Помогите! Подскажите! Help!
admin
Раньше в ответственных силовых реверсивных приводах мощностью более 20 кВт никогда не применяли контакторы.Только тиристоры.
Посмотрите,если не лень, схемы приводов дугостаторных прессов с интервалом работы в 1 секунду.(За секунду рабочий ход-подъём)
80 кВт гоняли реверсом вверх-вниз в течении 20 часов в день (2 смены).Это работало десятилетиями.И продолжает работать.
Подскажите пожалуйста. Имеется прямоугольнообразное напряжение, которое изменяется от -7 до +7 вольт. Максимальный ток не более 400 мА. Подскажите, каким не сложным образом можно увеличить ток до 3-5 А? Склоняюсь на ТК. Частота будет примерно 1-15 кГц.
Всем привет! Если не сложно, подскажите пожалуйста. Такой вопрос: если на самой материнке убиты порты USB, будет ли при этом работать USB, если поставить сетевую плату типа такой (как на фото) и использовать её?
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Доброеп время суток.. в электронике соображаю слабо так что не ругайте.. Ситуация следующая: друг отдал мне табличку светодиодную, она не включается, хочу починит ь и оставить себе, работаю в такси. на ней 7*101 походу диодов и один 201, Схему не могу найти, может подскажите куда рыть, а то она под слоем силикона много резать не охота, Заранее спасибо
Так как так много светодиодов не могут быть соединены последовательно, проверьте , как доходит питание до точки разветвления на ветви
15 цепочек по три светодиода. Соединены так: 1 цепочка через 200 Ом, остальные попарно в параллель через 100 Ом.
Гость ТрансформаторЭтоМояЛюбовь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что будет если на трансформатор подать напряжение выше номинального? Ниже номинального? Что будет на вторичке?
Заранее спасибо!
"...Подскажите пожалуйста, что будет если на трансформатор подать..." - подавать ничего не нужно, нужно просто тебя ПОСЛАТЬ ... читать учебник ФИЗИКИ за 8 класс
