Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Сопротивление таким образом увеличивается в четыре раза. Разница между 1000 мф и 4000 почти незаметна. Я перережу дорожки и соединю так. О замерах напишу.
Два последовательно- вполовину больше, снова в параллель, опять вдвое меньше...Топчемся на месте. Дошло только что. Не стану так делать.
8 часов назад, andrey 22 сказал:
если о емкостях - ТУПОЙ БРЕД клиентский ....
Не о емкостях говорилось, а о реактивном сопротивлении.
Да все, я уяснил себе, откуда постоянка. Теперь оставил по 2000 в канале. Диффузор чуть подается назад. Хлопок почти не слышен. В момент включения скачок всего на 1,0 вольт.
ESR тестер приехал. Мерил. В фильтре б/п составной электролит С3 -С6 вместо 800 по схеме показывает всего 600. ESR больше 3 ом, утечка 5%. Замерил новые- все четко. Буду ставить. Вместо 800 -1000.  Единственно , что смущает: теперь у меня 1000 одним конденсатором, а он был составным из четырёх.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
про себя?
это про ТУПЫХ аФтароФФ и их петухоФФ-подпевалоФФ подшконочных навроде тебя ....
Тебя кто в тему звал? Что твое рыло тут ЗАБЫЛО? Зашел что-то перднуть в тему и опять жиденько обосрался?
Я понимаю, что тебе невдомек даже о чем я сказал в своем посте, учебник Физики, Мозги, Знания - это все мимо тебя еще со школьных времен прошли мимо ..... :D
2 часа назад, andrey 22 сказал:
чем же оно тебя смущает? Ты отличия и недостатки - достоинства ОДНОГО и СОСТАВЛЕННОГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ знаешь, или просто ТУПО ГАДАЕШЬ?
продолжи "мысль"?! :) Как оно на звуки-пуки твоих кАлонок влияет:
Изменено пользователем KRAB
9 часов назад, andrey 22 сказал:
Как же так: оказывается, с конденсаторами-то сплошной непорядок, но при этом
20.05.2021 в 21:38, andrey 22 сказал:
Звук прекрасный
Парадокс?
Мнда жалко усилитель, тем более что аппарат ещё был запроектирован с расчётами нормальными проектировщиками, как тут уже не один раз упоминалось. Стоит задуматься почему в блоке питания не поставили один конденсатор на 1000uF, ведь на выходе УМ стоит именно 1000uF, вроде и дешевле было бы, а пошли в сторону нескольких конденсаторов соединённых в один. Замена 800uF(600) на один 1000uF может ещё и хуже сделать, "хлопок" при включении аппарата может стать еще более выразительный, подумайте хорошенько и может поймёте почему.
Доброго вечера, насмешники. Я понимаю, почему было поставлено четыре по 200. Во-первых номиналов на 800 не было.Во вторых, чтобы уменьшить ESR. Теперь у меня на выходе стоит 2000 на канал, С3-С4 теперь один на 1000 с ESR чуть больше ома, с утечкой меньше 1%. Так, что я могу теперь на выходе уменьшить до 1000. Сегодня буду испытывать. На фото: что было и что стало.
Уважаемые участники. Не обсирайте друг друга тут. Ибо тут вам не там.
26.05.2021 в 06:30, KRAB сказал:
Опять про себя говоришь. Ну хоть правду начала говорить. Уже лучше.
жиденько обосрался
это твое любимое занятие
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
пятак в темы сУвАть ... что ты тут забыл? Сколько можно за мной бегать? Я "не такой" .... взаимности не будет, но будешь срать в темах - пожалеешь.
Тема кондюков интересна и полезна. Сам часто менял кондюки для профилактики, и проблем никогда не было. При замене на более лучшие или других типов, нужно учитывать много факторов и кроме ESR и Vloss знать другие их особенности. Начинать замену нужно с изучения принципа работы схемы и как замена может повлиять. При проектировании схем, инженера как правило учитывают недостатки применяемых конденсаторов. Часто бывает когда "недостатки" разных элементов компенсируются схемо-технически или "недостатками" других элементов. Поэтому если менять необдуманно, результат может быть хуже даже при лучших по параметрам конденсаторах. На качество звука сильно влияют цепи коммутации, особенно в слабо-сигнальных цепях. Там применяются герконовые реле или электронные ключи.
Изменено пользователем Электронвольт
Нормально. Таким "штилем" 90% статей на Дзене и прочих помойках написаны. Для всяких курсовых работ тоже годится.
@Roll-o-matic @минздрав  Вероятно смысл моего сообщения уже упоминался. Я прочитал не всю ветку, много написано ахинеи и ничего конкретно не предложено. Изучайте схемы прежде чем лезть в технику или давать "рекомендации".
Только что, Dr. West сказал:
Пустая реплика. Напишите свою версию решения.
Пустая реплика на пустую реплику, что не так?
@Dr. West  Я писал что надо включать мозги для решения задачи. Другие пишут о возможности перепутать полярность или о "мистическом" прекращении работы аппарата после замены. Полный бред...
А еще если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
Можно продолжить.
Начинающий.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
