Помогите! Подскажите! Help!
admin
Обычно это происходит при попытке подзарядить аккамулятор, без учета его напряжения, т.е. на выходе б.п. напряжение меньше напряжения на батарее.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Очевидно, таковая имеется лишь в отдельных случаях.
такая имеется в большинстве случаев , обычно 5в это или логика или МК с их мизерным потреблением, а питание кренки это обычно питание релюшек,моторов и прочей силовой фигни
Приветствую форумчан! Столкнулся я вот со схемкой и что-то не пойму, то ли я недопонимаю что-то, то ли схема косая... (транзистор не тот)? Это же импульсный стабилизированный преобразователь напряжения?
Прошу опытных форумчан подсказать...
Изменено пользователем Rrrjjj
А диод на выходе стабилизатора кривое решение
ну почему же? работает ведь, и не плохо. хотя кому как нравится, я ведь тоже не настаиваю :)
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если вы мне написали - то это так - повышаю свой уровень - книжки почитываю...
Мне почему-то кажется, что транзистор там должен быть П-Н-П...
Ну, правильно. К эмиттеру минус, к коллектору плюс. Значит n-p-n. Что вас смущает?
Схема из поста № 20674, в которой транзистор работает в ключевом режиме (включение с общим эмиттером - ОЭ) имеет более высокий КПД, чем из поста 20669, в которой транзистор включен эмиттерным повторителем (включение с общим коллектором - ОК).
А практически используются оба варианта. Каждый имеет свои плюсы и минусы.
Если не видите - не страшно, просто издержки непрофильного образования и завышенное самомнение, главное не упорствовать в заблуждениях и посты не тереть :)
Выйдет. Картинка из даташита на 78хх:
Защитный диод с выхода на вход ставится именно для исключения упомянутой переполюсовки.
Да с какой это раодости должен выйти из строя стабилизатор? И вообще - при чем в этой схеме переполюсовка?
Ты небось обкурился сегодня.
Работает, и не плохо, за исключение того, что к примеру 1А умножить на 0,5 вольт равно 0.5 ватт бесполезного повышения энтропии вселенной.
Сразу видно постояльца под видом гостя :)
...издержки непрофильного образования
С ужасом думаю, что будет дальше, если "профильно образованные" лепят подобную чушь...
Гость прав, обе схемы с ОЭ.
Гость прав, обе схемы с ОИ.
А-фи-геть!.. В биполярных транзисторах уже исток появился...
Falconist я другой Гость - эт так - на всякий случай :)
Вы посмотрите, как включена схема управления - источник, как нагрузка и какую характеристику имеет транзистор при таком включении - обе ОЭ и спасибо за номера модераторского счёта постов (бум знать скока постов скрыто :)), хотя например мне на эти ярлыки плевать (даже не обращаю внимания), куда важнее максимальные ток, напряжение, время выключения...
И да - кончайте удалять и править посты (лучше немного подумать, прежде чем писать), кого Вы этим обманите?
