Помогите! Подскажите! Help!
admin
не буду говорить свои цели, дамы не разводить смуту (которой и без меня хватает). а схема подкупила меня своей простотой и и гальванической развязкой* (после небольшой переделки)
и судя по всему прийдется поступить как сказал @r9o-11
43 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Использовать его для ваших целей нецелесообразно.
еще не пукнулъ, а уже пахнет как так :blink:
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Здравствуйте. Помогите советом.
Есть блок питания 12-14В переменного тока, ставятся такие на 12В светодиодные лампы в освещение в квартире и без нагрузки он не работает (фото прилагается). Если я воспользуюсь этим источником питания и соберу схему (схема прилагается), то заработает ли у меня точка доступа apple time capsule, которой нужно напряжение 12В и 5В. Точка не моя, сломалась в образовательном учреждении, в свое время ее покупали очень дорого и просто так экспериментировать с ней не могу, от компьютерного БП она работает нормально, но это не вариант, хочется чтобы все было в одном корпусе? Подобное сообщение уже писал в другой ветке форума, но как понял тема мертвая.
1 минуту назад, Falconist сказал:
если с полевиками не заработает, то возьму ваш вариант, спасибо
@tesla.qwartz , Вы хоть заметили, что транзисторы включены по схеме с ОК?
1. Поставить ёмкость после сетевого выпрямителя (например 20мкф х400в.)
2. Диоды нужны в вашу схему быстрые
3 .нагрузить схему лампочкой 5ват на 12вольт
и будет вам щастье
@Falconist ну как бы заметил, но признаюсь честно особо не изучал...
32 минуты назад, proba сказал:
и будет вам щастье
Извиняюсь, я немного не понял, это вы ответили мне там где я выкладывал схему с фотографией блока питания для светодиодов?
1 минуту назад, proba сказал:
да
Значит просто добавить конденсатор и лампу накаливания после него, а все остальное оставить как есть? С этими диодами 1N4007 совсем никак не получится?
Только что, proba сказал:
А они способны работать но частоте десятки  килогерц??
Я без понятия, поэтому и спрашиваю. А какие точно подойдут?
2 часа назад, Grig96 сказал:
А что именно вам не нравится в этой схеме?
То, что не понимаю ни для чего она, ни как это будет работать.
Причем куча ошибок в применении элементов в отдельных узлах.
А комментировать нечего, т.к. нет смысла. В следствии описанного выше.
Может, Вам бы отдельную тему создать и решать там все вопросы, связанные с данной разработкой. Мне кажется, Вы выбрали ошибочный путь решения своей задачи (но это только кажется, т.к. конечная цель мне неизвестна). Поэтому обсуждения могут растянуться.
2 часа назад, narcom сказал:
Вы выбрали не самый лучший источник питания для маломощной нагрузки. Он не только не работает без нагрузки, но и лампочка в 5Вт Вас не спасёт.
Подобные преобразователи как правило рассчитаны на нагрузку не менее 20Вт (поэтому установлена защита). Кроме того эта защита не позволит запустить этот преобразователь с большой емкостной составляющей в нагрузке (конденсатры фильтра).
Для того, что бы приспособить один из таких преобразователей для анодного выпрямителя пришлось отключить защиту. А это не самый лучший вариант.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Я подключал диодный мост к этому блоку питания и дальше уже светодиоды от лампы, мощность суммарная их была не более 5 Вт и они нормально работали. Если бы была схема или я понимал принцип работы ИИП, то сам бы сделал печатку нужного размера, т.к. много имеется нерабочих БП с компьютера да и магазин радиодеталей недалеко, но опять же цена вопроса... Вот не понимаю как там работает защита эта самая, ведь вторичная обмотка ни с чем ни соединена и как этот источник питания понимает когда мало в нагрузке подключено, а когда много?
45 минут назад, narcom сказал:
Посмотрите эти материалы. Там неплохо описаны и схема и принцип работы  защиты электронных трансформаторов для питания галогенных ламп :
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/electronic_transformers_halogen_lamps_12v.html
http://radiomaster.com.ua/9699-eksperimenty-s-elektronnym-transformatorom-tashibra.html
20 минут назад, Владимир Белов сказал:
Посмотрите эти материалы. Там неплохо описаны и схема и принцип работы  защиты:
Я так понимаю проще наверное будет купить БП для моего устройства у китайцев. Не думал что там все так сложно (это про содержание ссылок). Надо наверное искать другой источник, а не мой на фото который. Со всеми переделками он у меня в корпус не влезет точно.
4 минуты назад, narcom сказал:
Вы совершенно правы.
Если я возьму блок питания от d-link des 1016d и заменю в нем трансформатор на от компьютерного БП, то будет работать, соответственно заменю некоторые элементы в выходной цепи на более высокий номинал?
Только что, vg155 сказал:
@narcom, сколько потребляет эта ваша точка доступа? Почему нельзя сделать просто?
В этой точке доступа совмещены роутер и установлен обычный жесткий диск sata на 1Тб и используется как накопитель и раздает интернет. Трансформатор не подойдет по размеру, корпус маленький у нее. Потребляет она немного (думаю).
