Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Falconist сказал:
На чужих ошибках учатся мудрые.
Их *мудрость* заключается лишь в том,что привыкли ко всему готовому(поднести на блюдечке с золотой каемочкой).А вот умные всегда экспериментируют и не боятся своих ошибок.:)Ваша философия выглядит так -*мудрый*(халявщик) ничего не делая посидит,подождет пока умные что-то придумают,потом возьмет на вооружение и,вуаля.Госдума примерно так и живет.Не могу несогласиться.:)
Изменено пользователем Serjmaster
24 минуты назад, Oleg_M сказал:
Я вот думаю может при подаче 5 вольт с адаптера, это напряжение ещё как-то делится контроллером и поэтому он не работает?
Нет.
25 минут назад, Oleg_M сказал:
Может взять с БП компьютерного, через SATA-шную колодку питания чистые 5 Вольт и подать его?
Да.Исходя из этого можно делать вывод.
38 минут назад, Serjmaster сказал:
Да нет. Просто мудрецы не попадают в ошибочные ситуации.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ведро воды в бадью с раскаленным битумом - полная имитация ядрёного взрыва.
Чушь ... Всего лишь много брызгафф и пара.
Совсем другое дело - когда раскалённый битум воспдаменился и его пытаются тушить водой.
Сам  - работал на кровле. И, видел как от котла в 300 литров "очищается" крыша здания в полторя тысячи квадратов в один миг.
6 минут назад, vg155 сказал:
Не понял
Что бы стать мудрецом-нужно долгую жизнь прожить и всякое повидать.А пока-или умный или дурак.Третьего- не дано!!!
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Все видели на ютубе как школьник налил воды в кипящее масло? Вроде чем то додумался до такого эксперимента на кухне...
Наверное спинным мозгом, как все неадекваты.
подскажите эту плату надо зеркалить?
http://imolodec.com/download/57-amp_7294338102
http://imolodec.com/integratedamps/usilitel-dlya-doma-na-tda7294
Изменено пользователем pasha4728
4 часа назад, Александр2 сказал:
Ведро воды в чашу с жидким шлаком, вот это точно взрыв :)
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Их *мудрость*
Значит, Вам еще очень далеко до понимания, что такое "мудрость".
8 часов назад, Геннадий сказал:
Это тоже мозг, и он есть, значит не совсем без мозга, только этого мало. А у морских огурцов мозга нет совсем, и это не мешает им жить.
Да ладно, огурцы, у некоторых людей он тоже отсутствует. И это не мешает им жить, работать и даже пользоваться интернетом. Иногда такие амёбы и сюда забредают. :)
Взрыв без огня это туфта! Горящую лампочку в ведро с бензом пробовал кто? :crazy:
Все хотел в детстве попробовать, да вырос блин :D
И петарду надо испробовать однозначно :)
Изменено пользователем Фредди
12 часа назад, KRAB сказал:
Жукова слова ...
Гораздо раньше. Это приписывается графу Шереметьеву. Якобы это он сказал Петру 1 После сражения под Нарвой.
1 час назад, Фредди сказал:
Вообще ученые говорят, что горючих жидкостей не бывает. И в том числе и бензин не горюч. Гореть могут только его пары. Ту же соляру спичкой не поджечь потому, что концентрация паров мизерная и недостаточная для воспламенения.
вырос
Скорость убегания снизилась? Так можно дистанционно, технологии позволяют. Для безопасности можно робота собрать на гусеницах и его послать на задание. В любом возрасте не поздно. С этим так же пробуют анальгин с гидроперитом на батарею или в мусорный бак на солнцепеке, петарду в унитаз, лом в унитаз поезда на полном ходу... Записей на ютубе как спускают лампочку в бензин не нашел, только в ведро с водой спускали, а как заливали бензин в лампочку и включали, сколько угодно.
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Это верно. А то бывало бежишь со всех ног, слышишь как радиомачта за тобой трещит и ломается, и думаешь успеешь отбежать на расстояние ее высоты или нет.
Выросшие блины заменяют ум (не мозг, мозги бывают без ума)?:)
Однако, зачем бежать на длину высоты антенны, когда достаточно сделать пару шагов в сторону???
Никогда не отличался быстротой бега, и всегда смотрел куда оно падает.;).
С уважением, Сергей
В фильмах тоже замечал, когда от чего то убегают, бегут прямо по траектории, где это что то должно проехать. Нет бы в сторону отскочить, но нет, бегут прямо. Примеры фильмов не запомнил, но такие эпизоды видел.
Вчера доработал свою многострадальную мобильную колонку. После замены усилителя на модуль PAM8403 оказались ненужными два резистора и два конденсатора. Выпаял. Без разделительного конденсатора стало меньше потерь на низких частотах, и даже полосы до 50 Гц проходят на динамик. Кроме того, уменьшил длину проводов до минимума, меньше сантиметра, припаяв их напрямую через сквозные отверстия. Усилитель класса D с постоянной несущей частотой 260 кГц. Достал старый магнитофон с ДВ (LW) диапазоном, настроил примерно на 260 кГц, и он принял несущую частоту усилителя. А что если к этому усилителю на PAM8403 вместо динамика подключить магнитную антенну? ДВ приемник сможет адекватно декодировать сигнал аналогично АМ сигналу? Просто несущую смог принять.
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
