Falconist Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 "Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты". Поздравляю!.. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Хочу ввязаться в холивар) Это не общий эмиттер, ибо по определению в ОЭ сигнал подается на базу, а снимается с эмиттера. Это схема действительно больше похожа на ОК, квазиповторитель (скорее всего, управление по ШИМ и транз в ключевом режиме). Приветствую форумчан! Столкнулся я вот со схемкой и что-то не пойму, то ли я недопонимаю что-то, то ли схема косая... (транзистор не тот)? Это же импульсный стабилизированный преобразователь напряжения? Прошу опытных форумчан подсказать... Здесь же я вижу ОЭ, почти классический усилительный каскад, за исключением дифференциальной ОС из цепи нагрузки коллектора. Почему? Коллектор к плюсу, значит n-p-n. А вот с другой книги - к эмиттеру минус - и все равно n-p-n. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Немножко, это сколько? ... Через диод я пробовал. Через диод 1N4007 температура паяльника недостаточна, чтобы расплавить припой. Плавит только канифоль. Чтобы знать точно. нужно проинтегрировать оставшуюся синусоиду. Если не владеете математикой можно проинтегрировать графически. Выведите синусоиду на поле с клеточками и посчитайте целые и нецелые клетки. Но пользы будет мало. Во первых у динисторов есть разброс по напряжению. Во вторых у паяльника обязательно должен быть регулятор температуры как в автомобиле педаль газа - для разных работ нужно разная температура.Диод хорошо работает с лампочкой потому, что там ярко выраженный бареттерный эффект и яркость падает на 20-30%. Диод на паяльник тоже можно поставить - в детстве так делал. Но под пальцем должен быть переключатель с помощью которого осуществляется псевдо ШИМ ручная регулировка температуры. Изменено 2 августа, 2016 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgeny Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Добрый день, прошу Вас дать совет как найти хорошего мастера разбирающегося в микросхемах платах, т.к. ситуация следующая. На мотодельтаплане был установлен прибор E-1 вы можете его увидеть по ссылке (дорогой падла) http://www.mglavioni...locity.html#e1. Сначала он работал хорошо. В схеме был предусмотрен балласт 220 Ом и желателен был предохранитель на 1А, это я не установил - вследствие чего всё и сгорело видимо. Так вот пошел запах горело и всё потухло. Как мне найти мастера который разберется что там сгорело и сможет починить. Я из г. Омска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showforum=15. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость КТ339АМ Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Транзисторы продавались как КТ339АМ, но при прозвонке во всех транзисторах между Э-К присутствует диод. Это брак или диод должен присутствовать? Также нестандартная цоколевка транзистора: обычно коллектор 2 (средний вывод) а здесь 2 вывод эмиттер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 За диод ничего не скажу, возможно - фича данного тестера. А вот цоколевка по даташиту верная: К-Э-Б. Еще один источник дает то же самое (в середине страницы). А вот третий источник (с первой страницы Гугла - дальше не смотрел), дает стандартную цоколевку. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Мдаа - если уж форумчане с большущим опытом спорят - то теперь ясно почему я плохо понимаю... Копался дальше в книжках, нашел еще одну подобную схему.... Прошу сказать в чем их принципиальное отличие - только в управляющем сигнале СУ (по положительной отрицательной полуволнам)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость КТ339АМ Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Falconist спасибо за цоколевку, я здесь тупанул т.к в мультиметре в гнезде для проверки транзисторов такая "комбинация" цоколевки транзисторов, без изгиба ножек- не предусмотренна Мультиметром, на режиме прозвонки диодов, выборочно проверил много этих транзисторов на наличие диода - во всех транзисторах между Э-К он есть. Транзисторы (несколько тысяч)- остатки бывшего производства радиоприемников на Гродненском ПО "Радиоволна" Транзисторов было много всяких, но только эти очень долго лежали по символической цене и никого не интересовали, потом их утилизировали. Видимо диод всех смущал или эти транзисторы уже никому не нужны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Тестер этот диоды в транзисторах показывает верно. Тестером звонится КЭ как диод со всеми его атрибутами. Такие же транзисторы есть MJE13003, модификации с диодом и без. В экономках обычно именно такие и ставят, а в магазине можно налететь на версию без диода. И будет ли он на самом деле 13003 большой вопрос )) Изменено 2 августа, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Rrrjjj, Вы пытаетесь разобраться, используя схемы, демонстрирующие принцип работы преобразователя, т.