Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Александр
Я параллельно подключаю к вентилятору резистор 51кОм 2Вт, но он греется
А зачем Вы это делаете?
Тогда, при подключенном параллельно к вентилятору резистор не происходит старт вентилятора при включении автомата.
Т.е. ещё раз.
Если стоит выключатель без диода, на разрыве фазы, вентилятор включается вместе со светом и отключается по таймеру.
Если стоит выключатель с диодом - он запускает вентилятор не зависимо включён ли выключатель или нет.
Гость Александр
Т.е. ещё раз.
Гость Александр
Т.е. ещё раз.
Гость Александр
Т.е. ещё раз:
Решение изначально неправильное. Правильное должно заключаться в устранении причины явления, но чтобы дать совет в этом направлении, необходимо хотя бы увидеть схему. Например, не очень понял, зачем нужен диод в выключателе, если он усложняет жизнь?..
Гость Александр
Диод - стандартный элемент выключателя, т.е. он такой с завода. Выключатель с подсветкой, чтобы в темноте было видно.
Схему начертить нет возможности - сижу с телефона интернет никакой.
Давайте я попробуй насколько это возможно еле более детально объяснить последовательность элементов в цепи.
Гость Александр
Расположение от коробки, коробку будем считать источником питания:
Один, назову его 1-ый, фазный провод прямо до вентилятора.
Второй(2-ой) фазный провод идёт через выключатель со светодиодом а затем на вентилятор.
Ну и собственно нулевой провод.
Александр, резистор нужно ставить не на входе схемы управления, а после входного резистора.
Гость Александр
Нашёл картинку почти как у меня. Только у меня вместо диолной лампы вентилятор
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5Umg5yinBD15GHHmDT5MfnATLnO6-NR5mOk43oE9moYxxKsFj
Гость Александр
Пунктиром отмечен резистор, так вот если его убрать - вентилятор начинает работать т.к. ток в цепи протекает через диод на выключатель, а этого нужно избежать. Т.е. чтоб вентилятор включался строго с включением выключателя света.
Гость Александр
Александр, попробуйте заменить резистор конденсатором 0,1...0,47 мкФ Х 630 В (синие такие).
Мне кажется из-за этого малого тока, проходящего через диод, конденсатор будет заряжаться, ну и как следствие разряжаться после полной зарядки. Или я ошибаюсь?
Конденсатор будет шунтировать вход таймера аналогично резистору, только греться не будет. Ваша проблема аналогична проблеме использования "энергосберегаек" при использовании их совместно с выключателем с подсветкой (лампы периодически вспыхивают при выключенном состоянии выключателя).
А зачем его убирать? У вас и лампа тогда гореть будет.
Гость Александр
Да с лампочками, как я уже успел опонть, это вы прямо в точку угодили. А какой лучше выбрать из указанного ранее диапазона: 0.1 ... 0.47 мкФ
Начните с минимума. Кстати, если использовать лампу накаливания, ничего делать не придется. Правда, если она перегорит, вентилятор включится :)
Гость Александр
Это похожая схема, а не мою. На ней схожая проблема как и у меня, только с энергосберегающими лампами. У меня, вместо лампы - стоит вентилятор. Резистора в этой схеме изначально нет. Пунктиром он добавлен для того, чтобы показать в какой месте он стоит, и каким образом его наличие или отсутствие влияет на всю систему.
А проблема у меня, как я уже говорил ранее, в том, что этот самый установленный мной резистор в таком положении на 51кОм и 2Вт , греется, и мне бы хотелось максимально минимизировать его, резистора, такой нагрев.
Из пустого в порожнее. Вы ни объяснить ничего толком не можете, ни нарисовать.
Я написал же, куда поставить резистор.
Для этого нужно смотреть входные цепи таймера.
Эта проблема уже тысячекратно решена установкой конденсатора. Конденсаторы достают из старых сгоревших компьютерных БП. Там они стоят на входе параллельно сети.
Я их уже десятки раздал знакомым с предварительно припаянными проводками.
так что на счёт такого поведения выхода контроллера?
подскажите, почему может происходить такое
при переключении выхода с логической единицы на ноль, напряжение спадает слишком медленно,
пробовал подключить резистор, эффект тот же
контроллер мега328
желтый канал на осциллографе, нижний это синхронизация SPI
post-125717-0-64791900-1453379324_thumb.jpgpost-125717-0-52394000-1453379314_thumb.jpg
Посмотрите параметры выхода по технической документации.
Измерьте соответствие этим параметрам. Методика обычно тоже приводится.
Если соответствия нет, оформляйте рекламацию.
Если самому нет желания этим заниматься, ищите специалистов.
параметров выхода не нашёл, проверил на основе пустой програмки которая только дёргает ножкой, там всё ок, достаточно ровный меандр и при большей частоте
так что проблема где то в коде, но вот что может заставить ногу вести себя так странно я пока не понимаю,
выходы PB0 и PB1
Изменено пользователем TIGER53501
привет,собрался я делать радиостанция "портативная с ам" нашел трансформаторы от селги(одинаковые) не пойму как подключать трасформатор,вторичная то понятно к динамику, а вот первичная она ведь идет как со средней точкой 2х225 ,мне включить только 225 витков (в цепь модулятора)или все 450 ????
Прикрепленные миниатюры
