Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Гость pixel сказал:
Честно говоря не ясно на кой пёс нужен тогда инпут, если все дублируется на ключ???
Так этим ключом можно комутировать 3 киловатта.
Представьте себе, какой нужен для этого выключатель. Да и провода, если нужно выключать такую мощность на большом расстоянии. А с помощью реле можно тонкими проводами и маленьким током управлять с помощью этого реле на большом расстоянии довольно большой нагрузкой
Все, заработало. Спасибо большое всем, я уже думал что девайс не рабочий. Но мата было много. Ну неужели нельзя было в том же мануале нарисовать схему включения? Если бы не форум, снял бы и бросил в ящик с хламом.
Гость друг доктора
10 минут назад, Гость pixel сказал:
на корпусе и так нарисовано что контакты реле висят в воздухе и никак не связаны с входом
можно было внимательно рассмотреть плату и увидеть что контакты реле идут только на выходные клеммы и больше никуда
в конце концов можно было прозвонить выходные клеммы с входными без питания или выходные между собой с питанием на входе
инпут инпут инпутинпутинпут хорошая такая анаграмма из транскрипции английского слова
@Гость pixel , вам надо было покупать вариант этого таймера в виде переходника вилка - розетка. Там всё уже скоммутировано как вам надо.
1 час назад, Гость pixel сказал:
в  мануале нарисовать схему включения?
Так, она там есть, и есть на корпусе, просто, это устройство для установки людьми с определенной профподготовкой.
Гость друг доктора
15 минут назад, o_l_e_g сказал:
даже обычный клавишный выключатель требует хотя бы понимания где вкл и выкл в какую сторону болты откручивать закручивать и как снять эту крышечку не говоря уже о двухклавишном и трёхклавишном выключателе с ним может быть больше вариантов ошибочного подключения
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, как подключить беспроводной приемник (RXC6 433 мГц) https://ru.aliexpress.com/item/RXC6-433Mhz-Superheterodyne-Wireless-Receiver-PT2262-Code-Steady-for-AVR/32779159356.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.6732db56U9hOGm.   Нужно подключить к 4,5 вольтам, эту схему, "обучить" пульт на 433 м-ц был куплен отдельно (инструкция ниже) , а на выходе нужно подключить мотор, чтобы включался и выключался с кнопки пульта. Плюс я так понимаю VDD, а минус GND, только какой из 2-х? Куда подключать + и - мотора ? Режимы работы схемы я так понимаю выбираются пайкой в разных комбинациях T1 и T2 ?
Instructions:
1.Jogging:Both T1 and T2 do not connected, when there is signal input, the module will output the corresponding signal.
2.Self-locking:T2 connect with the ground,T1 do not connect.
3.Interlocking:T1 connect wiht the ground, T2 do not connect.
4.Signal indicaotor:when there is signal input, the VT output high level, when signal disappear, VT output low level.
5.Code matching:press the"learning key" and last 2s,the learning indicator will light up, now step into the learning mode,then release the learning key, press the any key, the indicator will flash 4 times,the learning has finished, exit the learning mode.
6.Code match clearing:keep press the learning key,the indicator will always light up,after 8 seconds the indicator will turn off, the code has been cleared.
Pin instructions:
1.ANT->antenna
2.GND->power ground
3.LED->extenal LED indicator
4.SW->external learning key
5.VT->remote control signal indicator(flashing when receive the remote control signal)
6-9.D0-D3-> data output
10.VDD->power positive
11.GND->power ground
Изменено пользователем Ctx
Здравствуйте. У меня следующая проблема: имеется кп501а и к3918 полевые транзисторы n канальные. Я хочу подавать шим сигнал 5 вольт на кп501а он открывается и подает напряжение на затвор к3918 и включает нагрузку, как их соединить? подскажите пожалуйста, что бы это все заработало.
На этом сайте наткнулся на рекламу про изготовление макеток. Подскажите, PCB Thickness - это шаг сетки или что то другое? Просто я рисовал в спринте, там шаг сетки 1,27, а на их сайте либо 1,2 либо 1,6. Хотя может это и не про то.
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю, что на npn транзисторе на эмиттер подается минус, а на коллектор плюс?
Почему собственно такой вопрос. В обучающем видео говорится что на эмиттер подается минус, а в другом видео, человек собирает мультивибратор на кт315 и подает на эмиттер плюс. И поэтому я в замешательстве. Просветите пожалуйста.
15 минут назад, oldvagrant сказал:
Не смотрите это видео. А лучше книжки читайте.
Только что, oldvagrant сказал:
... а в другом видео, человек собирает мультивибратор на кт315 и подает на эмиттер плюс. И поэтому я в замешательстве. Просветите пожалуйста.
Вы тоже можете создать и своё, третье видео, например как  КТ818 работает вместо КТ819.. Там совсем чуть чуть подтереть нужно у восьмёрки, чтобы была девятка.
@SergGo , амплитуда импульса прямого хода жестко привязана к входному постоянному напряжению и управлению не подлежит. Амплитуда импульса обратного хода зависит еще и от скважности. Поэтому трансформированные и выпрямленные импульсы прямого хода используются, например, для самопитания первичной ключевой части преобразователя, а обратного - для выработки управляемого (как правило - стабилизированного) выходного напряжения.
Это не мультивибратор, а лавинный генератор. Он и работает в обратной полярности.
Изменено пользователем noise
Не спорю, но тем не менее он подает на эмиттер плюс.
Ну так и надо для лавинной моргалки на КТ315ом.
https://www.google.co.uk/search?q=лавинная+мигалка&sa=X&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjw_7Le-4nXAhWCPRoKHXbtAOEQsAQIJQ&biw=1024&bih=686
@oldvagrant , это пример удачного "забивания микроскопом гвоздей". Есть у транзисторов недокументированное побочное свойство лавинного пробоя, позволяющее им при кривом подключении так себя вести, правда без гарантии, что так получится со всеми. Аналогично, и уже совершенно законно, так работает динистор.
27 минут назад, J_Ohm сказал:
...трансформированные и выпрямленные импульсы прямого хода используются, например, для самопитания первичной ключевой части преобразователя...
, только в той схеме для самопитания используются импульсы обратного хода
подскажите где ошибка в коде?
вроде символ где то пропушен
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
 Beep(int period_ms)
void main(void){
 PORTB=0x02;
 DDRB=0x01;
 while (1){
    for (long i = 1; i < period * 1000; i++)
         PORTA.0 = ~PORTA.0;
         delay_us(500);
2 часа назад, Юрий Горбунов сказал:
Кроме 5 вольт,  есть другие напряжения в схеме ?
@СКУПОЙ , здесь выходное напряжение стабилизированно, и проблемы и с самопитанием от обратного хода нет. Зато при коротком замыкании в нагрузке схема защищается. Для перестраиваемого же источника такое решение не подходит.
