Вопросы по ламповой технике
5 часов назад, рижанин сказал:
видимо тимвал решил, что я не вижу разницы между сопротивлением обмоток постоянному и переменному току.
Нет вопрос был глубже. Я понимаю что вы далеко не новичёк в теме. :) Применяя столь примитивную замену, нужно именно понимать к чему сие приведёт.
Задался тут вопросом измерения характиристик ламп, в частности эмиссии. Гугл переадресовал меня на сайт с описанием. Не понятно только, как интерпретировать полученные результаты измерений для такого стэнда:
Т.е. как определить, когда эмиссия хорошая, а когда не очень ?
Сравнивая результаты измерений. Измерить новые лампы, б/у. Заведите табличку - думаю, закономерность обнаружится.
Никак. Можно только сравнить лампы между собой. В частности, на равенство параметров. Но, не абсолютное, а в точке измерения. Любой испытатель ламп призван определить - годна / не годна. Лампа, чаще всего, ставится в режим, близкий к паспортному. После чего меряются токи, крутизна, либо усиление. Они и сравниваются с паспортными значениями. Всю эту информацию (режимы измерения и критерии годности) можно найти на картах испытателя ламп.
Тот рисунок, что Вы привели, вообще, не понятно для чего. Измерять параметры имеет смысл только для тех схем включения, в которых лампа работает. Всё остальное - от лукавого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так в том и проблема, что новых ламп нет. А те, которые из советских годов, продаваемые как "новые", неизвестно, насколько они новые
2 minutes ago, I_Avals said:
Измерять параметры имеет смысл для тех схем включения, в которых лампа работает.
Ну вот я тоже об этом подумал. Просто снимать анодную характеристику, когда из приборов только самодельный регулируемый boost converter(от 15-ти до 400 вольт) и мультиметр - процедура затратная по времени. Можно конечно взять несколько точек и сравнить по ним...
Раньше с этим не заморачивался особо. Вставил лампу - если анодное и катодное напряжения примерно совпадают с расчётными, значит нормальная лампа. Впервые задумался о том, что надо бы измерять характеристики, после того, как фонокорректор с 6ж32п зазвучал заметно хуже, чем с лампой EF83. При том, что это не было простым перетыком ламп. Был выбран режим работы и заменена обвязка.
Кстати, как можно вообще оценить эмиссию катода в процентах от изначальной, по анодной характеристике ? Допустим, по даташиту при нулевом смещении на сетке, анодный ток должен быть 10 мА при напряжении 50 вольт, а у меня он получился 5 мА. Значит ли это, что эмиссия составляет примерно 50% от изначальной ? Или там более сложные методы оценки ?
Вопрос, сродни попыткам оценить, на сколько %% мы используем свой мозг.  Ответ - никак. Ибо не существует той самой, изначальной. Лампы, даже сию секунду с завода, имеют технологический разброс параметров. Хотя, абсолютно новые. Потому во всех справочниках и пишут - усреднённые параметры. То есть, конкретный новый экземпляр может иметь параметры как выше, так и ниже указанных в справочнике. Там же, зачастую, пишут и критерии годности. Так что, лампа оценивается не по %% эмиссии или иного параметра, а по принципу больше / меньше. Превышает, скажем, крутизна паспортный критерий годности? Значит, лампа годная. По этому параметру. К тому же, ВАХ тетродов / пентодов можно корректировать, меняя напряжение на второй сетке. Пример, для 6П36С
Показаны только три линии, для трёх значений G2. Но, не сложно сообразить, что каждому напряжению второй сетки соответствует своя система ВАХ. В результате, ВАХ двух разных ламп можно достаточно точно совместить, меняя напряжение на G2. Именно этот эффект и использует Малышев в своих Фортиссимо, индивидуально регулируя каждую лампу по второй сетке. И я писал об этом. Так что, решить Ваш вопрос за ток в 5 или 10 мА, для конкретной схемы,  вполне можно , регулируя напряжение второй сетки. Лампа, при этом, будет не в паспортном режиме. Но, требуемый параметр обеспечит. Главное, не путать понятия паспортный и рабочий режим. Некоторые, веря в цифры в справочнике, бесконечно удивляются, что в жизни они могу быть весьма далеки от книжных. Другое дело, если никакими силами нельзя "вытянуть" требуемые 10 мА. Тут мы снова возвращаемся к простому вопросу - годна / не годна.
