Помогите! Подскажите! Help!
admin
то это микрофарады
Не так. В обозначении пикофарад на схеме тоже отсутствует единица емкости после числа номинала. Нужно понимать, что обычно нанофарады не указывают нецелочисленными меньше единицы, впрочем, как и пикофарады. То есть 0,1 нанофарад не укажут, а напишут 100, ну а 0,5 пикофарад по факту встречается очень редко.
Изменено пользователем finn32
Если стоит разделительная запятая, то это микрофарады. Если запятой нет - то это пикофарады. Ну, а 0,47 пф скорее всего укажут прямо.
я вообще давно уже голосую за запись типа 102 и 224 к примеру. Четко и ясно сколько и чего. Да и на деталях давно уже те же цифры в основном
Ребята, еще такой вопрос. Собрал я ту схемку что в моем посте в вверху, все норм, но питал я её от акамулятора 9 вольт, так только запитал от трансформатора сетевого тоже 9 вольт так начался шум гам треск, Я так понимаю нужно еще что то, не знаю как называется я ноль в этом, стабилизатор как бы, кто знает подскажите как решить проблему.
Спасибо.
Betsap, Ваша схема должна питаться от двухполярного источника питания (+ 9 В / 0 В / - 9 В)
здравствуйте, по неопытности закосячил сердечник тора ножовкой, когда снимал старые обмотки, подскажите его можно использовать, или теперь только на помойку?
Подскажите пожалуйста. имеется асинхронный двигатель , примерно 400-500 Вт , 380 В , звезда. Необходимо подключить к однофазной сети 220 в . На сколько микрофарад нужно ставить пусковой конденсатор??
А сам как думаешь? Где нарисован трансформатор с двумя обмотками и средней точкой?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Кстати, можно ли после диодного моста, в отсутствии конденсатора большого номинала, ставить в параллель несколько кондерчиков поменьше?
Сомневаюсь. Там искусственная средняя точка.
Даже лучше будет. Но дороже.
Поддерживаю.
А я консерватор. Мне больше нравится так:
Vovanchik, а я не как не думаю, ибо не понимаю, вот и спрашиваю.
Схема из ютуба, там трансформатор однополярный.
Ну так надо просто подумать, если всё так легко решается при помощи 2-х конденсаторов, то вообще зачем делать двух полярные (по вашей терминологии) трансформаторы и тратить деньги на медный провод.
ну это не моя теория, таких теорий в ютубе полно.
Мне просто нужна простенькая схемка двухполярного питания из однополярного трансформатора, если у вас есть схемка, поделитесь.
И куда вы будете среднюю точку подключать?
И вообще есть уверенность, что ОУ 18 Вольт выдержит?
Dr. West, спасибо большое.
Простите за тупой вопрос, я только учусь, но как подключить схему к такому питанию, я про плюс и минус, или плюс к плюсу а минус на общий?
насмейтесь только с вопроса, я только учусь.
Спасибо.
почему 18Вольт? У меня трансформатор на 9 вольт. В конце вольт 5 должно же быть, или я что то путаю.
"В конце" должно быть не менее 12 В. Почитайте о разнице между средним и пиковым напряжением переменного тока.
Продолжение эпопеи с ИК-датчиком. Три энергосберегайки под потолком, и одна настольная лампа с U-образной лампой буквально в 40 см от самого датчика, прямо на ним. Сейчас прекрасно ловит, и правильно раегируте на отраженный от противоположной стены сигнал пульта, расстояние выходит метров 5. 2,5 от пульта до стены и столько же до датчика :) Можно сказать ПОБЕДА :):drinks: :drinks:
