Помогите! Подскажите! Help!
admin
А на последней фотке внизу самом слева в углу железку видно , это масса я так понимаю ?
К ней прижималась телескопическая антенна. Подключи к ней кусок провода с полметра, для проверки пойдёт.
На эти наушники ничего не услышишь, нужен усилитель.
Добрый вечер . :bye:
Подскажите вот с этими транзисторами я смогу сделать регулировку силы тока ( или ограничение тока , я точно не понимаю еще как правильно говорить ) ? И если можно то можно еще и схему простецкую какую нибудь , самую самую простую и банальную желательно .
Изменено пользователем AzureTiger
Питать ничего не буду , буду травить , так то вроде бы и так все нормально делается , но вот если бы всякие крутилки были со стрелками и понимать что ты можешь убавить или прибавить что то там....вы же себе вон делаете , мы на вас смотрим и тоже хотим . Еще валяется эта железяка с транзисторами прикольными с виду , я тут поначитался всего подряд про то что можно транзисторы использовать для дел всяких с регулировкой , ну вот и думаю дай спрошу на ночь глядя .
Так то их вмонтировать в БП было бы прикольно , они как стенка считай были бы и видон такой был бы мощный )))
А если травить , то там неизвестно сколько будет потреблять , потому что брелок например там площадь меньше и тока надо тоже меньше , вот выставить бы например ограничение до 3 ампер например если брелок травишь , ну или больше если надо , если ампер 10 эти транзисторы будут регулировать то нормуль )
Хорошо, что вы не всё видите... :)
Я сейчас как делаю , взял димер обычный подключил его перед трансформатором потом мост диодный ну и хватит , димером регулирую , все на глаз конечно же , но блин я вам скажу эта установка если на всю выкрутить ручку димера , то раствор как будто кипит )))) ну я полностью не кручу , до половины хватает и быстро делает и ровно проедает , если с зарядками от телефона сравнивать ))))) то раз в 10 точно быстрее все делается .
Вот мы когда собрали эту установку то тестили как она травит ))) это гдето минут 5 даже не стали делать , ну пусть будет 5 минут с двух сторон сразу делали , одну чистую оставили посмотреть , другую вон )) трансформаторы от ИБП разные пробуем .
Просто может мне и не надо ничего делать с этими транзисторами ??? Так то вроде и так все работает .
Тоже баловался этим в школе, только надписи делал на ложках. трансформатор, мостик на диодах Д7 и в раствор соли. Диоды грелись, обмотал их промокашкой и смочил водой - помогало.
Ток можно регулировать площадью катода, погружая его меньше-больше, а также расстоянием.
Потом делали надписи и рисунки на разных металлических предметах - подарках. Технология очень простая: предмет нагревается, зона рисунка покрывается воском, когда остынет, делается надпись или рисунок, процарапывая иглой до металла.
Далее предмет подсоединяется к + выпрямителя, а к минусу крокодил с ватным тампоном, смоченном в растворе соли. Этим тампоном водят по рисунку, пока он не протравится на нужную глубину.
Воск легко снимается и подарок готов. :yes:
Вроде получалось и на переменке, без мостика, сейчас уже не помню.
Вот возьмите и нагуглите-ка однотактный с трансформаторным управлением, тогда я с Вами соглашусь. А так - чисто сотрясание воздуха ни о чем.
Если энергосберегайка и комповский БП Вас не устраивают, хотя как по мне должны бы, тогда вот -
Изменено пользователем Гость
Да схем всяких разных полно , я просто думал может быть эти КТ808а подойдут для этих дел с регулировкой тока , почитал про них вроде там максимальный ток пишут 10 ампер , ну думаю может можно их как то приспособить . Так то меня все устраивает , но вот валяется эта штука с тремя транзисторами и покоя не дает .
Так делайте простой регулируемый блок питания, например:
Стабилитрон VD1 не ставьте, VT2 ставьте КТ808, а VT1 КТ972 или КТ829. Диоды в мостике используйте мощные, а не те, что на схеме указаны.
бродячие артисты, с Вами всё ясно... Если "ЭТО" - трансформаторное УПРАВЛЕНИЕ, тогда к Вам становится применимым правило 13-го удара во всей его красе.
Вспомнилось - был на Казусе несколько лет назад один обиженный дурачок, так он в отместку на бан, по ночам регился по новой и заваливал все темы подряд тоннами постов с обещаниями администрации ресурса всех кар небесных и земных, если его не восстановят.
:lol2:
Да, было такое.
"Куплю билет и пойду пешком - пускай кондуктору будет хуже"...
Десяток кликов мышкой - и вся куча сливалась в унитаз.
Приветствую всех,я прям самый "новенький новичок",подскажите пожалуйста на АС Db Opera 415 Lyric какой регулятор громкости должен стоять?стоит не родной,купил колонки проверял все работало,дома стал проверять регулятор прокручивает и динамик сгорел...перемотал,боюсь включать,поменять бы регулятор,спасибо за помощь ребят)))
Изменено пользователем Геннадий102
зато какое самоудовлетворение! Кажется это называется... на букву Д
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста, вот схема управления нагрузкой переменного тока, у меня уже собрана и работает, но хочется вставить включатель байпасом, вот так, как изобразил. Будет работать так?
А нет желания управлять по "холодной" стороне, чтобы выключатель не искрил?
А это не ''освещение'' :)? Обычно ПП разгружают байпасом, если в плавной регулировке нет необходимости. Но плавная регулировка мощности не запрещает полного открытия ПП.
Раньше на многих инструментах использовался регулятор оборотов со встроенным выключателем. Это позволяло работать инструментом при выходе из строя электроники.
