Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Kolobok5 сказал:
У Вас что не сообщение, то "шутка" или хамство
У меня и в мыслях не было кому то хамить.А вообще эту тему именно Вы *раздули *,ели бы АБЦ не привел в пример схему,привел бы я,так нет же, надо прицепиться к этому диоду.Спрашивается зачем?Если для себя делаете зачем он там нужен?Подключаете через разъем один раз и надолго,заранее знаете где +,где -,или по одному проводку каждый раз отсоединять-подсоединять.?Как тут не шутить.
1 час назад, Serjmaster сказал:
В том то и дело, что не для себя, а т.к. планируется использовать в авто (подключение/отключение может быть периодическим), хотелось бы заранее (на всякий случай, которого может действительно никогда и не будет) подстраховаться, вот и все.
19 часов назад, Гость abc сказал:
Ответ:
Как-бы да. Но это не решение. Блок будет зависеть он тока нагрузки. При заниженном токе напряжения поплывут.
 Вчера проводил испытания с усилителем. один спалил по невнимательности. забыл что снял с него радиаторы и транзисторы закипели))) Подключил другой УНЧ (самодельный) с ним всё норм! Почти норм. Трансформатор оказался слишком мощный для моей самоделки. я не смогу нагрузить его. Нашёл другой от ж/к монитора, буду делать две линии +5в. и +12в.. УНЧ лучше сам соберу на TDA2003 . мощи хватит.
Товарищ @Falconist Вы оказались правы! Подводных камней действительно хоть отбавляй, но нет худа без добра. Кое-что для себя усвоил. Спасибо!
Товарища зовут Алексей, и собак он на этом съел столько, что его от них уже воротит. Даже невзирая на год собаки.
Кстати, Путин поздравил Трампа с годом рыжей собаки, а тот почему-то обиделся.:)
Ребята, знаю что достал уже со своими распросами и спросить больше не у кого.  спаял я блок питания точно по этой схеме.3_1_1.thumb.jpg.e7a437f5e3078bfef47f7add82b695b1.jpg Единственное отличие: я взял ООС с 12 вольтовой линии,т.к. у меня резисторы на оптроне "заточены" под 12в. Без нагрузки напряжения номинальные +5,1в. и +12,6в. Подключаю CD дисковод и линия +5,1в просаживается до 3.5в. . +12в. при этом стоит как вкопанная. Ток потребления дисковода: +5в - 1А. ; +12в. - 1,2А. Что делать. перепаивать ООС на +5в.? Или причина может быть другая?
Так у импульсных блоков питания с линиями без обратной связи есть минимально допустимый ток нагрузки, как у компьютерных БП. Нагрузите обе линии и настраивайте. Емкость и ЭПС конденсаторов и частота соответствуют? А чтобы не контролируемое напряжение без нагрузки не повышалось, можно добавить усиленный стабилитрон на напряжение чуть больше нужного, тогда нагрузка будет постоянной, а при подключении полезной нагрузки напряжение просядет до номинального и стабилитрон не будет потребл@ть ток.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
На счёт этого не знаю. измерять не чем. Да и частотозадающих цепей нет. Конденсаторы близкие по ёмкости. дроссели поставил родные от этого б/п. Вместо R205 и R208 поставил подстроечник на 5к. С204 отсутствует.
Переделал ООС на линию +5в. отрегулировал номинал, нагрузил обе линии лампочками Ильича. +5в соответствует +5в.. а +12в. подпрыгнула (под нагрузкой) до +19в. И ещё. в таком режиме слышен свист трансформатора. При первом варианте с ООС от +12в была полная тишина. единственно линия +5в просаживалась. Может я не туда копаю? Какие вообще напряжения должны быть? +5 и +15  или +5 и +12 ? Трансформатор от блока питания ж/к монитора.
9 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
БП заработал в ключевом (старт-стопном) режиме. Для аудиоприменений таковой категорически не годен.
Соотношение числа витков вторичек в трансформаторе должно быть равно соотношению необходимых напряжений с учетом падения на диоде. Значит +5 надо доматывать. Можно не разбирая, прямо между сердечником и каркасом домотать лакированным проводом нужного диаметра и соединить последовательно с вторичкой на 5 вольт. Я так делал не раз.
Да. он именно в ключевом и заработал, сразу стало вышибать защиту на мультиметре (Ц4353). Когда стабилизировал от 12в было всё отлично. а от 5в пошёл в разнос.
+5 надо доматывать
Тааааак, начинаю соображать. Значит линии +12в нету. Получается. я отрегулировал 15в в 12в.. поэтому без нагрузки 5-и вольтовая давала 5 вольт, и естественно под нагрузкой (дисковод) она и просела до напряжения стабилизации! Кажется здесь собака порылась))) Доматывать я не буду, зазора нет и напряжения для питания ШИМ будет не достаточно. я лучше ООС подключу обратно к "12в". накручу до 15в.(номинальное) и после выпрямителя поставлю пару кремниевых диодиков последовательно. Обе линии нагружу лампочками.
Переделал как всё было сначала. Выставил 5в. под нагрузкой. теперь верхнее стало 20в.. даже не 15в.! Если накрутить на выходе в интервале 12...15в., блок работает отлично. но 5в просаживаются до примерно 3...4в. Всё. я окончательно запутался. 0_0
@Falconist . А должны ли диоды на "низкой стороне" (схема от @Олег Кузьмичёв ) шунтироваться конденсаторами? Если нет, то - почему?
С уважением abc.
Дело не в конденсаторах. Кто шунтирует, кто не шунтирует. Экономия на спичках не принципиально. Дело в принципе работы обратнохода. Поясню "на пальцах", поэтому с натяжками, за которые меня просьба не пинать.
