Помогите! Подскажите! Help!
admin
И что?
Почему нельзя соединить GND с минусом АКБ?
Без гальванической связи входных цепей с цепями питания схема работать не будет.
Провода -12В, масса и -АКБ 11-16В соедините в кучу. Тогда заработает. И не будет необходимости в двуполярном питании. Там напряжения на входах ОУ далеки от нуля.
Уже же обьясняли про эту схему. Криво спроектирована. Работает в автоколебательном режиме. То есть никак! Надо напряжение на АКБ измерять в паузах тока. Но это требует переделки схемы. А по отдельности узлы этой схемы работают как и задумывалось.
Доброго времени суток! Возникли вопросы по схеме:
1) Ничего что выводы 2, 3, 15 микросхемы висят в воздхе? Не повлияет ли это на работу генератора?
2) "Сопротивление резистора на входе генератора" - это какой имеено резистор на схеме?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
3-й вывод так и должен висеть. А вот 2 и 15 лучше подтянуть к Uref (14-му).
Лично я бы такую схему не повторял. Очевидные ляпсусы с подключением выводов вызывают большие сомнения в ее работоспособности. Конечно, "сомнения к делу не пришьешь", возможно, схема и будет работать, но я бы (повторяю: лично) поостерегся.
Она-то работает, я её уже собрал. Работает должным образом надо сказать.
Добрый день, господа! Такая проблема: стоят в усилителе диодные сборки f1b2cai+f1b2cсi, даташит гласит 10А, 200В, 40нс.
Можно ли их заменить на mur1620ctr+murb1620ctr, по даташиту: 8А+8А, 200В, 35нс.
Смущает ток, непонятно, что в первом, 10А на пару или на каждый диод? Усилитель довольно мощный, не хотелось бы пробоев диодных сборок........
http://www.doc.chipf...kec/f1b2cai.pdf
http://cs.utsource.n...MUR1620CTRG.pdf
http://magnitola.ru/...0D-p-14526.html
Изменено пользователем romka-quest
Они работают или сгорели? Или в угоду аудиофильским извращениям?
romka-quest, в приведенном Вами даташите на родные диоды на первой странице внизу есть схемка, которая прояснит Вам вопрос по поводу прямого тока.
Здравствуйте, у меня есть усилитель на Tda2003. Стало интересно, можно ли подключить магнитную головку (Гу) напрямую к умзч, без предусилителя? Это ничем не грозит усилителю или самой головке?
Понимаю, что без предусилителя нормального звука не добьюсь, просто стало интересно, что выйдет.
Ничего никому не грозит, вот только вы ничего не услышите...
А почему так важен предусилитель? Ведь по даташиту у умзч тоже есть усиление около 50дб. Или этого мало для головки?
Странный вопрос. Достаточно соотнести возможности и АЧХ головки и чувств. и АЧХ усилителя и всё становится понятно.
Здравствуйте. Программатором usbasp пытаюсь прошить atmega48PA-PU через программу kamaza avr programmer, но желаемого результата не получается. Задача состоит в простой поочередной подаче сигнала высокого уровня на ножки мк. Программу проверял в proteus - все работает. В чем может быть причина подобной ситуации?
Отсутствовал с общим анодом......
Я поставил конкретный вопрос, и я бы хотел получить конкретный ответ с пояснениями. Или я просто так прикрепил даташиты?
Как я понял, в штатных диодах по 10А на диод получается? То есть в сумме 20А против 16А, прав ли я?
... почему так важен предусилитель? Ведь по даташиту у умзч тоже есть усиление около 50дб. Или этого мало для головки?
Головка очень чувствительна к высоким частотам и малочувствительна к низким. Без частотной коррекции будет очень шепелявый и свистящий звук. При записи на магнитную ленту цифровой информации обычно обходились без коррекции т.к. Высокие частоты это фронты и высокая информативность - "нехорошая" характеристика головки оказывалось самое то.
А вообще нужно обязательно пробовать. Теория это одно, а практика обычно дает гораздо больше.
Лентопротяжный механизм сейчас не дома, но как доберусь, обязательно попробую, спасибо.
И ещё хотел попросить посоветовать литературы по кассетным магнитофонам. Как-то давно видел неплохую книжку, но сейчас забыл название и не могу найти.
Я ж про что и говорю. Но по схеме почему-то получается то, что на каждый диод в сборке действует ток 10А поочередно? .............короче, так ничего я и не понял, но за совет спасибо
В лоб нельзя, так как оба MURa с общим анодом. Нужно брать mur1620ctr и mur1620ct.
Изменено пользователем Григорий Т.
здравствуйте можете подсказать где применить или где применялся селектор мультиплексор и что это такое
есть к155кп1
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
