Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Телевизор
4 минуты назад, Falconist сказал:
А вот за эти слова надо было бы извиниться. Человек не только смыслит, но и учит других:
Прошу прощения.
P.S. Местоимение "Вы" в единственном числе пишется в большой буквы.
"С прописной буквы пишутся местоимения Вы, Ваш как форма выражения вежливости при обращении к одному конкретному лицу в письмах, официальных документах и т. п." Почему я должен писать вежливо "Вы", если человек мне ТЫкает? Это риторический вопрос, не нужно на него отвечать.
14 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
светодиод не будет гореть паразитно когда кнопка не нажата.
А точно, если напрямую подключить, то через внутренний диод на землю будет идти ток, и если там допустим мощный светодиод или несколько, то получается большой ток и МК сгорит. Поэтому в автомобильных схемах и ставят резистор 22кОм, значит, чтобы этот ток снизить, а не диод, что было бы правильнее, так как дешевле. Всем спасибо!
Хотя внутри диод то стоит катодом к пину, а анодом к земле, то есть не будет светится, а второй, анодом к пину, а катодом к +5В. Получается разность 7В и вот через этот верхний диод ток то пойдёт?
Изменено пользователем Jatixo
@Гость Телевизор , это не риторический вопрос. "вы" с маленькой буквы - это обращение во множественном числе. Вот и любопытно, к группе каких лиц Вы (с большой буквы, как обращение к конкретному человеку) обращаетесь?
Элементарнейшая грамматика русского языка. Стыдно не знать.
Гость злой как собака
28 минут назад, Falconist сказал:
Но и крабу следовало бы себя вести потактичней - не на свиноферму пришел.
3 часа назад, Scorp1978 сказал:
чем можно коммутировать цепь 0,5 - 1В и от 0-5 ампер
Любой мосфет подойдет. Только что бы его открыть потребуется не 1В, конечно.
2 часа назад, Scorp1978 сказал:
оно будет работать в цепях
изучи даташиты ... это НУЖНО тебе :)
2 часа назад, Гость Телевизор сказал:
С вами на брудершафт не пил.
а я не пью с Клиентами из принципа ... а ты - потенциальный Клиент МАСТЕРОВ :lol: Но если тебе ВЫ приятнее и позволяет надуть щеки - я не гордый - Удачи ВАМ в ремонте!
судя по тому, что вы втыкаетесь со своими предложениями "к мастеру" в абсолютно любую тему, где только промелькнет слово "телевизор" - вы сами ничего в них не смыслите.
только ЭТО, следуя здравой логике, позволяет мне утверждать, что ВЫ давно на форуме, а свою БЕЗДАРНОСТЬ в ремонте и ЖМОТНОСТЬ по жизни решили прикрыть тут ГОСТЕВЫМ ВХОДОМ ... Снимите паранджу - хочу узнать ВАС без грима ... А узнаю ВАС - сразу рифма ----- ххххххх :P:lol:
Гость Сергей Мпс
Здравствуйте. Старая японская магнитола, хотел ее подключить от бп компа. Все собрал, подключил, а там диапазон от 76 до 90. Есть конверторы которые сдвигают частоту, а есть вариант перепаять сопротивление и разблочить евро режим. Не могу найти инфу про проц и куда что подпаять не понимаю от этого. Может кто помочь?
11 час назад, Гость друг китайца сказал:
1N4148 подойдет
Я правильно понял, что при подборе диода нужно смотреть только на обратное напряжение в данном случае, даже если там стоит светодиодный прожектор на 0.5А, то всё равно можно использовать 1N4148, хотя прямой ток у него 0.15А, но они здесь не играют роли?
35 минут назад, Jatixo сказал:
нет, не правильно - ТОК в цепи никто не отменял.
@KRAB , а по какой цепи идет ток в прямом направлении относительно D1 в данной схеме?
Я думаю, только по цепи +5В > R(pullup) > D1 > Земля, итого 5В/20000 Ом= 0,00025 А (что меньше 0,15А), Вы это имели ввиду?
