Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это не питание. Это опорное напряжение, вырабатываемое внутренним источником микросхемы, приходит с 14 ноги, а питается она по 12.
Питание приходит на 12 вывод, имелось в виду. Допустимое же напряжение для неё от 7 до 40 Вольт, стабилизировать нет особой нужды.
17 часов назад, Гость заменяльщик сказал:
@Гость чудо теперь подключите этот динамик к батарейке последовательно с нормальным динамиком если возбудится значит он стал микрофоном а если трещит хрустит скрипит значит просто межвитковое замыкание и контакт отходит замените на нормальный
Тоже подумал на межвитковое.
Отклеил корпус с мембраной от защитного кожуха с магнитом. Интересно-же, а вдруг???
Вдруг не случилось.
Катушка намотана алюминиевой шиной. (в ширину)
Ширина шины - 1.6 мм, толщина - 0.28 мм. На оправке диаметром в 35.2 мм.
62 витка - "длина намотки" - порядка 18 мм.
Искал внешние причины межвиткового. Не нашёл. Размотал.
Не нашёл. Замерил. 0.7 ом.  (витки не разгибал, для возможности обратной укладки назад).
Не понимаю.
 Но, почти 7 метров алюминия сечением чуть менее четверти квадрата при удельном сопротивлении в 0.028 ом на кв.миллиметр на метр -
как раз и дают те самые 0.7 ом.
Вопрос именно в этом, сабвуферный динамик может иметь такое сопротивление?
Сейчас на всё забил и мотаю витки обратно.
Жалко динамик. Лёхкий, площадь диффузора агромная. (диаметр - почти 25 сантимов). При всех размерах динамика - толщина 6 сантимов, общий диаметр в 28 см. И вес - вовсе в кило-двести укладывается. Басы сочные. Самое что надо для туристической колонки.
Гость заменяльщик
9 часов назад, Гость чудо сказал:
Но, почти 7 метров алюминия ... как раз и дают те самые 0.7 ом.
значит где то контакт плохой непропой появился пайка отходила можно было просто пропаять а разбирать и разматывать никто не просил
самое маленькое сопротивление динамика попадалось 3 ома а 0,7 ома первый раз вижу
мостовой полевой выход усилителя класса д должен быть с таким низкоомным динамиком для мимимизации потерь
Здравствуйте!
Извиняюсь за отклонение от темы, но требую подсказку.
Не могу разобрать дрель дальше.  Нужно отделить черную часть (на фото справа - торчит стержень) от основного корпуса, шурупы уже открутил,  она немного поворачивается вбок, но не снимается.
Щетки сначала сними.затем черную часть.она или сама с подшипника якоря слезет или с якорем вместе.в черной части посадочное место под подшипник поэтму туго слазить будет
Николай.cxem.net
Задний подшипник обычно в эластичной обойме сидит, поэтому, скорей всего вместе с передней крышкой и якорь вылезет - там тугая посадка.
Подскажите пожалуйста есть ли в этих конденсаторах драгметаллы(извините за качество)?
На них написано  c5
                                     f33n
Есть. Но мало-мало.
Их скупали не спичечными коробками, а килограммами.
1 час назад, Alkarn сказал:
8000 грн за кг.
Это при условии, что выводы все обломаны "под корень". С выводами - много дешевле.
13 часа назад, Свят танкист сказал:
Подскажите пожалуйста есть ли в этих конденсаторах драгметаллы?
Есть
В 18.08.2017 в 14:49, Falconist сказал:
Именно колонку конденсатор и спалит.
Каким образом? Ведь конденсатор "постоянку" не проводит, а реле защищает только от "постоянки".
В 19.08.2017 в 22:18, Гость чудо сказал:
Замерил. 0.7 ом.
Тоже удивило сопротивление, на этом пределе тестер может сильно врать.
Сначала проверить калибровку надо и измерить заведомо известное сопротивление.
@Александр2 , реле разрывает цепь, идущую  на колонки. А постоянка на них поступает или переменка из-за самовозбуда - дело двадцать пятое.
Если пакость не может произойти в принципе - она все равно произойдет...
(какой-то из законов то ли Мэрфи, то ли Чизхолма...)
Я тут уже две недели бьюсь над ремонтом Лорты - поменял уже 9 выгоревших деталей, а работоспособности канала так и не добился. Правда, подошел к ремонту типа "шапками закидаем". Оказалось, так делать нельзя ни в коем случае. Теперь разбираю аппарат капитально и ставлю на "стенд" в полном соответствии со своей "методикой".
В 20.08.2017 в 01:18, Гость чудо сказал:
Думаю, все то что Вы перечислили обеспечивают этому динамику бюджетность, а для туристической колонки важнее отдача.
А вот в этих есть драгметаллы (извините за качество)?
На самом правом написано кверх головой 10u  +
        ne
        B3
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
