Помогите! Подскажите! Help!
admin
То есть, напряжение чисто прямоугольного сигнала пропорционально его скважности, если я правильно понимаю? Осталось правильно его обозвать.
@СКУПОЙ ой, это я уже запарился. Каюсь.
Только что, vg155 сказал:
Если пропорционально скважности, то среднее.
Изменено пользователем Григорий Т.
Всем доброго времени. Решил запитать мини паяльник 8Вт 12В от аккумулятора для бесперебойника 12В 7Ач. Решил питать от аккумулятора, так как паяю этим паяльником светодиоды, а для них вредны наводки сети, даже 12Вольт от БП.
В связи с этим вопрос, колько времени нужно заряжать подобный аккумулятор? И может быть посоветуете простенькую схемку индикации заряда и разряда аккумулятора? Спасибо.
8 минут назад, RETICK сказал:
Откуда Вы эту фантазию почерпнули???
@Falconist Я знаю что многие могут спорить на этот счет, даже спецы, но я не редко встречал информацию о вреде наводок для полупроводниковых приборов. И на деле, у меня не мало знакомых которые занимаются светодиодной техникой, и из опыта светодиоды действительно портятся от пайки приборами от сети. Поэтому многие перешли на пайку феном, в особенности смд светодиодов. Результат на лицо.
Спорить не буду, но просто жутко удивлен. Поскольку за всю свою долгую жизнь встречался с единственными полупроводниками, которые действительно жутко не любят статики - это маломощные полевые транзисторы с изолированным затвором, типа КП305. ВСЕ остальные, даже КМОП-микросхемы всегда паял обычным сетевым паяльником без каких-либо последствий. И даже нежные АЛ102 - тоже без каких-либо последствий.
Гость перегревальщик 80level
3 минуты назад, RETICK сказал:
Портятся от перегрева кристалла
14 минуты назад, Falconist сказал:
Да я понимаю как это выглядит, но разница действительно есть. Я и мои коллеги из разных частей страны занимаемся светодиодным тюнингом оптики, и способы пайки все ощутили на себе. При пайке паяльником светодиоды современник выгорали, а при использовании фена проблема ушла. А что на счёт индикатора по моему вопросу, что можете предложить?
19 минут назад, Гость перегревальщик 80level сказал:
Но ведь с феном все нормально, причём он захватывает и прогревает большую площадь чем мини паяльник, тем более при пайке смд.
57 минут назад, RETICK сказал:
Скажу больше: моя паяльная станция имеет заземляющий контакт на вилке. В розетке его нет. Как-то выпаивал СД, белые, смд. При прикосновении жалом к выводу СД, он коротко тускло вспыхивал и погасал. В результате из десятка выпаянных СД несколько сразу не работали, остальные умерли в процессе эксплуатации. Я хз на что грешить. Может на статику. А вот при пайке на ПП выводных СД такой проблемы не было.
Небольшая заметка из практики. В станках с ЧПУ стояли платы индикации собранные на светодиодах АЛ307. Сгоревшие решили перепаять паяльником 220v 40w. Таким паяльником пользовались из за отсутствия возможности использовать низковольтный в условиях цеха. Сильно, вроде, выводы не перегревали. Из числа перепаянных, не один не засветился. Стали паять по другой методике, придерживая выводы пинцетом. Он играл роль теплоотвода. Проблем не было! В данное время, паяю АЛ307 и им подобные низковольтным паяльником 36v 25w. Проблем не возникало! Конечно же, стараюсь не перегревать выводы!
Чем городить аккумуляторное питание, проще жало заземлить. И (или) использовать трансформаторную развязку.
Всё сложнее становится жить,да и паять тоже... Сколько перепаял светодиодов самых разных обыкновенным паяльником 220/25 - ни разу не было отказов ни от статики,ни от перегрева. А теперь бояться буду :huh:
7 часов назад, Dr. West сказал:
Может тебе проще. Мне нет.
Куда я тебе его заземлю на 4 этаже в квартире.
13 минуты назад, RETICK сказал:
Выход есть всегда!
с уважением, Сергей
А что по моему вопросу?
8 часов назад, RETICK сказал:
Вся причина в неравномерности прогрева. У 307 с этим большая проблема - светопрзрачный пластик.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Разве много вариантов ? Вроде все супер очевидно.
