Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Крашер сказал:
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
В СВЧ коаксиальных кабелях алюминиевая центральная жила используется довольно часто.
И даже железная, причем на ДМВ работает лучше чем на МВ. А железный провод в трансформаторах используется? Провод и магнитопровод два в одном.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Насчет железного не знаю, а вот в старых телевизорах виток накала высовольного кенотрона на ТВС делали из нихрома (поскольку даже одного витка было слишком много).
1 час назад, alex123al97 сказал:
Отвечая на следующий вопрос - конец первой обмотки соединяем с началом второй )))))
мда уж ... тоесть ты предлагаешь соединить первичку со вторичкой? Л-ЛОГИКА
1 час назад, IMXO сказал:
возраст-интелект-размер?
нет,25вольт-общий провод-25вольт
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
Если Вы даже не различаете первичку и ДВЕ обмотки вторички, то это уже диагноз... И Л-ЛОГИКА тут не работает.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Для того, чтобы получить обмотку с отводом от середины ее наматывают в два провода ("оборотов" вдвое меньше ). Получатся две половины обмотки. Далее конец одной половины соединяют с началом другой - это и будет тот самый "отвод".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересный факт. Такого не встречал. Обычно виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Я таких телевизоров уже не застал, сам лично не видел. Читал в какой-то древней книжке по ремонту, там рекомендовали в случае пробоя изоляции этого витка, менять его целиком, просовывая нихромовую проволоку во внутренний изолятор телевизионного кабеля. Удалив жилу и экран, разумеется.
7 минут назад, pasha4728 сказал:
На практике это довольно сложно. Катушка с проводом обычно одна. Поэтому наматываю одну полуобмотку, делаю отвод и мотаю вторую полуобмотку. А если нужно в два провода - мотаю в один провод, делаю отвод, и мотаю второй провод в обратную сторону пока счетчик опять не покажет ноль.
Никогда такого в ТВС не делали, виток был из медного высоковольтного провода, а из нихрома было проволочное сопротивление припаянное в разрыв цепи накала на ламповой панельке.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких телевизоров уже не застал ...
Я почему вспомнил, когда пришел в часть, был там старослужащий сержант Гриша Бойчак, тоже телемеханик, и он решил проверить меня на гипотетическую неисправность - перегорание этого резистора. А на учебе, когда кто-то делал неисправность, а другой ее потом искал, самым жестоким дефектом (который так никто и не смог найти и за который я чуть было не был бит) было, когда я разобрал ламповую панельку и откусил у контакта "лиру". Хотя неконтакт в панельке вроде бы  обычная неисправность.
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
50 минут назад, pasha4728 сказал:
ответ не корректен
Чем же?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