Всё зависит от метода. Имея осциллограф и обычный анодный трансформатор, легко получить одну или несколько линий ВАХ, собрав несложную установку. А имея цифровой осциллограф, очень просто занести измерения в компьютер. Есть чуть более сложные реализации этой же идеи.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кстати, на одном ютуб канале увидел интересное решение для выравнивания характеристик в двухтактных усилителях. Мужик просто игрался с напряжением накала, подбирая эмиссию. Естественно, всё в разумных пределах. Вроде как это даёт лучшие характеристики, чем просто подогнать смещения на сетках, чтоб выровнять анодные токи
8 minutes ago, Obergan Alexey said:
на одном ютуб канале.... Мужик просто игрался...
Это полностью характеризует как квалификацию мужика, так и ценность информации.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Каждый вправе воспринимать данную информацию, как считает нужным. Лично я считаю данную информацию вполне правдоподобной, т.к. речь идёт о заранее подобранных в пару лампах, характеристики одной из которых немного уплыли. Никто никогда не утверждал, что подобным образом можно из 6п3с получить анодные характеристики ГУ-50 и наоборот.
А вот если пара подобранных ламп обошлась владельцу баксов эдак в 100, а то и все 150, то подобный подход вполне экономически оправдан.
Для компенсации немного уплывших характеристик исходно подобранной пары есть давно известные, проверенные и действенные методы. Но, если Вам нравится, как делает мужик - вольному, воля. Кто как хочет....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну допустим, мы можем подогнать характеристики изменением напряжения на второй сетке. А если у нас триодный или ультралинейный режим ?
Какая разница? Динамическая и статическая балансировки успешно и эффективно работают вне зависимости от схемы включения лампы и режима работы выходного каскада. Тем более, если задача стоит всего лишь чуть чуть подправить немного уплывшую, исходно подобранную пару. Но, если Вы приверженец именно нетрадиционных подходов - воля Ваша. Свободный человек в свободной стране. И, к стати, что в псевдотриодном, что в УЛ включении тоже можно сделать разные напряжения на экранных сетках, включив в цепь стабилитрон. С той лишь единственной разницей, что в первом случае мы можем "поднять" более подсевшую лампу. А со стабилитроном, только "опустить" более лучшую. Но, в любом случае, такие тонкие настройки требуют немалого опыта и полного понимания сути процессов. Иначе, не удивлюсь, если Вы найдете в Ютубе мужика, подающего усиливаемый сигнал в цепь косвенного накала. И, возрадуетесь свежести идеи и новизне метода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я не ставлю перед собой цель пропаганды данного метода, ибо имеющий глаза да увидит. Если с уменьшением мощности накала, уменьшаются и КНИ, и это видно при измерениях - на мой взгляд, такой метод заслуживает внимания. Ну а то что традиционные/нетрадиционные подходы - всё меняется. Что вчера было нетрадиционным, завтра может стать вполне традиционным. Я просто напомню, что в своё время врач-акушер Игнац Филлип Земмельвейс был высмеян и отправлен в дурдом за утверждение, что надо бы мыть руки перед принятием родов.
1 hour ago, I_Avals said:
Иначе, не удивлюсь
Ну если вдруг окажется, что подача сигнала в цепь косвенного накала, каким-то образом улучшит характеристики устройства, то да, возрадуюсь.
Чем бы дитя не тешилось....
Вы, уж, до конца договаривайте. Но просто мыть руки. Не он первый додумался до омовения. А мыть руки и инструменты хлорной водой. Да и в дурдом он попал вовсе не за это и не поэтому. Попытайтесь хоть исторические факты излагать достоверно. А не стилем бульварной прессы.. Или Вы хотите тонко намекнуть, что замшелые бюрократы, на форуме, воспитанные на устаревшей ламповой теории прошлого века, категорически не приемлют свежих, прогрессивных идей?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Этот пример был приведён с целью провести параллель, а не с целью передать какие-то исторические факты из области медицины в разделе "Ламповая техника". Ничего такого, что искажало бы биографию сей личности, с точностью до наоборот, я не сказал.
