Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ладно, задам более легкий вопрос - повышение частоты меандра на трансформаторе повышает напряжение? Или почему при заниженной частоте заниженное напряжение на вторичке?
Что, никто не знает принцип работы ИБП?
Как работает Источник Бесперебойного Питания (ИБП) я знаю. Но какое отношение это имеет к вопросу в предыдущем посте?
Я не учитель, посему могу отдать просто рыбу. Говоря простыми словами, у каждого сердечника есть свой диапазон частот. Так вот, при заниженной частоте сердечник входит в насыщение, падает КПД и напряжение на вторичке.
угу, и при этом ничего уже не падает. В основном взлетает
Доброе утро.
Нужен Ваш совет, только те кто реально это делал.
Если подать питание +5В после стабилизатора 7805, источник пальчиковые батарейки, стабилизатор не выйдет из строя?
Нужно сделать кое-какие измерения, но не хочется выпаивать кренку или паять диоды. Проще на "крокодилах" все подключить.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
Не выйдет.
Выйдет. Картинка из даташита на 78хх:
Защитный диод с выхода на вход ставится именно для исключения упомянутой переполюсовки.
P.S. Знаю, что процитировал рядом стоящий пост, но в данном случае нужен был и вопрос и неверный ответ на него.
С чего бы он вышел из строя то? После 7805 на выходе 5 вольт, подаете тоже 5 вольт, защитный диод начинает работать при превышении напряжения на выходе выше примерно на 0.7 вольта кремний же, или я что-то напутал? (Пробой базового перехода)
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
А к регулирующему транзистору стабилизатора при этом приложено 5 вольт в обратной полярности (на входе-то 0). В зависимости от внутренней схемотехники могут быть варианты. У меня потреблял за 100 мА.
sanya110, можете поставить свечку. Вам крупно повезло. Однако, как говорят осторожные и ответственные охотники: "Раз в год и палка стреляет".
Самара, переполюсовка происходит при выключении, если электролитический(е) конденсатор(ы) на выходе стабилизатора разряжаются медленнее, чем конденсатор на входе.
Чтото напутал.
Я такие вещи уже лет 35 не путаю, дело в не корректности вопроса, никто не говорил, что схема ВЫКЛЮЧЕНА, и в ней превышение напряжения на выходе больше 0.7В, чем на входе силового элемента. И при этом выбивает его базовый переход. А если составной, то и за ним тоже.
Ага, у него падение напряжения на переходе меньше, и на выходе электролитик ставим без излишнего фанатизма, микрофарад на 10 или немного больше, по ситуации.
Виктор, а не проще сделать по схеме, предложенной Фалконистом?
Да схема-то не моя, а из даташита.
И с минимальной емкость выходного конденсатора я тоже согласен. Более того, считаю такой вариант единственно верным. Большой номинал выходной емкости только будет мешать стабилизатору отрабатывать быстрые скачки потребляемого нагрузкой тока, требуя дополнительного тока для ее подзарядки.
10 мкф - "выше крыши". Я лично вообще ограничивался бы только керамикой 0,1 мкф по выходу.
.Я это и имел в виду, по стандартной схеме, Шоттки конечно перебор, но почему нет, если халявные с выпайки, хотя встречал схемы с защитой от переполюсовки защитным диодом, включенным на выходе анодом к земле, катодом к + питания, занятно, коротыш при такой ситуации.
ну вообще даташит вроде как и не настаивает на больших емкостях. Но эти емкости все равно получаются в итоге, так как схема-потребитель практически всегда подпирается ими со всех сторон.
А диод на выходе стабилизатора кривое решение
Кстати, я экспериментировал только с 7805 и 142ЕН5, по поводу других опытных данных нет.
Производитель пишет:
If the output voltage is
greater than approximately 7 V, the emitter-base junction of the series-pass element (internal or external) could
break down and be damaged.
Стало быть, 5 В и может даже 6 В опасны едва ли. Кроме того, напряжение на входе стабилизатора должно еще иметь причину для падения быстрее, чем на выходе. Очевидно, таковая имеется лишь в отдельных случаях.
