Помогите! Подскажите! Help!
admin
...хотя бы опечатался, а не обделался...
Вот и возьмите этот принцип СЕБЕ на вооружение, когда возжелается обделать за опечатки других. А то сучок в своем глазу не виден.
Смотрим и сравниваем, как подключена нагрузка и управление.
Схема с ОЭ: tr1.gif
Схема с ОК: tr7.gif
А вот схема преобразователя должна быть дополнена двумя соединениями: а) подключение СУ к общей шине (голубой) и б) ОС (красный):
Я уж, грешным делом, решил что вы признали свою "опечатку". А вы продолжаете обделываться :)
А ведь гость давал вам правильный совет...
Если не видите - не страшно, просто издержки непрофильного образования и завышенное самомнение, главное не упорствовать в заблуждениях
А после эмиттера и до эмиттера (в первой и второй схеме) зачем связь с СУ?
На базу то ясно - управляющий, два других - для делителя напряжения...
И как определить что это с ОЭ?
Изменено пользователем Rrrjjj
Управляющие напряжение приложено между эмиттером и базой - однозначно ОЭ. Если бы оно было приложено между базой и минусом питания - тогда ОК.
"А после эмиттера и до эмиттера (в первой и второй схеме) зачем связь с СУ?" - измерение выходного напряжения (сравнение выходного напряжения с опорным, для изменения параметров импульсов управления, с целью поддержания выходного напряжения равного опорному (или пропорционального опорному, при использовании делителей)).
Изменено пользователем Гость
ну немножко то можно. Чего уж прям сразу то нет. Другой вопрос что регулятор из него хреновый и паяльник скорее всего будет слишком холодным. Проще всего впаять диод в один из проводов паяльника. Способ проверенный. Работает отлично, особенно на китайских паяльниках
Паяльник слабенький 25Вт.
Немножко, это сколько?
Э...нет. Через диод я пробовал. Через диод 1N4007 температура паяльника недостаточна, чтобы расплавить припой. Плавит только канифоль. Изменено пользователем 21101Женя
ну попробуйте динистор, кто мешает? Порог открытия примерно 40 вольт. Сожрет часть синусоиды в прямом и обратном направлении. В сети будет стоять треск. Больше вроде ничего не должно случиться. Про холодный паяльник я наверное поспешный вывод сделал, но мощность чуть упадет
Толку будет мало, поэтому вряд ли кто пробовал.
Ага, спасибо. А как вы думаете выдержит ли этот маленький динистор нагрузку 25Вт?
Григорий, Вы же умный человек. Ну зачем же Вы пытаетесь что-то доказать этому самодуру?
Проще барана переубедить, чем етого фалькониста.
...продолжаете обделываться ...
Это Вы о себе? Самокритично. Молодец! Профессионал!
Итак, схема с n-p-n транзистором, с нагрузкой, включенной в коллектор ключевого транзистора. То, что он включен по схеме с ОЭ, надеюсь, ни у кого возражений не вызывает? "Подняты" цветными линиями соединения с общей шиной (красным цветом), ООС (синим цветом) и с эмиттером ключевого транзистора (зхеленым цветом).
Чтобы не было разночтений со следующими схемами, перевернем полярность источника питания и поставим p-n-p транзистор (схема "А").
Углубимся подробнее в схемотехнику схемы управления (СУ). Ряд непринципиальных деталей (таких, как токоограничительные резисторы и пр.) при этом не обозначены. Ключевой транзистор исходно заперт база-эмиттерным резистором R1. Дополнительный транзистор VT2, открываясь, подает на базу VT1 плюс относительно эмиттера. Все связи СУ задействованы. Такая схемотехника РЕАЛЬНО применяется в импульсных преобразователях напряжения.
Рассмотрим вторую схему, в которой нагрузка включена в эмиттер ключевого транзистора.
СУ соединена ТОЛЬКО с базой ключевого транзистора и его эмиттером (зеленая линия). Такая топология работоспособна только в одном-единственном случае: когда отпирающий импульс подается на базу ключевого транзистора через трансформатор (вариант "Б"). Тогда нагрузка тоже подключена к его коллектору ЧЕРЕЗ плавающий источник входного напряжения. От перемены порядка подключения нагрузки и ИП результат принципиально не меняется. Схема действительно с ОЭ. При этом в качестве общей шины следует принять эмиттер ключевого транзистора. Иначе вариант в ОЭ никак не получается. НО! Я "гуглил" и "яндексил" весь вчерашний вечер и сегодняшний день, но так и не смог найти данную топологию для реально работающего ОДНОТАКТНОГО преобразователя. Только для верхнего плеча двухтактного.
Идем дальше. Рассмотрим вариант "В". Транзистор VT2 запирает ключевой транзистор VT1, а резистором R1 он отпирается. На эмиттере VT1 не может быть напряжения больше, чем подаваемое на базу минус падение напряжения на базо-эмиттерном переходе минус напряжение насыщения. Хоть в бубны бейте, хоть влитавры - но это схема с ОК! Реальная рабочая схема с использованием МС34063 по такой топологии:
Где я привёл хоть одно доказательство?
Честно! Действительно, никогда и нигде. Еле через губу цедите "истину в последней инстанции"...
Скачивая фильмы, хорошего качества от 8 гигов и более.
После закинув на флешку, фильм не проигрывается.
Пробовал скидыватъ обратно с флешки на комп, нехера, не проигрывает. Выдаёт ошибку типо файл поврежден.
Почему?
Ему плюй в глаза, а он: "Божья роса"...
"Юные дарования" могут действительно подумать, что Вы не чушь порете, а истину прорицаете.
Почему?
А флэшку правильно извлекали из компьютера?http://uznaytut48.ru...kompyutera.html Изменено пользователем Shida
Класс! Так умело перевернуть всё с ног на голову! Браво!
Даааа, умение запудрить людям мозги, это не только талант - учителя у вас хорошие. :lol2:
Почему?
Да не, не в этом дело, точно.
Не вынимая, фильмы все уже были повреждены.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
