отладить..если это сложно то собрать другой будет не проще.
разберете, а потом ,как обычно ,то времени..то знаний..то желание пропало..
Всё уже зафлужено до нас! ©
А можно ли применять не подобранные лампы в это схемеи чем это грозит. Просто нет столько ламп чтобы их подобрать?
Применять то можно,только ни к чему хорошему (в звуке) этот разброд не приведёт.
18 минут назад, woi1 сказал:
Вы же упоминали что у вас 44х штук 20 есть ? Из 2х десятков-  по  паре на канал подобрать наверняка выйдет.Или вы про квартет на канал ? Тогда "свободное"кол-во ламп для подбора скорее всего понадобится учетверить(и то без гарантии что пары в квартеты соберутся).
Edited by TLY
Смысл подбирать в квартет если ребята с форума говорят оставить в се как есть с 45 лампами да 8 шт в этот корпус не влезут. Вопрос остался можно ли применить не подобранные 45 и чем это грозит?
Ещё раз.
"Грозит" большими искажениями и вероятным уходом вразнос одной из ламп в плечах.Выставили вы ток покоя\баланс -вроде всё хорошо\всё ровненько , а подали сигнал и..... понеслась ламповая душа в ламповый рай(в печальном его виде).
Не подобранные лампы,это "прерогатива" усилителей с автосмещением у вас же с фикс.
Edited by TLY
Я правильно понимаю  если собрать схему двух такника на 45 лампах с авто смещением то можно не заморачиваться с подбором ламп
Может у Вас есть схема усилителя на 45 с автосмещением?
