Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день. Есть схема плавного вкл. и выкл. светодиодов. Объясните пожалуйста, как рассчитать R1 и R2? Чтобы транзистор полностью открылся и на нём не падало U. И какое это включение транзистора с ОЭ или ОК?
Изменено пользователем android3210
android3210, Ваша схема не будет работать вообще. Транзистор другой полярности.
Конденсатор не в ту сторону подключен. Ведь даже если примените правильный транзистор, то светодиоды при включении питания сначала вспыхнут, затем погаснут.
Конденсатор и диоды на мой взгляд все таки правильно.
Коллектор и эмиттер поменять местами получится эмиттерный повторитель (ОК) повторяющий напряжение на конденсаторе.
Зажигаться будет плавно. Гаснуть естественно мгновенно. Или почти за счет оставшегося заряда конденсатора. Резистор в 12 кОм даст ток в 1 мА достаточный чтобы транзистор дал 20 мА. В базу Ом 200-300, чтобы при разрядке конденсатор не пожег переход транзистора.
Да, недавно сам понял что транзистор не так вкл. но по схеме автора всё так и резисторы по 18кОм, когда подключал почему то работало как надо, еденственное я резистор вместо 180 Ом на 200 на диоды поставил чтобы ток был 19мА, но на к-э переходе падало 3в при подключении как у автора, поэтому для диодов не хватало U.
R1 значит 12к а R2 200-300?
"Всё украдено до нас" (© Ильф и Петров): http://forum.cxem.ne...2
Там даже видео есть, как ОНО работает.
В базу Ом 200-300
Хочется понять, как рассчитали сопротивление. С резисторным делителем понятно, а сдесь получается одно плечо резистор, а другое сопротивление pn перехода, оно мало, но откуда его взять? В параметрах транзистора я не видел такого. И как обычно обозначают ток емитер-база при котором транзистор полностью открыт? И напряжение тоже наверно должно быть определённое для полного открытия транзистора? Изменено пользователем android3210
Никак не считал. чисто на глаз. Первоначальное напряжение на конденсаторе 12В. При 200 Ом высота фронта импульса тока 60 мА. Такой импульсный ток переход мощного кремниевого транзистора гарантированно должен выдержать.
У перехода нет параметра сопротивление (есть динамическое сопротивление). В одну сторону он не пропускает (почти). В другую пропускает но на нем падает фиксированное (почти) напряжение. Для кремния примерно 0,4-0,7 В. Оно мало, как вы сказали. Можно учитывать. можно не учитывать в зависимости от конкретных условий.
Напряжение для полного открытия определить трудно. для каждого экземпляра транзистора разное. Как говорится сколько получится.
Ток другое дело. Но он зависит от того какой выходной ток нужен и какое усиление конкретного транзистора по току. Например при напряжении 10 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом при открытом транзисторе ток должен быть 1 А. Если усиление транзистора по току равно 10, То чтобы он открылся нужен ток базы 0,1 А. Если в базе есть такой ток или больше, то транзистор открыт - называется насыщение. Если меньше, то транзистор в активном режиме, режиме усиления и на нем падает часть напряжения. Для насыщения ток базы должен быть с запасом. Для активного режима обычно такой, чтобы падение на транзисторе и нагрузке было поровну, тогда транзистор может усиливать сигнал - т.е. приоткрываться или призакрываться.
Спасибо большое Александр, всё понял, только схема всёравно не работает, попробовал поставить эти 1.2кОм параллельно конденсатору(ёмкость увеличил до 1000) его минус припаял к земле, но вкл. и выкл. по-прежнему резко
Чуть-чуть... "Первоначальное напряжение на конденсаторе 12В." - 0 вольт. Конденсатор в момент включения питания представляет собой закоротку.
Андроид, Вы схему нормальную соберите. А то тыкаете элементами туда-сюда...
Толку минус конденсатора припаивать к земле?
Зделал вот так, только резисторы R1=12кОм, а R2=220 Ом и C=1000, транзистор кт816. Чтобы не коротил, с минусом его через резистор соеденить?
Сделал по другой схеме, всё точно также как там. Совсем не светит. Всё проверил, подключал по цоколёвке. Не знаю в чём может быть проблема, транзистор npn кт815в, на вход поставил выключатель, на выход питание 12в как на схеме. Помогите пожалуйста.
приветствую. возникла необходимость заменить батареи в аккумах шуруповерта, решил заодно перейти с Ni-Cd на Li-Ion, но не смог найти максимальные разрядные токи для обоих типов аккумуляторов. подскажите их, пожалуйста. и заодно, быть может, подкинете схемку-другую для балансировки, зарядки, ограничения нагрузки батарей Li-Ion аккумуляторов? что-то мне подсказывает, что ограничивать ток резисторами не самая лучшая мысль :crazy:
Изменено пользователем broneko
... Помогите пожалуйста.
Вам здесь Falconist даже ссылку давал, в гости в свой блог приглашал. Так сказать, носом тыкал. Читали? Изучали? Чем тогда еще помочь?
Сразу не понял, что мне написали. Почитал, за статью ему спасибо, диоды у меня всегда с резистором как одно целое, рассчитывал на 20мА, закорачивал колектор и эмитор, светят. Значит дело всё в этом переходе, конденсатор не заряжается значит и + нет на базу, а зарядится он только через резистор с колектора на базу, но не через сам к-б переход. Тоесть надо подать + на базу через резистор и транзистор откроется. Правильно я рассуждаю?
Если Вы таки за эту схему, то ответьте на вопрос: а концевик двери разве на плюсе бортсети сидит? Или все же на массе?
Если в цепи массы, то данная схема нерабочая, т.к. транзистор никогда не откроется.
Не правильно, но почти правильно, чтобы пошел ток через переход база-эмитер, надо создать разность потенциалов для открывания n-p перехода. Изучай схемы с ОЭ и ОК,как считать ток баз в зависимомти от тока коллектора, также учи питание светодиодов током, я мимолетом тут, удачи.
Всем привет!Сейчас с одним человеком хотим сделать шумоподавляющий прибор на подобие этого https://habrahabr.ru/post/217601/.Суть в том чтоб он подавлял(глушил) все звуки приходящие в комнату(с улицы,с других комнат,от соседей и т.д) конечно и хотелось чтоб он поглощал все звуки которые звучат в комнате т.е(чтоб можно хоть в 2 часа ночи играть на гитаре или слушать музыку на большой громкости и вас бы никто не слышал)Будем рады любой помощи для его создания)Или подскажите в какой раздел написать свой вопрос.Спасибо.
