Шаговый электродвигатель 12 В для насоса
5 часов назад, IMXO сказал:
ох, ты и сказочник...
IMXO правильно говорит, нельзя транзистором управлять напрямую от МК. Посмотрите график ток сток-исток и напряжение на затворе
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Заряд 26нКл, через 510Ом будет течь ток 6.5мА, т.е. полностью зарядится он за 4мкс. В общем, все мимо!
это пиковый ток, когда на затворе 0в, средний в три раза меньше, и при 3.3в заряд 18нКл/2мА=9мкс...
, та даже если и 4мкс, как ты ШИМ получил на 40кГц...
В даташите — не более 250нс.
угу, когда сопротивление гейта 6,5ом , напряжение 4,5в... и средний ток перезаряда затвора 0,23А , тк что не езди по ушам о 30..100кГц
1 hour ago, Uhbif said:
вы наверное неправильно поняли, человек вам говорит о диоде на двигателе.
Я и говорю о защитном диоде на двигателе!
А защитный диод уже встроен в мосфет.
В мосфет никакой защитный диод не встроен! Там есть лишь слабенький паразитный диод, который иногда бывает нужно защитным диодом дублировать.
Очень просто. Помпа нормально  работала. Но да, из-за того, что мосфет открывался не полностью, он грелся немного. Поэтому я и снизил частоту до 31кГц. А если бы взял более подходящий мосфет, то можно было бы и 100кГц впендюрить.
ШИМ сделал, проблема была в том что 3.3 вольта было мало для открытия мосфита, но если поставить в цепь затвора маломощный транзистор, то все работает. Правда шим инвертируется. Но это не сложно развернуть его.
Схема на мультивибраторе не подойдет,  в ней длительность регулируется изменением сопротивления резистора, у меня в принципе есть STM32,  с ним любую длительность можно поставить.
32 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Это была байка №2. Открывай даташит и смотри на допустимый ток этого "слабенького" диода. Он равен току через канал. Этот диод - ни что иное, как сам канал мосфета, "только в профиль" (с), у него большая площадь перехода. Он мощный, каких поискать.
А это - байка №3.:D. Нафига дублировать то, что и так не задействовано ? Из суеверных соображений, авось, пусть будет ? Путь токов проследи, обратный боди-диод обратносмещён всю дорогу и не открывается ни разу.
диод должен быть не на двигателе, а в схеме. Схема импульсная, контур протекания тока с крутыми фронтами должен быть минимальным. Вынесешь на мотор за метр, и на мосфет будут прилетать выбросы от индуктивности соединительного провода (единицы мкГн). Вот и нагрев.
И, повторяю, freewheling-diode, нулевой, а не защитный. Защитными могут быть сапрессоры, стабилитроны в затворной цепи. Защитную функцию несет диод II обмотке реле. А в ШИР диод выполняет ДРУГУЮ функцию. А то, что он блокирует выброс - так это само собой. Схема без диода (параллельного нагрузке ключа) вообще неправильная, независимо от того, как ты подавишь этот выброс.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Uhbif сказал:
У него скорость регулируется вплоть до остановки без потери мощности.
Мощность - произведение момента на обороты. Так что при постоянном моменте мощность пропорциональна оборотам.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
58 минут назад, Vslz сказал:
и да, он должен замыкаться на локальный электролитический конденсатор, чтобы ток с крутыми фронтами не превратился в выбросы напряжения в неопределенно длинной цепи питания.
И да, шаговый движок от простого драйвера рычит, как трактор
@Uhbif
читать умеем или пальцем надо ткнуть ?
10.06.2021 в 16:39, Vslz сказал:
блокирующий нулевой диод ... рассчитанный на ток мотора... и 1,5 полного напряжения питания
ищите по этим критериям подходящий, среди диодов Шоттки. Интернет поможет.
ок, а еще хотел спросить, у меня помимо мотора есть еще 3 нагрузки в цепи 12 вольт, 2 клапана Lovato и электроподжиг. ШИМ на мотор не помешает им?  Надо как то их может схемотехнически изолировать? Они просто будут включаться через реле. И еще вопрос может конечно не в тему. Выбирал на чем делать автоматику между Atmega 8 и STM32F103C8T6. Так вот Atmega8 подорожала в 2 раза до 410 рублей. А STM32 нет вообще. Почему такая ситуация и будет ли она улучшаться?
да еще в параллель конденсатор электролит ставят, 470 мкФ 25 Вольт  достаточно как думаете?
Клапанам соседство с ШИМ пофигу. А электроподжиг на масляном котле - это как? Насколько я понимаю, котёл капельного типа - мы такой разжигали с помощью смоченной в солярке тряпки.
человек хочет как сделать, вначале через клапана подается газ и воздух эта смесь воспламеняется, потом моторчик через форсунку начинает гнать масло и через пару секунд газ и воздух перекрываются, горит только масло.
13.06.2021 в 20:04, Uhbif сказал:
клапанам - не помешает. Но в цепи питания ШИ-регулятора должен быть электролит, блокирующий импульсное потребление регулятора, иначе в цепи питания будут выбросы, могущие негативно повлиять на цепи управления. Для мотора на 3А, конденсатор должен быть рассчитан на ток пульсаций (Iripple) не ниже 1,5А. Обычно это от 1000мкФ и выше. Этот параметр указывается в даташитах на конденсаторы.
я заложил 470 мкф, окей буду рассчитывать на 1000. Спасибо за дельный совет. Может расчерчу как схему, выложу здесь, надеюсь старожилы оценят.
А еще такой вопрос, пьезоподжиг, который должен работать питается от батарейки 1.5 вольта, а если больше ему давать, например 5 Вольт, критично это для него или нет?
Выкладываю схему
И что там? см рис: Картинки можно выкладывать прямо сюда в jpd формате. Никто не будет устанавливать ради тебя специальные программы для прочтения твоих файлов!
Изменено пользователем Гар
@Uhbif Ваш вопрос был о
20.06.2021 в 13:48, Uhbif сказал:
@Огонёк просил схему его, в смысле пъезоподжига
20.06.2021 в 22:59, Огонёк сказал:
Зависит от того, что у него внутри.
Вы выложили схему всего устройства (ненавижу этот поганый черный фон), да ещё толком ничего не разглядишь.
Ну и где там этот пъезоподжиг?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
