Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Крашер сказал:
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
В СВЧ коаксиальных кабелях алюминиевая центральная жила используется довольно часто.
И даже железная, причем на ДМВ работает лучше чем на МВ. А железный провод в трансформаторах используется? Провод и магнитопровод два в одном.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Насчет железного не знаю, а вот в старых телевизорах виток накала высовольного кенотрона на ТВС делали из нихрома (поскольку даже одного витка было слишком много).
1 час назад, alex123al97 сказал:
Отвечая на следующий вопрос - конец первой обмотки соединяем с началом второй )))))
мда уж ... тоесть ты предлагаешь соединить первичку со вторичкой? Л-ЛОГИКА
1 час назад, IMXO сказал:
возраст-интелект-размер?
нет,25вольт-общий провод-25вольт
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
Если Вы даже не различаете первичку и ДВЕ обмотки вторички, то это уже диагноз... И Л-ЛОГИКА тут не работает.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Для того, чтобы получить обмотку с отводом от середины ее наматывают в два провода ("оборотов" вдвое меньше ). Получатся две половины обмотки. Далее конец одной половины соединяют с началом другой - это и будет тот самый "отвод".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересный факт. Такого не встречал. Обычно виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Я таких телевизоров уже не застал, сам лично не видел. Читал в какой-то древней книжке по ремонту, там рекомендовали в случае пробоя изоляции этого витка, менять его целиком, просовывая нихромовую проволоку во внутренний изолятор телевизионного кабеля. Удалив жилу и экран, разумеется.
7 минут назад, pasha4728 сказал:
На практике это довольно сложно. Катушка с проводом обычно одна. Поэтому наматываю одну полуобмотку, делаю отвод и мотаю вторую полуобмотку. А если нужно в два провода - мотаю в один провод, делаю отвод, и мотаю второй провод в обратную сторону пока счетчик опять не покажет ноль.
Никогда такого в ТВС не делали, виток был из медного высоковольтного провода, а из нихрома было проволочное сопротивление припаянное в разрыв цепи накала на ламповой панельке.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких телевизоров уже не застал ...
Я почему вспомнил, когда пришел в часть, был там старослужащий сержант Гриша Бойчак, тоже телемеханик, и он решил проверить меня на гипотетическую неисправность - перегорание этого резистора. А на учебе, когда кто-то делал неисправность, а другой ее потом искал, самым жестоким дефектом (который так никто и не смог найти и за который я чуть было не был бит) было, когда я разобрал ламповую панельку и откусил у контакта "лиру". Хотя неконтакт в панельке вроде бы  обычная неисправность.
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
50 минут назад, pasha4728 сказал:
ответ не корректен
Чем же?
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