е., не содержащие никаких иных компонентов, кроме наиболее (принципиально) важных. Переход от них к рабочим схемам требует введения дополнительных компонентов, хоть и не являющихся принципиальными, но тоже существенными, для понимания работы. Типа такой: Слева - функциональная схема, справа - принципиальная (рабочая). А на этих рисунках верхняя левая схема - вообще структурная. Ключ показан в виде квадратика с надписью внутри "РЭ": Сравните с вариантом "В" из моего предыдущего поста. -3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seawar Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Мдаа - если уж форумчане с большущим опытом спорят - то теперь ясно почему я плохо понимаю... Копался дальше в книжках, нашел еще одну подобную схему.... Прошу сказать в чем их принципиальное отличие - только в управляющем сигнале СУ (по положительной отрицательной полуволнам)? Это функциональные схемы. Ключ в них зачастую рисуют символически, не вдаваясь в подробности устройства СУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 , Да-да, это все ясно - просто нужно начинать с основ - понимать основу... Вот и охото понять - в чем отличие этих двух схем... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Главное отличие - в построении схем управления. Остальные отличия, как я уже отписался ранее, имеют свои плюсы и свои минусы, но они не настолько принципиальны, чтобы из-за них "ломать копья". -3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ska3o4Nikc Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Подскажите возможно с помощью транзистора "инвертировать" плюс с минусом. Суть: есть управляющий минус, но управление на устройство должно идти через плюс... грубо говоря нужно реле из транзистора))) нарисовал то как я себе это представляю,при подаче минуса должен открываться канал для плюса. реле не хочу т.к. щелкает, и кушает больше... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 p-n-p транзистор (или полевой с р-каналом) спасет "отца русской демократии". -2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость КТ 339АМ Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 За диод ничего не скажу, возможно - фича данного тестера. Еще один источник дает то же самое (в середине страницы). А вот третий источник (с первой страницы Гугла - дальше не смотрел), дает стандартную цоколевку. Тестер этот диоды в транзисторах показывает верно. Тестером звонится КЭ как диод со всеми его атрибутами. Тестером диод звонится так же как на этом китайском измерителе. Всем спасибо за помощь! P.S Судя по источникам от Falconist -наличие диода в транзисторе КТ339АМ это что то нестандартное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 его не всегда документируют почемуто. Даже буржуи в своих говноданных даташитах 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Нельзя исключить, что так и должно было быть (с диодом). Также нельзя исключить, что это была какая-то спецпартия. Опять же нельзя исключить, что в неликвидах они оказались именно из-за диода, чем-то помешавшего нормальной работе схемы, где они должны были стоять. Да много чего нельзя исключить - чего уж теперь гадать-то? Они Вас устраивают? Вот и ваяйте на них, что в голову взбредет. Удачи! -2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Ради интереса порылся в своих закромах и нашёл пару КТ339А в металле с 4-мя ножками. В них тоже есть диод. Ещё разные другие потыкал, все без диода, кроме экзотического 2Т708В - тоже с диодом. КТ339А - аналог BF240 и когда-то давно попался мне очень простой " жучок " на одном этом транзисторе с питанием от 1,5 В. Малюсенькая печатная платка, смотреть не на что, даже индуктивность печатная. Потреблял мало, но ловился метров на 100. Тогда хотел повторить, но не нашёл транзистора или подходящего аналога, у которого эмиттер был бы посередине. Да, привезли его из Польши. Изменено 2 августа, 2016 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 ...