Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тоже как то попробовал первую восьмерку на виртуалке, тогда был еще бесплатный дистриб для тестирования. Смартфон смартфоном. Пока не будет версии с нечетным номером, останусь на семерке.
У меня детсад сейчас на десятке. Даже дифирамбы поют...
Всё грезят, что вот-тот выйдет ещё несколько обновлений и она - десятка, наконец-то "переплюнет" семёрку. :)
А так - ещё про Миллениум мне говорили: Представьте себе большой ящик, в котором лежит огромная куча суперклассных инструментов.
Вот только ящик залит бетоном и пользоваться этими инструментами - невозможно...
Так-же и с 8-10 версиями. Возможностей - море. Жрут эти возможности - океан ресурсов. А пользоваться этими возможностями - в принципе - реально, но... ректально.
1 час назад, Крашер сказал:
ящик залит бетоном
И молоток с перфоратором там же в бетоне, который чтобы разбить, надо сначала достать молоток или перфоратор. Рекурсия.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гар поставь хром и забудь о шрифтах.
Поставил хром 32...то же самое, вот скриншот:
Десятка не так страшна, если ее правильно приготовить. Да, нужно пару часов. что бы весь хлам вырезать, но зато то, что останется уж точно не хуже чем семерка. А восьмерка - это мусор, недоделаная десятка, вообще не стоит даже связываться.
24 минуты назад, Гар сказал:
.то же самое
В папочке C:\Windows\System32 запустите файл cttune.exe и поиграйтесь, для начала просто отключив Clear Type
Только что, Vlad90 сказал:
Возьмётесь?:rolleyes:
Есть такой вопрос: Если в описании процессора указана поддержка памяти  DDR2-1066, он же будет работать с DDR2-800? Без разгона памяти, насколько я понимаю там максимадьная частота указывается, на меньших он соответственно будет работать?
@Гар попробуйте просто добавить масштаб, скорее всего просто разрешение монитора большое при небольшой его диагонали. То же у меня если уменьшить масштаб. 5a3c126e38a5b__2017-12-21_21-56-44.thumb.png.e24a08e6ae5e7b813f6578efca8fda84.png
1 час назад, Гар сказал:
то же самое,
Тогда остаются лишь индивидуальные настройки форума.
У меня хоть с телефона, хоть с планшета или ноута и компа - везде всё динака.
Хотя, когда на компьютере стоял эксплорер - тоже была куча проблем... И, тексты отличались. Не цветом - размером.
Один пост укладывался в полэкрана, следующий приходилось "мотать" вправо...
Изменено пользователем Крашер
Всем привет может кто подсказать что за прибор?
Изменено пользователем Foxiss
1 час назад, Vlad90 сказал:
Согласен, но 8.1 превосходит семеру по всем параметрам.
13 минуты назад, Foxiss сказал:
что за прибор?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронный_усилитель
@Александр2 вряд ли получится повысить напряжение - итак 27 вольт/2600 об/мин.
Меня и интересует - сверлить твердосплавным сверлом медь и текстолит на оборотах 2600 это как будет?
3 часа назад, Darth_Vader сказал:
Сверлить твердосплавными сверлами медь, да еще на таких оборотах, можно, если сверл целый мешок.:D
Так это ведь о фольге идет речь, как я понял. Чистую меди сверлить это конечно искусство. Она скорее расплавится, чем просверлится.  Помнится "прикол" на практике на заводе. У меня была такая операция, рихтовка называлась, это фланец динамика после вырубки на специальном рихтовочном прессе нужно было сделать ровным и плоским. Рядом с производством динамиков, как водится, всегда валялись разные гильзы. Я предлагал на память расплющить латунную гильзу. Один удар, и "забирай". От одного удара ее температура уходила далеко за сто градусов.
Здравствуйте!
Есть неисправные колонки Defender SPK-170. Нет звука. На максимальной громкости иногда еле-еле слышна проигрываемая мелодия сквозь шипение. Схема усилителя построена на TDA2822M. Проверял питание на 2-й ножке: 12.5...12.8 В. На выходах 1 и 3: 5.8 В. Но в процессе измерений заметил, что касание щупа мультиметра, неважно к какому контакту, возвращает к жизни схему, динамики начинают звучать вполне нормально, без искажений, где-то 3..5 секунд, потом опять звук пропадает.Поменял сглаживающий конденсатор на 1000 мкФ, который после диодного моста стоит - ничего не изменилось. Что посоветуете?
Выбросить. У Вас опыта для подобного ремонта, очевидно, нет. Ремонт же этого гуана на TDA2822 у Мастера экономически нецелесообразен (он обойдется дороже, чем купить новые), поскольку такие "Индикаторы Наличия Звука" являются РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
39 минут назад, SALAR сказал:
Что посоветуете?
Заменить. Цена 5 копеек.
Аналоги TDA2822M
JRC2073D, JRC2073D, KA2209B, L272M, L2722, NJM2073D, NJM2073M, TDA2822D,S1A2209A01-D0B0, S1A2209A01-S0B0, U2822B, U2823B, КР174УН34
4 минуты назад, vg155 сказал:
Заменить
Что именно? Конденсатор уже заменялся, только толку никакого от этого не было.
Зачем??? Если при касании щупом звук появляется. Была бы горелая - этого не было бы. ДО того, как осуществлять какие-то ТЕЛОдвижения, неплохо бы осуществить хоть какие-то МОЗГОдвижения.
Осциллограф выявил бы дефект за пару минут, но его, я так понимаю, у автора вопроса нет.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
