Помогите! Подскажите! Help!
admin
50 минут назад, Student2014 сказал:
Вот по тому и спросил. Так что отключаем цех при перекючениях.
Так будет разумно!
2 часа назад, Student2014 сказал:
И так на всех остальных фазах: А1-А2=8В, В1-В2=8В, С1-С2=8В.
И разница может быть как в напряжении, так и в фазе.
Два совета от @alend (того экстремала пригласить или не шалить с высокими мощностями) будут разумными. Я бы выбрал второе.
А переключения производить в нерабочее время. До начала работы цеха или после окончания. Переключение, как Вы пишите, занимает десяток секунд. А судя по бардаку на работе, никаких нарядов-допусков вы там не выдаете, про карты переключений вообще не слышали. Так что задержаться иногда на полчаса или придти пораньше - не беда.
19 часов назад, Student2014 сказал:
Купите АВР для ЧПУ. Остальные "перетопчутся". И вообще у Вас работодатель наверняка не Генри Форд, поэтому должно быть так, чтобы Ваша работа была заметна и значима. А то сократят или уволят. Проверено.
Добрый вечер!
Возникла необходимость познакомится с импульсными стабилизаторами напряжения. По сей день юзал только линейные.
Хотелки такие .
Выходное напряжение - регулируемое подстроечным резистором 1,5-9 вольт.
Выходной ток  10-150 мА
Входное напряжение 4-12 в.
Желательно что-нибудь распостраненное,проверенное, доступное в корпусе сот -23  (23-5) (23-6) соик 8
Если может пригодится, есть опорное напряжение 5в.
Подскажете к чему присмотреться?
1 час назад, Александр2 сказал:
Точно, у нас должность электрика хотели совсем сократить, но совсем не стали, т.к 4 цеха со станками и бывает что нужен, перевели на полставки, сейчас у нас один электрик работает через день в двух организациях, в другой организации неподалеку тоже на полставки :)
2 часа назад, Александр2 сказал:
У нас в цехе станков с ЧПУ нет,но 90 % оборудования представляют довольно так и сложные системы на контроллерах пром исполнения,весь тех процесс выплавки стали завязан в систему.
По опыту могу сказать ,что при необходимости перехода с одного ввода на другой в подстанции это происходит в ручном режиме,бывали случаи что при секционировании уравнивающие токи в норме,а вот сбои в работе автоматизированных систем всё равно происходят,бывали случаи выхода из строя блоков питания,для нас это всё фигня- подумаешь там блок питания вылетел,поставим новый,  Лисин богатый и НЛМК не разорится.
А вот на небольшом предприятии я бы не стал экспериментировать,вдруг чего там с ЧПУ станком стрясётся,просто руганью не обойдётся как у нас,да и ругаются у нас не из за выхода из строя оборудования,а из за остановки техпроцесса.
Так что пусть лучше с важным видом ходит и своевременно переключает вводы во время простоя оборудования!
Порылся немножко в интернете. Уточню немножко свою просьбу.
Мне наверное нужно что-то типа MC33063. Собрать понижающе-повышающий преобразователь с регулировкой выходного напряжения.
Только более современный аналог. Сопоставимый по простоте. Насколько понял, эта микросхема устарела морально. Пульсации на выходе оставляют желать лучшего и т.д.
Поможете подобрать что-нибудь ?
такому переходнику можно доверить хотя бы 5 ампер на контакт?
ATX 20 Контактный Разъем для 24 Контактный Разъем F/M Адаптер Питания Кабель питания для Материнской Платы
отсутствие оранжевых проводов меня тоже смутило наверное на складе просто не было такого цвета
сгоревшие контакты не удалось вытащить делал как на ютубе со скобой для степлера она доходит до упора дальше не идёт забиваю её вовнутрь она гнётся а контакт не вылазит
хочу заказать этот переходник воткнуть в разъём сгоревшие контакты продублировать проводами
провода которые идут от 20pin к дополнительным контактам +24pin хочу обрезать со стороны 20pin и припаять их отдельными проводами к плате блока питания чтобы равномернее распределить нагрузку по проводам
я правильно думаю?
В 09.04.2017 в 01:21, Student2014 сказал:
Вопрос в общем вот такой сложился: критична ли разница в 8В между одноименными фазами при переключении с основного питания на резервное...
Если с вопросом можно или нет разобрались, то остается вопрос "почему?". Рассуждайте логически, в идеале при запараллеливании низкой стороны должен происходить переток энергии из одной высокой линии в другую если линии разные. Но на практике этого не произойдет из-за потерь, просадок, сопротивлений.
Произойдет только то, что потребители "малой" ТП начнут брать ток с "большой" ТП через Ваши два фидера. Если Ваши линии хорошие, то они все могут перейти на питание от большой ТП. Или по крайней мере на величину тока создающую падение на ваших двух линиях в 8 В. Так что практически запараллелить все таки скорее всего можно. Максимум что может случиться - вылетит вставка на одном из ваших фидеров. Ключи от низких сторон тэпушек есть?
Можно оценить ток перетока если зная материал ввода, сечение и примерную длину линий посчитать суммарное сопротивление. Если например получилось 0,1 ома. Тогда ток перетока будет 80 А. А на кабелях будет дополнительный нагрев в 640 Вт. На "большой" ТП к этому току нужно прибавить и ток Вашего потребления.  А если 0,01 ома? Вот и считайте выдержат вставки или нет.
Панасоник это одна из торговых марок фирмы Мацушита. У Мацушиты этих торговых марок как собак нерезаных. А у торговых марок у всех тоже и свои еще  логотипы есть.
Вот такая платка досталась с разборки бесперебойника - подскажите это случаем не программатор, сам пока только стараюсь разобраться с МК - сложновато, но стараюсь.20170411_215230.thumb.jpg.74978bfd1768ddb45a94f7514b873fd2.jpg
9 минут назад, shturmann87 сказал:
Вы бы уже в профиль и в фас дали фото и посветлее. Издали смахивает на гнездо Ethernet интерфейса.  :rolleyes:
17 часов назад, KRAB сказал:
... Quazar)
Квазар не знал. А еще какие то внутренние японские помоему есть, типа Трио, Аурэкс ...
8 часов назад, shturmann87 сказал:
Вот такая платка досталась с разборки бесперебойника - подскажите это случаем не программатор..
20170411_215230.jpg.41a57a60a4bf18f72b3d8ca937d99b55.thumb.jpg.2ed3f0e08b488f952a8a630b658d214d.jpg
Разумеется не прграмматор. там нечего программировать. Это контроллер Ethernet интерфейса для удаленного контроля и управления бесперебойником. Если понять, что за микроконтроллер, то по идее можно наверное перепрограммировать и использовать для своих нужд вместе с кварцем и обвеской.
Даже на микросхеме написано USB, а вы опять про Ethernet.
можно и в USB со слепу ethernet засунуть, если посильнее надавить ))
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