Схема действительно с ОЭ... СТОП!!! – Весь спор и шёл о том – схема с ОЭ или ОК! К чему всё остальное чего Вы там понаписывали? От того, что Вы не нагуглили схему (попробуйте погуглить схемы на лампочки – “энергосберегайки” и найдёте, если Вам это так важно, но даже если Вы не нашли бы схему, неужели схема с ОЭ от этого превратилась бы в ОК – что-то у Вас с мышлением не так…), схема с ОЭ остаётся схемой с ОЭ. Вы привели схему на 34063 микросхеме - это схема с ОК (напряжение управления подаётся на базу относительно общего провода (тогда как в обсуждаемой схеме - напряжение управления подаётся на базу относительно эмиттера)), только какое это имеет значение к обсуждаемому? Да и ещё толпу всякой инфы, не относящегося к обсуждаемому, в которой Вы опять ошибок наделали. Если захотите, то я Вам на них укажу (когда найду время). Предвижу, что и там придётся пару суток писать сообщения, пока Вы не начнёте считать, что приводимого объяснения, достаточно для того, чтобы и начинающие увидели Ваши ошибки. И тогда Ваша, обычная программа – трём посты и баним кого можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Весь спор и шёл о том – схема с ОЭ или ОК! К чему всё остальное Вы ничего не поняли. Про то уже все забыли, а после такого опуса можно смело заявить: "Юные дарования" могут действительно подумать, что Вы не чушь порете, а истину прорицаете. И кто там будет искать, кто что писал три страницы назад 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 А спора-то, как такового, и не было. ...попробуйте погуглить схемы на лампочки – “энергосберегайки”... Именно это я и отмечал: такое решение применимо только к верхнему плечу двухтактного преобразователя. В однотактном не встречается.Вот возьмите и нагуглите-ка однотактный с трансформаторным управлением, тогда я с Вами соглашусь. А так - чисто сотрясание воздуха ни о чем. И еще: предмета спора, как такового, не было, т.к. не было собственно схемы. Была только функциональная схема, по которой заключение делать - что в "русскую рулетку" играть. P.S. Флуд и оффтоп ТЕР, ТРУ И БУДУ ТЕРЕТЬ! -2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzureTiger Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Добрый день , у меня такой вопрос непонятный мне самому . Есть трансформатор неизвестной мощности , вторичка выдает 14.4v , я его включил , диодный мост не стал ставить пока что , а воткнул резистор ПЭВ-75 10кОм , напряжение упало до 14,1v , можно как то примерно посчитать мощность какая у трансформатора зная эти цифры ? Трансформатор снял с ИБП , у меня их куча , вот я их и подбираю , там они в принципе все схожи , только у некоторых обмотка на 14v , а есть у которых 6v с лишним . Вобщем хочу себе помощнее трансформатор найти , ну и понять какая примерная мощща будет у него , на какие токи рассчитывать . Вот , примерно такая каша . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) лучше всего конечно поставить выпрямитель и конденсатор. Так измерения станут точнее. Затем подключите трансформатор на ХХ и померьте напряжения. Записываем на листочке. Затем цепляем тот пэв и замеряем напряжение и ток с ним. Записываем на листочке. Строим график ток-напряжение, проводим линию. Она конечно не прямая в теории, но в принципе хватит и точности прямой по двум точкам. Имее внешнюю характеристику трансформатора. Мошность смотрим эмпирически по железу - плошадь окна умножить на плошадь центрального керна в сантиметрах приблизительно дадут ватты (в поперечном сечении ессно). Наносим ограничение на внешнюю характеристику, в пределах ее выбираем нужный режим (лабораторная работа по электротехнике 1-го курса института) Кстати 6-вольтовые трансы могут иметь двойную вторичку и если разрезать изоляцию обоймы и соединить как надо получим уже 12 вольт или 6 со средней точкой. То же самое и трансы которые имеют по 7,5 вольт со средней точкой. С них можно 30 вольт содрать при 3А Мощность таких трансов обычно около 50-70 ватт в длительном режиме (разумная), можно и больше конечно, но сами понимаете. Ориентируйтесь гдето на 3-5А при 16-18 вольтах Изменено 2 августа, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
