Помогите! Подскажите! Help!
admin
А с каких ИБП сняли?
Я если честно не помню с каких , было штук 6 разных , вот поковырялся . АПС 500-600вт , либо ПоверУПС ватт 400 кажись .
А еще вопрос у меня такой , вот у меня платка есть , я почитал про микросхемы и еще эта антена....вобщем я так понимаю у меня в руках какой то модуль от радио . Вопрос собственно такой , а что с ним можно сделать ? Эта штука готовая уже или надо еще что то изобретать ? Так то было бы неплохо его куда нибудь в усилитель вставить и радио было бы встроенное......ну это если я правильно все понял .
Изменено пользователем AzureTiger
Это готовый приёмник ДВ, СВ и ФМ со стереодетектором.
На выходе имеется стереовыход и его можно подключить, практически, к любому УНЧ.
Перестройка частоты механическая, с помощью переменного конденсатора.
Надо только разобраться с питанием ... :)
ну тюнер вроде готовый. Собран скорее всего по схемам из даташитов. Соответственно их глянуть что и как, подать питание и послушать что на линейке. Скорее всего AM/FM
к металлическому лепестку надо штыревую антенну присобачить
питание я думаю из даташита можно посмотреть, но скорее всего там от 9 до 12 вольт, не больше. Вероятнее 9, так как это наверняка из магнитолы, а там 6 элементов по 1,5 вольта почти стандарт
Китайский приемник, судя по конструкции переключателя - многодиапазонный, если верить символам на плате - еще и со стереовыходом.
Да, это радио, причём двухдиапазонное - средние волны (MW) и ультракороткие (FM). На последних приём стерео.
Буквами обозначены провода: L - выход левого канала, R - выход правого, B - плюс питания, G - минус питания. Напряжение питания порядка 6-9 вольт.
Круто :dance2: тоесть шлейв 4-х жильный это питание и выхода на усилитель звука , верно ? А на последней фотке внизу самом слева в углу железку видно , это масса я так понимаю ?
А вдруг он японский ?
А как частоты на нем регулировать ?
Не, японцы бы плату помыли и сделали ее не из гетинакса :)
На фото со стороны печатных проводников виден винт, которым должно фиксироваться колесо настройки на валу переменного конденсатора (самая крупная квадратная штуковина).
Так , я правильно понимаю , если я сейчас на провода B и G подам питание , а на выходы какой нибудь динамик , то он зашипит как в радио...верно ? А вот такие динамики у меня есть , они потянут ??? Ну чтобы проверить .
Это тюнер, он не содержит УНЧ, поэтому динамики непосредственно на его выходы подключать нельзя. Телефонные капсюли, изображенные на фото, имеют сопротивление порядка 260 Ом, потому если и зазвучат, то крайне тихо.
Для проверки пойдёт ... :)
Точняк , только куда минус от динамика кидать ? На общий минус , верно же ? Я 6v запитывать буду .
Не надо, сгорит. Нужно 6 В. У меня подобная плата есть, но ещё с диапазоном КВ. Это Панасоник, там его значок на плате. Нужно 6 В.
Нужно подключить какой-нибудь УНЧ-ик, можно моно, подать оба R и L на вход. Я подключал к УНЧ на К174УН14.
Там сигнал на выходе маленький, примерно 30 мВ. Для наушников это мало, можно ничего не услышать.
Согласно даташитам обе микросхемы должны нормально функционировать при 5В. Скорее всего, Юный пионер прав - при помощи древних капсюлей Вы просто ничего не услышите.
