Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость ТрансформаторЭтоМояЛюбовь
Я поэтому и спрашиваю, потому что не нашёл ни в википедии https://ru.wikipedia....BE.D1.80.D0.B0, ни в гугле
Есть, искать надо лучше !
Изменено пользователем tilarids
Пришел студент и спрашивает, в каких единицах измеряется j( мнимая единица). не могу определить размерность, всю Википедию перечитал....Так сейчас учат математику и физику...А вы говорите, трансформатор!.....
Погуглил ещё, нашёл что превышение напряжения приводит к перегреву. А про понижение ничего не нашёл. При понижении напряжения на вторичной обмотке будет напряжение проседать?
Например, для трансформатора 220 - 36, если входное напряжение понизить, например, до 165 (75%), то на вторичке будет 36 или 27 вольт (75%)?
Качество фото не очень, но и так видно, что многие СД почерневшие: или дохлые или скоро сдохнут.
а извините сд это что?
СветоДиод
А схему - зажал? Экстрасенсы в Турции...
Подозреваю, что это каскад с общим затвором, УВЧ УКВ/FM-диапазона.
Изменено пользователем oldmao
Имеется трансформатор ТС-180, с предположительно перемотанной первичкой. Согласно справочников количество витков\вольт у него примерно 3,6. Мотаю на одну катушку 20 витков, включаюб трансформатор в сеть и замеряю напряжение на этой обмотке. Получается 4,32В, т.е. 4,6 вит\В. Вопрос, действительно ли тут первичка перемотана, или надо обмотку мотать на обоих половинках?
То что ее надо мотать на обоих половинках-очевидный факт. А перемотана ли она, точнее скажет ток ХХ. В стоке он варьируется от 0,15 до 0,25 А.
Блин, теперь всё перематывать :(
ПыСы. Во глюк, кнопка спасибки пропала, а потом появилась.
finn32
Мдя, ток всего 50 мА. По стольнику витков с первички похоже можно и скинуть.
Изменено пользователем Yuretskok
Именно для проверки вольт/виток не обязательно на обоих катухах мотать.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Смотря для каких целей. Если чтой-то силовое питать, то можно и скинуть. Если звуковое, то я б добавил, индукция там итак задрана. :)
гоняли реверсом вверх-вниз в течении
А разве там не маховик с кривошипом?
Нет.
Кто захочет по картинкам разберётся:https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
16 лет назад, когда я только начинал углубляться в электронный мир, мне попалось железо от ТС-180 и я решил сделать на нем трансформатор для отмотки эл.счетчика. Намотал на него 1800 витков первички, так ничего у меня и не получилось))) чучуть не в тему, просто вспомнилось))) вручную мотал, только потом станок изготовил)))
Явно перемотан, диаметр первички примерно 0,43 по изоляции :( По справочнику 0,8. Хотя для моих целей впритык хватит.
Да все нормально, от количества витков только реактивка в первичке будет зависеть
Ага, а ещё кол.-во витков во вторичке. А провода у меня неособо то много. Там и так, судя по всему вдвойне мотать придется.
В импульсных блоках питания частота при включении поднимается до значения, когда срабатывает схема с оптопарой и тогда микросхема замораживает частоту. Но почему при пониженой частоте меандра трансформатор дает пониженное напряжение, когда частота не особо влияет на характеристики трансформатора. Или при понижении частоты меандра (при том же напряжении) падает напряжение на вторичке? Или это из-за сердечника, который сделан из ферромагнитного порошка?
