Вопросы по ламповой технике
В 22.01.2024 в 18:59, grach сказал:
Купил таки стаб, теперь в розетке самая красивая синусоида на районе :dance2:
Паяльник от радости аж прослезился.
Вариант супер!
Только в квартире комнат не одна, да и розеток тоже.
Может кому пригодится напишите какую модель купили.
34 минуты назад, grach сказал:
Схемку можно попросить?
Дело было лет 35 назад, так что, не смогу. В импортном газоанализаторе углерода/серы закончились штатные лампы ВЧ нагрева. Оригинальная штатовская стоила 600 долларов, а советская ГУ-шка 100 рублей (если мне не изменяет память). Вот и переделал. Где-то на бумаге сохранилась, но, в связи с беспределом на нашей "неньке" временно мой "архив" недоступен. Вообще-то ничего сложного. Главное, чтобы эффективное пульсирующее напряжение с выхода тиристорного фазового регулятора соответствовало номинальному напряжению накала. Можно легко проверить с помощью той же лампы, сравнив её параметры сначала подавая на накал стандартные 6,3В, а потом с тиристорного стабилизатора. Как-то так...
4 hours ago, grach said:
Схемку
Не так давно увидел вот такой вариант плавного пуска импульсника на тиристорах
В целом идейка понравилась, лучше чем реле, да и тиристоры понадёжнее будут, ибо нет в них ничего механического. Единственное, что нужен какой-то сигнал извне, говорящий "так, хорош на пониженном токе работать, давай, врубайся уже на полную"
Вот здесь  нашел много схем. Нужно попробовать намедни макет сделать.
Плавный пуск для накала не проблема гляжу собрать, а вот если стабилизацию ещё добавить. Не будет ли обрезанная фаза синуса слышна?
При сборке лампового усилителя "платки" не нужны - почти все детали крепятся на ламелях ламповых панелек. А те, что в блоке питания (обычно, это электролитические конденсаторы) - дополнительным крепежом к корпусу.
Андрей
Спорный вопрос... Я делал навесным монтажом. Вроде даже неплохо получалось на фоне колхозов, которые видел на ютубе с пометкой "как не надо делать". Но всё равно мой внутренний перфекционист остался недоволен
Spoiler
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Мне кажется, вполне прилично сделано. Меня на такую аккуратность не хватает. В какой-то момент внутренний голос говорит: "хорош изгаляться, не на продажу". Иногда спорю с ним, иногда - лень...
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Перфекциониста в мозг впустил - за ним спешит аудиофил.
Спорный вопрос.
Для первых каскадов на платках удобней. Много всяких узлов настроечных.
Ну если сравнивать вот с этим
Spoiler
То да, прилично. Но вот до такого
Spoiler
Мне конечно далеко :)
Тоже склоняюсь к тому, чтоб первые каскады делать на платах. Единственный минус, что если решил внести какие-то изменения в схемотехнику, то уже либо дорожки резать, либо новую плату заказывать
4 часа назад, IAT сказал:
подскажите схема годная?
Все схемы годные,смотря какое качество  хотите получить. Эта схема и ей подобные  делают большой хвост гармоник,поэтому и  ставятся в Гитарные УНЧ. А всё потому что верхний триод усиливает сигнал и усиливает его с ИСКАЖЕНИЯМИ  обязательно (нет каскадов усиления без искажений) ну например 0,25% КНИ. Потом  этот сигнал  идёт на сетку нижнего каскада и усиливается  им и тоже с КНИ 0,25% и в итоге 0,5% КНИ на аноде нижнего и имеем на сетках выходного каскада  сигналы  с разным  КНИ ,а для  Симметрии и качества  одинаковые абсолютно сигналы должны быть,но с противоположной  полярность. Все схемы Дифференциальные так же имеют  большой хвост гармоник. Лучший ФИ  симметричный с разделённой нагрузкой. Проверено неоднократно и  переделано  много импортных УНЧ ламповых,заменой Дифференциальных ФИ и таких как выше на схеме,на  простой ФИ с разделённой нагрузкой.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Отлично сделано для Лампового усилителя.  Смотрим  монтаж лампового усилителя Ядис-50 Франция , стоит  1200000 руб. Монтаж  гораздо  хуже  вашего  монтажа. И самое  главное  что он хуже  вашего монтажа в 100 раз  потому что всё перепутано и не читаемая  схема  по монтажу. А  схема должна быть читаемая взглянув на монтаж,то есть всё должно располагаться так как схема нарисована.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 minutes ago, Василичь said:
стоит  1200000 руб.
Ну да, на 1 200 000 оно не выглядит. Плюс ещё зачем-то анодное напряжение на медных шинах сделали. Там в момент отладки под напряжение попасть как нефиг делать.
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Поэтому не стесняйтесь своего  монтажа вы все тут паяете  лучше  чем смонтированы  Американские,Немецкие,Японские  усилители  фирменные. Я перелопатил,переделал около сотни УНЧ  купленных на ЕБЕЕ  нашими меломанами. Они присылали все их на переделку. Потому что звучание у них у всех как у радиоузлов! Вот монтаж Джнерел электрик,Фишер,Скотт.  Как видите  СОПЛИ а не монтаж. Они и не заморачивались с разработкой красивого монтажа.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вопрос такой.
Есть влияние на качество звука при питании всех ламп одного канала лампового умзч от одной обмотки накала?
Или входной каскад, лучше не питать с одной обмотки с выходным каскадом?
Все лампы косвенного накала.
Изменено пользователем telemaster2007
В 24.01.2024 в 09:41, IAT сказал:
Собирал такое на 6ПЗС.
Корпус сделал под плату и тд.
В итоге, если с лампой выходной плохо, напряжение выбивает катодный конденсатор, а чтоб выпаять, надо демонтировать до фига чего. Резал дороги.
ФИ тоже переделал и тоже резал.
Регулировок нет никаких.
Так это может произойти со всеми схемами с автосмещением, если анод или вторая сетка закоротит на катод
Так доступа нормального нет к выводам. Реверс монтаж же.. лампами наркжу деталями вовнутрь
Плата на 12 болтах, плюс кинуты все провода. Вход ,выход, трансформаторы, ОС, питание, накал. Сверху плотно стрелочные индикаторы  не дадут снять плату. А через них подсветки провода кинуты. Пришлось навесом конденсатор припаять.
Теперь я противник ламповых плат)).
По крайней мере такихх
