Помогите! Подскажите! Help!
admin
...хотя бы опечатался, а не обделался...
Вот и возьмите этот принцип СЕБЕ на вооружение, когда возжелается обделать за опечатки других. А то сучок в своем глазу не виден.
Смотрим и сравниваем, как подключена нагрузка и управление.
Схема с ОЭ: tr1.gif
Схема с ОК: tr7.gif
А вот схема преобразователя должна быть дополнена двумя соединениями: а) подключение СУ к общей шине (голубой) и б) ОС (красный):
Я уж, грешным делом, решил что вы признали свою "опечатку". А вы продолжаете обделываться :)
А ведь гость давал вам правильный совет...
Если не видите - не страшно, просто издержки непрофильного образования и завышенное самомнение, главное не упорствовать в заблуждениях
А после эмиттера и до эмиттера (в первой и второй схеме) зачем связь с СУ?
На базу то ясно - управляющий, два других - для делителя напряжения...
И как определить что это с ОЭ?
Изменено пользователем Rrrjjj
Управляющие напряжение приложено между эмиттером и базой - однозначно ОЭ. Если бы оно было приложено между базой и минусом питания - тогда ОК.
"А после эмиттера и до эмиттера (в первой и второй схеме) зачем связь с СУ?" - измерение выходного напряжения (сравнение выходного напряжения с опорным, для изменения параметров импульсов управления, с целью поддержания выходного напряжения равного опорному (или пропорционального опорному, при использовании делителей)).
Изменено пользователем Гость
ну немножко то можно. Чего уж прям сразу то нет. Другой вопрос что регулятор из него хреновый и паяльник скорее всего будет слишком холодным. Проще всего впаять диод в один из проводов паяльника. Способ проверенный. Работает отлично, особенно на китайских паяльниках
Паяльник слабенький 25Вт.
Немножко, это сколько?
Э...нет. Через диод я пробовал. Через диод 1N4007 температура паяльника недостаточна, чтобы расплавить припой. Плавит только канифоль. Изменено пользователем 21101Женя
ну попробуйте динистор, кто мешает? Порог открытия примерно 40 вольт. Сожрет часть синусоиды в прямом и обратном направлении. В сети будет стоять треск. Больше вроде ничего не должно случиться. Про холодный паяльник я наверное поспешный вывод сделал, но мощность чуть упадет
Толку будет мало, поэтому вряд ли кто пробовал.
Ага, спасибо. А как вы думаете выдержит ли этот маленький динистор нагрузку 25Вт?
Григорий, Вы же умный человек. Ну зачем же Вы пытаетесь что-то доказать этому самодуру?
Проще барана переубедить, чем етого фалькониста.
...продолжаете обделываться ...
Это Вы о себе? Самокритично. Молодец! Профессионал!
Итак, схема с n-p-n транзистором, с нагрузкой, включенной в коллектор ключевого транзистора. То, что он включен по схеме с ОЭ, надеюсь, ни у кого возражений не вызывает? "Подняты" цветными линиями соединения с общей шиной (красным цветом), ООС (синим цветом) и с эмиттером ключевого транзистора (зхеленым цветом).
Чтобы не было разночтений со следующими схемами, перевернем полярность источника питания и поставим p-n-p транзистор (схема "А").
Углубимся подробнее в схемотехнику схемы управления (СУ). Ряд непринципиальных деталей (таких, как токоограничительные резисторы и пр.) при этом не обозначены. Ключевой транзистор исходно заперт база-эмиттерным резистором R1. Дополнительный транзистор VT2, открываясь, подает на базу VT1 плюс относительно эмиттера. Все связи СУ задействованы. Такая схемотехника РЕАЛЬНО применяется в импульсных преобразователях напряжения.
Рассмотрим вторую схему, в которой нагрузка включена в эмиттер ключевого транзистора.
СУ соединена ТОЛЬКО с базой ключевого транзистора и его эмиттером (зеленая линия). Такая топология работоспособна только в одном-единственном случае: когда отпирающий импульс подается на базу ключевого транзистора через трансформатор (вариант "Б"). Тогда нагрузка тоже подключена к его коллектору ЧЕРЕЗ плавающий источник входного напряжения. От перемены порядка подключения нагрузки и ИП результат принципиально не меняется. Схема действительно с ОЭ. При этом в качестве общей шины следует принять эмиттер ключевого транзистора. Иначе вариант в ОЭ никак не получается. НО! Я "гуглил" и "яндексил" весь вчерашний вечер и сегодняшний день, но так и не смог найти данную топологию для реально работающего ОДНОТАКТНОГО преобразователя. Только для верхнего плеча двухтактного.
Идем дальше. Рассмотрим вариант "В". Транзистор VT2 запирает ключевой транзистор VT1, а резистором R1 он отпирается. На эмиттере VT1 не может быть напряжения больше, чем подаваемое на базу минус падение напряжения на базо-эмиттерном переходе минус напряжение насыщения. Хоть в бубны бейте, хоть влитавры - но это схема с ОК! Реальная рабочая схема с использованием МС34063 по такой топологии:
Где я привёл хоть одно доказательство?
Честно! Действительно, никогда и нигде. Еле через губу цедите "истину в последней инстанции"...
Скачивая фильмы, хорошего качества от 8 гигов и более.
После закинув на флешку, фильм не проигрывается.
Пробовал скидыватъ обратно с флешки на комп, нехера, не проигрывает. Выдаёт ошибку типо файл поврежден.
Почему?
Ему плюй в глаза, а он: "Божья роса"...
"Юные дарования" могут действительно подумать, что Вы не чушь порете, а истину прорицаете.
Почему?
А флэшку правильно извлекали из компьютера?http://uznaytut48.ru...kompyutera.html Изменено пользователем Shida
Класс! Так умело перевернуть всё с ног на голову! Браво!
Даааа, умение запудрить людям мозги, это не только талант - учителя у вас хорошие. :lol2:
Почему?
Да не, не в этом дело, точно.
Не вынимая, фильмы все уже были повреждены.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
