Помогите! Подскажите! Help!
admin
1. Сразу нет: при изменении потребляемого тока будет меняться напряжение на выходе делителя.
2. Можно, если КПД не важен (бОльшая часть энергии уйдет на нагрев балластника).
Лучше применить импульсный DC/DC преобразователь.
10 минут назад, medvedkovo сказал:
Подсоединяю напрямую к моторчику 4В - работает. Подаю напряжение через кнопку - фиг.
Через которую кнопку? И зачем?
3 минуты назад, Sergey_1987 сказал:
... Нужно запитать микроконтроллер (+5V) от источника +24V.
Такой понижающий импульсный преобразователь продается как зарядка для телефона в автомобиле. только нужно разобраться сможет ли она держать 24 В на входе.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Кнопка открытие лотка привода. Не открывается лоток, то есть при нажатии моторчик "молчит".
Изменено пользователем medvedkovo
6 минут назад, medvedkovo сказал:
Это два конца одной довольно сложной схемы. Мотор и кнопку проверить очень просто и они как правило ни при чем. С работой контроллера сложнее. Чего-то он недополучает. Вот и ищите чего. Питание, концевики, тактовая частота и пр.
учитывая их нынешнюю доступность да. Но иногда хочется из принципа отремонтировать, чтобы понять что к чему и получить опыт
как вариант - музыку в машину записать на CD. Не у всех штатное музло мп3 поддерживает до сих пор
Добрый вечер. Сгорел б.п. ноутбука. Вылетел кусок какой-то 8 ногой микросхемы и теперь невозможно считать маркировку. В маркировке видно только жирную вертикальную полоску с лева и первую цифру 1. Подскажите что это может быть.
Иногда нужны, для ремонта компов диски записать, иногда бывают царапаются, нужно переписывать, ну и обычно фильмы для двд записываются, чтоб на тв смотреть :) у меня двд ежедневно весь вечер мультфильмы гоняет уже 12 лет :)
3 часа назад, mail_robot сказал:
:) просто интересно, что за зараза там не работает.  А приводов у меня ещё две штуки есть.
3 часа назад, Александр2 сказал:
... и при этом причина в 99 % какая то мелочь типа концевик или микрик.
Там вот такая стоит.
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6606-5.0-180
Может заменить на новую ради интереса?
По теме должен быть контроллер, на ДВД он обычно один на 2 моторчика :) часто именно он отказывает. :)
Сейчас гляну свой старый, там он правда ещё на АТА интерфейсе, :) т.к сильно в них не копался :)))))
в общем всё идет на микросхемку закрытую под припаяным большим радиатором, и да она управляет двумя моторчиками, по дорожкам посмотрел, не прозванивал :))) могу и ошибится :)
Добрый вечер! Помогоите пожалуйста,кто чем может,сами мы не местные)).. пытаюсь собрать диммер на ночник,нашел такую простую схемку. навесным собрал для испытаний,резистор один,переменный резистор 1,3Мом-30Ком,один без постоянного,конденсатор 2,2мФ,симистор и динистор те же. Включил все нормально,через 20-30мин резистор а пошел характерный запах перегрев.и он перестал функционировать,снаружи не видно,но скорее всего оплавился внутри...  по моим подсчетам на нем и должна выделятся приличная мощность,но человек собирал такую схемку с маломощными резисторами и не было проблем. Где я мог ошибиться? заранее спасибо
спасибо за ответ1 То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
И еще один вопрос! Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью-горит постоянно,даже без управляющего электрода. Симистр-он же симметричный,в чем тут дело? Понимаю,для профи вопрос туповаты,но раздел вроде соответствующий.так что не серчайте.пожалуйста
@roman5276 покупайте новые детали, и всё по новой.
1 час назад, roman5276 сказал:
Симистор, симметричный для нагрузки, по управлению-нет.
9 часов назад, roman5276 сказал:
... То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
Причина не в резисторе. а в конденсаторе. Емкость в 22 раза больше, значит и ток зарядки в 22 раза больше. Отсюда и перегрев резистора.
Как Вы вообще так смело заменили номинал?
... Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью ...
Это очень интересное решение, но только для коммутатора, а не для регулятора. При коммутировании нагрузки позволяет очень точно дозировать длительность управляющего импульса автоматически в зависимости от порога конкретного тиристора.
Добрый день!
Прошу оказать помощь в реализации следующей логики, нужна простая действующая схема, может есть уже готовое решение?
Для капельного полива на даче необходимо управлять эл. приводами шаровых кранов.
Нужно:
при подаче 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К1 (открытие крана)
при отключении 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К2 (закрытие крана)
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
