Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, SergeyKa сказал:
температура кристала отличается от температуры радиатора?
да
Только что, vg155 сказал:
Что бы не выше 70 гр, как подсказали.
и светику будет гаплык
Для интереса померял между колбой и цоколем температуру 15Вт лампы. Китайская, но сертифицированная с оф гарантией. Примерно год от роду. Термопара показала 65 гр. 3-4 ваттные греются поменьше, рука терпит.
3 минуты назад, vg155 сказал:
= 9000ч наработки на отказ при 50000ч самих СД при номинальном режиме эксплуатации , те как раз на три года...
@SergeyKa Резистор не ставят потому что светодиод нагревается и возрастает ток через него
И если тебе нужна большая яркость то нужен будет драйвер(стабилизатор тока)
А если ток будет 10-30 мА то можно и резистор ставить
35 минут назад, vas320 сказал:
не совсем корректно. но в принципе верно.
при нагреве прямое падение напряжения уменьшается с ростом температуры на 3мВ/С
на практике это выглядит так:
стабилизированное напряжения питания 5в
падение напряжения на СД = 3,5в , ток 0,3А при 25С , те мощность 1,05Вт
резистор для работы нужен (5в-3,5в)/0,3А=5ом
включаем питание, СД нагревается до положенных 65С те нагрелся на 40С
падение напряжения уменьшилось на 40С*3мВ/С=0,12в те стало 3,38в
ток через СД равен (5в-3,38в)/5ом=0,324 , мощность на СД = 0,324*3,38 = 1,09512Вт
те ток и мощность возвратили на 10% , что в свою очередь опять же вызовет рост температуры по логарифмическому закону
в итого имеем перегрев кристалла и его деградацию, чем меньше номинал сопротивления и больше номинальный ток СД тем  больше рост тока и мощности при нагреве СД (с не стабилизированным питанием все еще хуже.)
можно заведомо  увеличить номинал сопротивления снизив ток через СД на 15-20%, но при этом уменьшится светоотдача
собственно по этой причине и ставят драйверы (стабилизаторы тока).
если для каждого кристалла ставить драйвер, то это ужас будет. по стоимости хотя бы, потому что светодиодов 50 штук. Активное охлаждение радиатора поможет? Т.е. температура допустим повышается - и включается куллер, который охлаждает?
Это не ужас, а неправильный выбор компонентов для конструкции. Нужно было применить светодиоды с отдельными выводами каждого кристалла (шестиногие). Тогда можно было бы соединять кристаллы одного цвета в последовательные цепочки и количество драйверов сократилось бы в разы.
Теперь же остаётся только рассчитывать резисторы с запасом, чтобы светодиоды изначально работали в облегченном режиме. Резисторы, кстати, тоже греются и в сумме будут (бесполезно) выделять немало тепла.
Всем доброго времени суток.
Вопрос по умзч JLH ( ультралинейный класса А )
1. Можно ли использовать в ВК pnp транзисторы и что нужно для этого изменить?
2. Можно ли ВК перевести на полевики? И что нужно изменить для этого.
в сети только стандартная схема гуляет
заранее всем спасибо.
вот кстати по стандартной схеме собрал, играет круто)) мне понравилось
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Дык и спрашивал бы в теме про Худа...
2 минуты назад, Viktor26 сказал:
Можно. Схему "перевернуть": транзисторы прямой проводимости заменить обратной и наоборот.
3 минуты назад, Viktor26 сказал:
Можно. Поставить защитные диод+ стабилитрон в затворы.
Просто так заменить на полевые не выйдет! Не забывайте, что смещение биполярных 0,65В, а у полевых - не менее 1,5В. Ну и ёмкости затвора до кучи. Вобщем, это будет уже не Худ...
про полевики я сейчас не особо задумываюсь, спросил, так сказать, на будущее. меня больше интересует в данный момент выхлоп на PNP. даже схема отыскалась, печатку к ней найти не могу.
и еще. вчера весь вечер искал тему про Худа. здесь, на паяльнике. через местный поиск. что-то не получилось, одни только упоминания в разных других темах.
ударьте меня пожалуйста ссылкой.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему на постоянных резисторах пишут допустимую макс. мощность, а не допустимый ток? Например резистор на 4 Вт 1 Ом. При 2 В ток будет 2 А, других вариантов макс. значений нет, тоесть порог 2 А, почему пишут именно мощность 4 Вт, а не ток 2 А?
Электроника^_^
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