Гость жалодениг
А из каких соображений выбирается тольщина провода у дросселя?Конкретнее если,то интересуют дросселя выходные у усилителей Д класса и преобразователи Step-up.Есть где почитать об этом?Или просто зависит от плотности тока (4-6 А/mm^2)
44 минуты назад, Гость жалодениг сказал:
Есть почитать?
Есть че почитать? А если найду? А в Яндексе есть че?
прошу прощения я олень в электронике и в электричестве вообще. Но собираюсь сделать светильник из светодиодов. Запланировано 16 светодиодов подключить к 3м пальчиковым батарейкам, собираюсь сделать включение через сенсорный включатель , вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-touch-dimmer-Constant-pressure-stepless-dimming-PWM-control-panel-type-LED-dimmer-switch-module/32820979888.html?af=10546_19&cv=89827&cn=42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&dp=v5_42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&af=10546_19&cv=89827&cn=42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&dp=v5_42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1539785554510&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b5e3ceed3afa49a0b552f2607064ebb2-1539785554510-01303-ccfBY4yg&terminal_id=804cc6ecfc7540aeb3b27a15c79ef71e
как я понимаю мне еще понадобится Mosfet транзистор и блок питания.
Так вот вопросы ---  какие диоды нужно брать по характеристикам чтобы работали от 3х батареек и при этом в течение 1-2 месяцев могли давать освещение по 1 часу (перед сном малыша)  ( диоды тут хорошо описаны и из них можно выбрать, но я не знаю что выбирать https://planetasid.ru/catalog.php?pid=7
Какой mosfet  нужно брать и нужно ли?
блок питания для этих светодиодов помогите пожалуйста рассчитать, то есть , какие у него должны быть характеристики. ( чтобы не переплачивать и чтобы было достаточно с запасом)
Буду ооооочень признателен за конструктив. Еще раз прошу прощения за то что я олень в электричестве.
Купите ленту и готовый БП с блоком управления на пульте. Ленту намотайте на оправку и закрепите. Абажур по желанию. Так Вам будет проще и без нервов. Цена вопроса около 1 тр.
Как пример.
https://lednews.lighting/topic/1509-освещение-аквариума-светодиодной-лентой/
21 минуту назад, finn32 сказал:
Нет хочется плавности в включении, регулировку яркости горения, а светодиоды, будут расположены на доске (столярка у меня своя) и лента не подходит
49 минут назад, fly198 сказал:
Какой БП, если запланировали батарейки? Ничего вообще больше не нужно. Три батарейки и одинаковые светодиоды впараллель. Количество светодиодов из компромиса чтобы достаточно света было и батарейки не сильно быстро кончались. Светодиды берите с запасом - должны быть из одной коробки одинаковые.
Если БП - зачем ещё и батарейки ?  И какой ШИМ у сенсора. Если низкочастотный, то глазки у ребёнка будут "бо-бо".
10 минут назад, fly198 сказал:
11 минуту назад, fly198 сказал:
Чё Вы там курите?:)
Модуль до 0,5 А сам держит, если "китаяся" не врёт.  Можно и без мофета обойтись, если не фару делать.
4 часа назад, Гость жалодениг сказал:
Обчитатйтесь. :)
Дроссели Для Усилителей Д-Класса
Задача: музыканту - любителю нужен ушной мониторинг клика (щелчка) метронома. Блютус гарнитуры имеют задержку - не подойдут. Надо не более 20 мс.  Имхо, нужно радио или инфракрасный. Или совсем в ухе, или побольше - на гарнитуре, пусть виден. Накройняк - на поясе (на шее) приемник + провод. Питание - 3-4 часа непрерывной работы. Есть мысли по DIY или использовании полуфабрикатов?  Качество передачи звука не важно - только клик.
13 часа назад, fant сказал:
Насчет частоты это напрасные опасения, как говорится "не дураки сидят - на солнце полетим ночью". А вот судя по тому, что ток до 500 мА, внутреннего ограничителя или стабилизатора тока нет, поэтому, предполагаю,  светодиоды должны быть со своими ограничительными резисторами в зависимости от параметров Ваших светодиодов..
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
