количество семплов FFT/2 это количество "частей" на которые делится весь спектр и представляется общий уровень мощности этой части. С удвоением семплов FFT шумовая полка падает на 3дБ. Исходя из этого можно конечно высчитать уровень шума. Но если софт его и так представляет в явном виде, зачем это делать.
Первая партия плат уже у меня, вторая на сортировке, во вторник забираю, рассылка в субботу на той неделе, если все по плану.
Пока суть да дело, собрал заводскую плату. Все запустилось штатно, транзисторы с одной ленты разброса практически не имеют, баланс дифкаскадов точнее 10%. Какой- либо настройки, кроме ТП, не потребовалось. Защиту пока не настраивал, нет тиристора.
Усилитель для ленивых  :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А какая ширина платы ? Вместе с выходниками на радиатор, высотой 10 см поместится ?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Поместится. 9 сантиметров с выходниками
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Задавал подобный вопрос на RCL форуме, но там уже почти двое суток сообщение ожидает проверки модератора и не отображается, поэтому продублирую свой вопрос тут. В общем, может кто-нибудь в двух словах пояснить принцип работы УН в данной схеме ? Для чего вот эта сложная связка Т5,Т7,Т9,Т11 ? Вроде как Т9, Т11 похожи на каскод, но напряжение на коллекторе Т9 не фиксировано. Просто хочется понять, как всё это дело работает :)
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
Если в общих чертах, то это ОЭ плюс тройка Акопова.
По тройке Акопова информация есть на RCL.
Edited by finn32
Вообще, выглядит схема усилителя весьма интересно. Учитывая, что ланзар был первым усилителем, который я собрал, то эта схема очень похожа на ту, которую буду собирать следующей :) Наиграюсь только сначала с Худом :)
Ещё такой вопрос, а каким образом тут улучшена термокомпенсация ? В ланзаре сколько помню, при 0.33 Омах на эмиттерных резисторах было ещё более менее, а при 0.22 ТП уже плавал как говно в проруби. Как я представляю себе ситуацию. Выходники нагреваются, у них уменьшается Vbe, что увеличивает ТП. Затем от них нагревается радиатор, а от него нагревается уже транзистор, ответственный за смещение между верхней и нижней базой драйверов. И тем самым ТП начинает ползти вниз, а охлаждение выходного каскада ускоряет этот процесс. Далее, охлаждается транзистор смещения, поднимается его Vbe и процесс снова повторяется.
На симметроне, как я смотрю, цепочка смещения вообще не изменилась, а единственное изменение в ВК - это была двоечка, стала троечка. И каким образом тогда стабилизировался ТП ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Стабильный ТП УН.
В архиве схема, плата в ЛЭЙ под ЛУТ и плата в ЛЭЙ под завод с нумерацией по вложенной схеме, а также список деталей на 2 канала с нумерацией по вложенной схеме.
Симметрон.rar
По моей просьбе все сообщения по возможной доработке данного УМ перенесены в отдельную тему.@finn32
Алексей! "Покажи пальцем" (отдельную тему)!?
Posted (edited)
Всем привет.
В личку поступают вопросы по поводу приобретения ПП Симметрона. У меня в наличии плат нет, но можно снова заказать в складчину, как делали первый раз. Заказать нужно 10 шт, т.к. трое желающих уже есть, или больше по количеству желающих.
Чтобы не создавать новую тему, пишите сюда или в ЛС. Примерная стоимость одной платы с пересылом из Китая 250 р.
Edited by finn32
Осталось найти пару человек для заказа 10 плат. Не стесняемся.
Нужен еще один желающий и заказываем.
Желающих набралось, заказываем.
Алексей! Возможно не мне одному пригодится, о возможной замене транзисторов? Имеющееся у меня питание + - 65в и снижать его не хочется (периодически свои "концертные" 15" 8 Ом АС "прогреваю" :crazy::shok:).  Имеется запас 2N5551 - 5401, BD139 - 140.?
+-65 и имеющиеся 2 пары ВК несовместимы, к сожалению. Менять мелкие транзисторы не рекомендую тоже.
Для данной платы максимально возможное питание +-40 В.
@finn32 Есть файл сверловки отверстий под заводскую плату?
Дроссели кто ставил? Поделитесь ссылкой в Чипе с Дипом на подходящие дроссели.
39 минут назад, RRR20 сказал:
В архиве выше лэйки. Открываешь и делаешь.
Индукти такие
https://www.chipdip.ru/product/cm322522-101kl
Posted (edited)
В архиве цоколёвка T16 расположена на слое для фрезеровки. Не думаю, что это хорошо.
Edited by noo_bas
опечатка
Это на плате под ЛУТ.
5 часов назад, noo_bas сказал:
Согласен, на слое контура платы. Китайсы вырежут цоколевку на плате.
Скрытый текст
Вообще макросы "уродские" на этой плате, макрос с буквами цоколевки заодно сделан и когда его переворачиваешь, то и буквы тоже переворачиваются и получается цоколевка в разные стороны смотрит. "Не очень" смотрится.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