В обратноходах энергия в сердечнике транселя (ТРАНсформирующего дросСЕЛя) накапливается во время прямого хода (открытого состояния силового ключа), а в нагрузку отдается, когда ключ разомкнут. В принципе невозможно сделать длительность открытого состояния ключа меньше какого-то минимального времени. Если нагрузка от выхода будет отключена, либо она будет незначительной, то выходному току некуда будет течь и по закону дедушки Ома выходное напряжение будет сильно повышаться, чтобы хоть куда-нибудь этот ток "пропихнуть".
Всё именно то, что и описал @Олег Кузьмичёв .
В усилителях класса В(АВ) потребление тока в принципе непостоянное и пропорционально мгновенной выходной мощности. Поэтому в паузах будет обязательно наблюдаться повышение питающего напряжения над желаемым. Если БП стабилизированный, то при этом из-за повысившегося выходного напряжения его работа "заткнется", пока выходное напряжение не упадет ниже порога включения. Отсюда свист трансформатора и резко повышенный уровень пульсаций.
А это - уже то, о чем писал выше я.
Меня тоже этот вопрос интересует. В схеме нет. а в изделии RC-цепочка есть. в более старом блоке.В новых не стали ставить. Кругом экономия.
"Снявши голову, по волосам не плачут".
Конденсаторы параллельно выпрямительным диодам чуть-чуть снижают ВЧ помехи из-за переключательных характеристик диодов. Но на фоне диких пульсаций обратнохода при нестабильной нагрузке эти "улучшения" как бы особо не заметны.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Ну это да. Но Вы немного не о том.
Скажу так: много раз сталкивался с фоном от любых БП, которые питали устройства, внутри которых были какие-либо генераторы. А в ИИП генератор уже есть. Я говорил (намного выше), что диоды (в том числе "медленные" выпрямительные) могут работать преобразователями частоты, "обгаживая" все провода вокруг себя гармониками 50Гц вплоть до радиочастот. Чтобы ухудшить преобразовательную способность диода, параллельно ему подключают просто конденсатор или RC-цепочку.
26 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
@Олег Кузьмичёв . А ЭТОТ ИИП у Вас "фонит"? А диоды "на 220В" у Вас шунтированы (как на схеме)? Интересно было бы узнать влияние этих шунтирующих цепей на фон и его уровень. Если можете, то проэкспериментируйте и прокомментируйте результат.
С уважением abc.
@Гость abc , Вы правы. Но немалую роль играют еще и наличие/отсутствие LC-фильтров, качество фильтрующих конденсаторов, разводка общей шины, экранирование ИИП и еще много-много чего.
2 часа назад, Гость abc сказал:
Нет. Если превысить напряжение, чтобы трансформатор запищал - прёт ВЧ. А в нормальном режиме чтобы какой-то фон был... Диоды не шунтированы. просто сетевой фильтр. Фона 50/100гц от этих блоков (обратноходов) я никогда не слышал. А двухтактный на IR2153 для звука собирать вообще не рекомендую. Фон такой.как будто колонку в сеть включили.
Так нечего с тем трансформатором у меня не вышло. Я уже склоняюсь к мысли, что в нём не 5 вольт. а 3 вольта и верхнее 12. Только в таком режиме он и работает, больше никак. Взял другой трансформатор. теперь с одной линией , как я думаю на 12в. Подключил его к своему макету.он немного по шипел и перестал. Нагрузил лампочками  3Х24в. 15Вт. получается нагрузка примерно 23Вт. ВЧ не прёт. защиту на мультиметре не вышибает. Буду наверное на нём собирать блок. А 5в. сделаю через. LM7805.5a4e9a10c583e_Picture474.thumb.jpg.4216780479af0423afae5bdc83e4696b.jpg5a4e9a146f0ce_Picture473.thumb.jpg.c8198ce3fe1d194889df16fff75abfe1.jpg
Изменено пользователем Олег Кузьмичёв
Друзья, хочу поделиться опытом: выбирайте трансформатор с подходящими напряжениями!!!
Питание дисковода:12в. от блока питания напрямую ; 5в. через 7805. Греется просто ужас. надо делать усилитель тока на транзисторе и большой радиатор. Лучше пока нечего не придумал. с первыми двумя трансформаторами вообще не получилось.
7 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
А в автомобильных усилителях для звука разве не двухтактный блок питания? LM7805 к корпусу дисковода, или чтоб воздух не греть, импульсный понижатор из авто зарядки для телефонов. В черном длинном корпусе за 80р не берите, там та же 7805. В маленьком гладком корпусе с выходным током 1-2 ампера реально импульсный понижатор, только USB отпаять, на вход конденсатор или CLC фильтр при необходимости, и 5 вольт на дисковод.
Изменено пользователем Гость друг китайца
27 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Нет. И не блок питания в них,а преобразователь :)
Сетевой блок питания тоже преобразователь. А в каком автомобильном усилителе преобразователь однотактный? Мне попадались только с двухтактными на TL494, или полумост тоже не двухтактный?
В такой вот железяке - https://parts.japanesevehicles.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=1366068 стоит однотактный преобразователь - "бустер" ему имя. Изделие номерное. ;)
@Гость друг китайца Ставить 7805 на дисковод нельзя. Внутри стоит плата . на которой снизу припаяна микросхема - драйвер для двигателя. и она охлаждается нижней крышкой корпуса, через термопрокладку. Я сделаю стабилизатор на самой плате блока питания, примерно так:5a4f8c2e05e7c__7805.JPG.9268b149ae1a46df1fb93f388919b1d3.JPG