Это совершенно не означает, что исторические факты и следующие из них причинно - следственные связи, надо приводить в произвольной, либо угодной Вам трактовке. Что до нетрадиционных подходов мужика - так разве Вас высмеяли? Или, не дай Бог, наказали? По моему, я всю дорогу говорю - нравится? Пользуйтесь! Где же тут параллель? Хотя, я понял. Открытия Земмельвейса получили широкое признание спустя несколько десятилетий после его смерти. Ладно. Подождём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12.09.2021 в 22:42, Obergan Alexey сказал:
Навеяло. В своё время бегал по линии, чинил тв. Так вот бывало колупаешься - а кинескоп севший. Так вот о чём я, подавал накал и простым Ц4353 измерял сопротивление: управляющая сетка - катод. Разброс был, но результат однозначный - севший кинескоп надёжно диагностировался. Сами понимаете - на линии, в руках много не унесёшь. А трансформатор для накала небольшой. И простота диагностики.
Жаль, на защите диплома украли у меня дневник по практике. Старые, опытные мастера не стеснялись списывать у меня таблицу сопротивлений. Времени было мало, но не жалел - собирал информацию. Это так, к размышлению. Плюс прибора естественно на упр. сетку. Были там и лампы.
Индикаторные лампы типа 6Е1П и ей подобные с потерей эмиссии частично восанавливаются при подачи повышенного анодного 300-600 вольт, люминофор востанавливает свечение, естественно не на вечно.
Добрий день. нужна помощь по виходному трансформатору.
для однотактового усилителя по етой схеме . лампи там   6г2+г807
Раньше делал для етой схеми виходной на железе Ш28х53 почти 15кв.см. витков первичка 2300/вторичка 92=25 коефициент трансформации. Из 2300 -300 витков  катодна. И 2000 первички. Ra примерно 5.5-6кОм для нагрузки 8 Ом.индуктивность больше  10Гн.Звучал идеально такой виходник.
Сейчас железа Ш нет. есть ТС-160. ПЛ. по аналогии с Ш трансформатором чтоб получить к тр 25  намотал  на нем. 2860 витков первичка(0,28) и  114 витков вторичка (0,55).  по 1430  витков на каждой катушке по схеме  1-2-1-2-1. первички соедини последовательно вторички четире в паралель.между половинками поставил офис бумагу (приблизительно зазор 0,1м )стянул родним креплением .  Индуктивность полчилась маленькая почемуто 0,37 Гн. возможно для ПЛ сердечника норма?? хотя на Ш било больше 10Гн.?
собрал включил и в итоге получил  ужас. а не звук. нч- вобше нет тольхо захлебивается х рипит.если еще музика без нч скрипка например  кое как играют о тихо. но в результате трансформатор на помойу и перемотку.
какие данние намоточние будут верни для  етого трансформатора? кто может росчитать нормальний трансформатор. спасибо.
Проверьте соединение обмоток. Скорее всего, вторичных. Если катушки и обмотки на них намотаны в одну сторону, то для параллельного соединения вторичек обмотки с разных катушек надо соединять перекрёстно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals индуктивность 0,37Гн ето первички.
вторички я соединял на одной катушке начало к началу конец к концу и  аналогично на второй. и все четире начала обмотки вместе и конци вместе.  как вторичка на индукт. первички влияет.?  сейчас пойду попробую розсоединить и включить перехрестно. и померяю индуктивность.
Легко и непринуждённо. Две встречно включенные половинки вторички представляют из себя короткозамкнутый виток. Поскольку поля, создаваемые ими, противоположно направленны и вычитаются. То же происходит и с ЭДС, наводимой в них полем первичной обмотки. В учебнике школьной физики всё это описано. Это же будет, если неправильно сфазировать половинки первички.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals спасибо .по рисунку сделал.  все розсоединил и с л-метром наново соединял.все розобрался.ошибка била в первичке.   индуктивность первички 19,1Гн. катодка 0,46Гн. играет отлично и мощно.  ето первий раз ПЛ делал и не знал как.
сделаю такой же второй.
еще с фоном  по накалу надо боротся  - где то читал про напряжение надо подпорное подавать. какой ефективний способ порекомендуєте.
Изменено пользователем сережа777
34 минуты назад, сережа777 сказал:
С чего бы такое умозаключение ? Однотакты "требуют" хорошей фильтрации питания - вот этим сначала и займитесь.Уберите длинные "сопли"(если таковые имеются)\проверьте взаимное расположение ТС и ТВЗ,+ желательно экранирование\и.т.д(в общем стандартные условия монтажа).
Изменено пользователем TLY
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
