Помогите! Подскажите! Help!
admin
Таймер 555 с этим отлично справится. А лучше поставить концевики на кран, тогда и реле времени не нужно.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Не, концевики на кран установить проблема.
Мне бы готовую схему? Схему таймера 555 найти не проблема, но вот как логику реализовать? Инверсию выхода...
Хорошо бы чтоб рабочее напряжение микрух было 12В.
Может лучше воспользоваться не шаровыми кранами, а электроклапанами от стиральных машинок?
Там никаких таймеров не надо ... :)
Я было хотел написать про краны с сервами, заводского исполнения, дорогие очень. Бородач опередил с клапанами от стиралок))) я про них как то и не подумал. Дёшево и сердито)
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Уважаемые форумчане, давайте не будем искать обходные решения, я понимаю, что пытливый мозг русского человека так и работает в поиске…
Краны уже куплены и клапаны не подойдут, так как в цепи есть краны переключатели (тройник)
Прошу направить на схему по  заданной мной логике.
@Forth Фото кранов приведите, чтоб мозг русского человека не распылялся на заведомо нерабочие приспособления :))))))))
О форум глюкунул и выдал :)
Изменено пользователем olezka18
9 минут назад, Borodach сказал:
Обычно в таких клапанах уже стоят датчики "открывания-закрывания".
Пластиковые корпуса открываются?
Разобрал кран и действительно концевики стоят, но мне все равно необходимо управлять открытием и закрытием
Собственно, у вас схема уже должна быть там собрана. Один провод (синий, скорей всего) - общий. При подаче напряжения на него и один из чёрных, кран отработает в одну сторону и сам остановится, при подаче на другой черный провод - отработает реверс.
Используйте реле с обмоткой на 12 Вольт и переключающим контактом для управления.
Простое 5-контактное реле для атоматики :) синий если общий а коричневый и черный на НО и НЗ контакты, всё, а уже управление релюшкой на усмотрение :) можно и от автомантики или как выше сказано простой тумблер :)
О автор сам дошел :)))
19 минут назад, Forth сказал:
Думаю решение нашлось,
Эта схема пойдет, только если у вас моторчик в кране тоже на 12 Вольт. Иначе нужно будет запитать цепи мотора от нужного ему напряжения.
1 час назад, Forth сказал:
при подаче 12 В (S1) ...
при отключении 12 В (S1) ...
Надеюсь, на оставшейся части схемы напряжение будет присутствовать? А то чем будет закрываться?
Или тогда использовать пружинный клапан.
Да не вручную. Управляющий сигнал от интервального таймера (или что там у автора), есть 12 вольт - полив, Отсутствие напряжения - нет полива. Ставим реле и открываем / закрываем кран.
Большое спасибо всем.кто откликнулся на мой вопрос! кондесатор заменил на 47нФ,поставил дополнительно пост резистор 15кОм-вс заработало! Ночник в изголовье кровати будет сделан! ))
23 часа назад, Александр2 сказал:
... и при этом причина в 99 % какая то мелочь типа концевик или микрик.
Все оказалось просто - я подключал сразу на концевик, а надо было сюда .
Изменено пользователем medvedkovo
Товарищи! У меня проблема с компьютером. При вращении колёсика на мышке страница не прокручивается.а изменяется масштаб. Кручу вперёд - увеличивается размер. кручу назад - уменьшается. Перезагрузка результата не дала.  Ещё часто "западает" правая кнопка и левая делает двойной щелчок. Как быть?
Мой уровень знания в компьютерах - ноль.
